BMW Serie 3 G20 Splitter OEM MPE rotto due volte lato sx
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da maestry, 20 Aprile 2026.
  1. maestry
    maestry Kartista
    50
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Ciao a tutti
    ho montato gli splitter anteriori OEM BMW M Performance in carbonio sulla mia G20 LCI (codici 51-19-5-A4B-368 / 369) - si esatto - quelli da 800 euro l'uno ](*,)
    Ho seguito le istruzioni BMW e li ho fissati con le viti del paraurti e i rivetti in dotazione. L’unica cosa che non ho fatto è stata forare i 2 piccoli fori centrali indicati nel manuale. Ho usato anche biadesivo 3M, che sembrava tenere. Entrambi gli splitter erano anche protetti con PPF.
    Il problema è che dopo circa 2 settimane, andando a circa 150–180 km/h, si è rotto lo splitter sinistro (lato guida) e ne ho perso metà. Pensavo fosse stata sfortuna, magari un sasso o altro, quindi ne ho comprato un altro, l’ho rimontato, e dopo 2 giorni è successa esattamente la stessa cosa, stesso lato e stesso tipo di danno.
    Nessun urto, nessun sasso visto o sentito, niente di strano durante la guida.
    Volevo capire se qualcuno ha avuto lo stesso problema con questi splitter OEM. Può essere perché non ho fatto i 2 fori centrali? Oppure il design in 2 pezzi è semplicemente debole ad alta velocità? Mi sembra una presa in giro visto il costo.
    Se qualcuno li ha montati sulla o ha esperienza con splitter/lip anteriori in generale, ogni consiglio è ben accetto
    photo_5994824586672933983_w.jpg photo_5994824586672933982_w.jpg photo_5994824586672933981_w.jpg
  2. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Io ho montato uno splitter in plastica aftermarket da 180€ e non si è mai rotto, ho preso anche marciapiedi e si era solo scollato parte anteriore e l'ho re-incollato senza problemi, però il mio è intero. Ma il tuo è veramente in fibra di carbonio? Sembra strano che si sia rotto solo col vento.
    Ma nella parte rotta, sembra ci siano delle viti di fissaggio che prendono anche il paraurti, si sono strappate queste viti? O è rimasta attaccata solo la parte con le viti?
    Dalle istruzioni su quei fori da 5 mm che devi fare, devi anche mettere delle viti, e sono proprio all'estremità centrale, di sicuro rinforzano molto lo splitter, quindi io le metterei
    A maestry piace questo elemento.
  3. AR147
    18.438
    6.689
    Senza le viti è normale che non tenga lo splitter! Fai i due fori centrali e vedrai che non lo perderai più.
    A espi one e maestry piace questo messaggio.
  4. maestry
    maestry Kartista
    50
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    @Fox78 si è in carbonio vero, si è staccata la parte in carbonio mentre le viti sono rimaste.. anzi è rimasto anche un pezzo di carbonio che tiene la vite centrale..
    @AR147 si beh, mi sembrava già abbastanza solido, le viti e rivetti li ho messi tutti, inclusa quella centrale - l’unica che non ho messo è quella da forare centrale - dici che è quella? Considera che comunque c’è un pezzo (che è quello che è volato via) che non è tenuto da niente - è proprio costruttivamente la forma
  5. Ben74
    Ben74 Kartista
    119
    5 Aprile 2017
    Bmw 335 xi
    Mi spiace visto il costo ma penso proprio non gradisca il montaggio senza viti. Di prassi avrei pensato pure io che potesse bastare il biadesivo ed il fissaggio piu laterale ma e evidente che non è così. Sicuramente 'entra' aria che rompe il pezzo.
  6. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Mmm molto strano, soprattutto il fatto che si sia rotto solo il "pezzo sporgente" e invece il pezzo fissato al paraurti con le viti sia rimasto attaccato. Questo mi fa dubitare che mettendo anche le viti centrali tenga, voglio dire se anche adesso si è strappato tra parte avvitata e parte "sporgente", potrebbe strapparsi anche dopo aver messo la vite indicata nelle istruzioni. Dalle foto mi sembra un po' sottilino come spessore.
