BMW Serie 3 G20 rumore zona anteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da serie375, 29 Aprile 2026.
  1. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Ciao @ml80, ti faccio una domanda... a volte sento dei rumorini provenire dalla zona anteriore, sono tipo dei tic toc appena accennati. Diciamo che li noto perchè in elettrico la macchina è super silenziosa, con un diesel sicuramente non li sentirei. Mi pare che lo faccia quando freno a bassa velocità, ma non sempre. Potrebbero essere le pinze dei freni? Per caso lo fa anche la tua?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2026
  2. wewwo
    28.577
    4.641
    Creato nuovo thread per argomento specifico, quando si hanno domande su argomenti determinati si prega di utilizzare discussioni ad hoc, grazie
  3. ml80
    ml80 Kartista
    127
    55
    19 Marzo 2018
    salerno
    bmw 330e
    Ciao,
    no sinceramente io non sento alcun rumore quando freno o cammino in elettrico.
    Magari se riuscissi a localizzare bene la zona del rumore o ancor meglio postare un video quando te lo fa,così magari potremmo aiutarti a capire....prova magari a far guidare la macchina a qualcuno e tu ti metti fuori andando pianissimo e fai provare a frenare per capire se senti dall'esterno da dove proviene e se lo fa.
  4. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Sì infatti il problema più grande è capire da dove arriva.
  5. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Torno ad aggiornarvi: con l'uso ho capito che il rumore si presenta solo quando la macchina si scalda, quindi dopo qualche decina di km con il motore termico in funzione ed è un rumore ben avvertibile che viene dal vano motore, credo dalla sospensione anteriore destra. Ho anche portato la macchina alla concessionaria BMW di zona dove hanno controllato che non ci fossero giochi anomali nelle sospensioni, senza trovare nulla. Ovviamente il rumore non si è fatto sentire nonostante avessi fatto un giro bello largo per andare in concessionaria. Il meccanico ha provato a lubrificare gli snodi di collegamento tra la barra di torsione e le sospensioni perchè a suo dire a volte si bloccano facendo rumore, ma oggi ho avuto modo di fare qualche decina di km e il rumore è tornato fuori :sad:
    Il prossimo passo è prendere appuntamento in officina e lasciargli la macchina in modo che possano provarla con calma... mah non so se lo farò perchè se poi non sentono il rumore sto senza macchina per niente...
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.981
    3.796
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    La butto lì ma riguardo ai supporti motore non è stato detto nulla da quei draghi di BMW?
    La macchina quanti km ha percorso?
  7. Matteobs
    Matteobs Aspirante Pilota
    24 Giugno 2026
    Brescia
    Bmw 320d touring xdrive g21 msport
    Ho il tuo stesso problema (320d touring xdrive msport, cerchi 19, immatricolata Gennaio 2025); portata in assistenza scorsa settimana per rumori (toc) solo a vettura calda (caldo esterno ed un 80ina di km percrosi) e mi hanno sostituito in garanzia u pezzo dello sterzo che a temperature elevate si dilatata e tratteneva uno snodo (perdonate i termini poco tecnici); il rumore centrale è spartito, ma é rimasto quello sull'anteriore destro.
    Venerdì riporto auto sperando che faccia il fatidico rumore e spero sistemino.
  8. wewwo
    28.577
    4.641
    Gentile utente @Matteobs :biggrin:,
  9. Matteobs
    24 Giugno 2026
    Brescia
    Parlato oggi con capo officina - domani la porto per sostituzione altro pezzo (fortunatamente sempre in garanzia) - vi faccio sapere se risolvono.
  10. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Sono andato in ferie all'Isola d'Elba e devo dire che il rumore l'ho sentito poche volte, forse l'intervento di lubrificazione degli snodi ha avuto qualche effetto positivo.
    Visto che nomini lo sterzo, ho anche un altro rumore che mi sembra provenire dal piantone dello sterzo e lo fa quando sono in autostrada su asfalti ruvidi (in pratica gli asfalti drenanti). E' tipo una vibrazione metallica ad alta frequenza. Il tuo rumore dallo sterzo era così o sempre dei tloc?
  11. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Anche io inizialmente pensavo fosse un supporto motore, ma in BMW non l'hanno menzionato. Penso che li farò controllare da mio fratello che ha un'autofficina (ovviamente essendo un parente mi metterà in coda per l'anno del mai ^_^ )
    A &rew piace questo elemento.
  12. Matteobs
    24 Giugno 2026
    Brescia
    Mi hanno mandato il video indicandomi che hanno sostituito la barra d'accoppiamento a destra - domani mattina la ritiro e vi saprò dire se hanno risolto definitivamente (spero ) oppure no.
    Il mio rumore cmq lo faceva solo a velocitá basse (max 60kmh) ed era sempre un tloc (ma avvertibile anche con la mano sul volante).
  13. &rew
    6.981
    3.796
    21 Giugno 2015
    TO
    Ho letto da poco di un intervento risolutivo sostituendo entrambi i braccetti dello sterzo.
    In bocca al lupo.
  14. Matteobs
    24 Giugno 2026
    Brescia
    Con la sostituzione anche della seconda barra di accoppiamento (così dicevano nel video, non chiedetemi il tecnicismo) il mio problema sembra risolto ; incrocio le dita che non escano altri fastidi, anche perchè per il resto la macchina é super!!!!!
    A serie375 piace questo elemento.
  15. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Buono a sapersi, così se dovesse tornare il rumore so cosa chiedere in officina.
  16. scubi
    scubi Kartista
    245
    13 Luglio 2015
    ex 520d
  17. TS320d
    TS320d Aspirante Pilota
    22 Settembre 2026
    Padova
    320 (G20)
    Ciao a tutti,
    spero sia la sezione corretta. Ho letto diverse discussioni ma non ne ho trovata nessuna che descriva esattamente il mio problema.
    Possiedo una BMW G20 con allestimento M Sport Pro e noto il seguente difetto (percepibile solo dall'esterno dell'auto o con il finestrino del guidatore abbassato):
    • A vettura ferma con piede sul freno o in Park e con motore al minimo: si avverte un ronzio/vibrazione nella parte anteriore, simile al rumore di un lamierato o di una paratia para-calore allentata.
    • A vettura ferma con piede sul freno o in Park, motore acceso: girando il volante verso sinistra e riallineandolo, si sente un crepitio simile al rumore di una foglia secca calpestata.
    L'ho lasciata un giorno intero in conce e secondo loro è tutto nella norma. Trattasi di dilatazioni termiche e torsioni della linea di scarico in sterzata. Io fatico a credere a questa diagnosi.
    Qualcuno ha riscontrato un problema simile o ha idea di cosa possa trattarsi?
    Grazie a chi saprà darmi qualche riscontro!
    Ultima modifica: 22 Settembre 2026