    Riesci a fartene dare uno in garanzia? Prova a farti dare uno in garanzia e prova a mettere le indicate da loro, anche se io comincio a pensare che sia proprio debole strutturalmente.
  7. maestry
    maestry Kartista
    50
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Esatto, magari quelle due viti servono a tenerlo qualche mm rivolto verso l’alto e cambia il flusso dell’aria? Ma mi sembra assurdo che abbiano fatto un design tanto fragile.
    Mi sembra troppo strano che 2/2 volte si sia rotto quello lato guida mentre l’altro è perfetto, e sono montati uguale.
    Questa è la foto del primo che ho spaccato , praticamente identico il danno
  8. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Per quella cifra meglio che il montaggio lo fai fare ad un professionista….
  9. r.pasquale120
    r.pasquale120 Collaudatore
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Direi
  10. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    La cosa strana è che si è rotto tra parte avvitata e parte libera, quindi le viti originali del paraurti hanno tenuto, puoi metterne anche 20 di viti, ma alla fine si rompe comunque, una parte rimane attaccata al paraurti e l'altra di rompe. Potrebbe essere più che altro che la colla o adesivo, che metti sulla parte anteriore non tiene, quindi si scolla e lo splitter fa leva e si rompe in corrispondenza del tratto avvitato. Riesci a fare una foto da sotto che vorrei capire meglio come si è rotto? Io sono molto in dubbio che sia in vero carbonio perché tutti gli alettoni in carbonio reggono a velocità oltre i 300 km/h, o lo hanno fatto veramente leggerino. Comunque prova a vedere di fartelo dare in garanzia
  11. maestry
    maestry Kartista
    50
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    si, proprio come dici, ti ho fatto le foto da sotto e anche le foto del pezzo prima di montarlo (giusto per farti capire la struttura)
    come vedi le viti son rimaste tutte, al rivetto mezzo fuori non farci caso - lo stavo levando io per toglierla
  12. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Quindi se ho capito bene le viti cerchiate di rosso ti sono rimaste attaccate e quel forellino cerchiato di blu sarebbe quello che devi forare e metterci una ulteriore vite?
    Se è come ho ipotizzato quella vite aggiuntiva non credo migliori la situazione, il mio consiglio rimane quello detto prima, se te lo rimandano uno in garanzia puoi provare ad installarlo con le viti aggiuntive, ma io non mi azzarderei ad acquistarne uno nuovo a quel prezzo, perché sembra più un problema strutturale
  13. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
  14. maestry
    maestry Kartista
    50
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Esattamente, le rosse entrambe rimaste - la blu è dove andrebbe quella extra - nel rettangolino tra rossa e blu ci ho messo anche del biadesivo 3m - ma non è servito pare
  15. Ale_72
    60.922
    24.529
    Probabilmente la blu evita che passi aria prima della rossa facendo fare leva alla "paletta". Per assurdo secondo me e' piu' importante la vite nel buco blu piuttosto che in quello rosso, sulla destra nell'immagine, perche' piu' esposta.
  16. rsturial
    17.951
    15.415
    A vedere i pezzetti di splitter rimasti attorno alle viti sembra strappato dalla portanza che genera perché la resistenza della lamina non è sufficiente e servono altri punti su cui scaricarla.
    La vite mancante dovrebbe quindi aiutare a non farlo rompere.
  17. zerogil
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    E come può passare in garanzia un prodotto che ha comprato e montato autonomamente. Comunque ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole ma spendere 1600 € e pensare ancora come fare autonomamente un nuovo acquisto e montaggio mi sembra assurdo
  18. maestry
    maestry Kartista
    50
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Si ecco, io non li ho pagati il prezzo conce, ma comunque sono 400/500€ a paio.
    A zerogil piace questo elemento.
  19. Moreno_72
    Moreno_72 Kartista
    71
    10 Ottobre 2024
    Ex Bmw 118i F20 --> 318i G21
    se fosse una questione di errato montaggio si sarebbero dovuti rompere entrambi e non solo il Sx
    se usi un biadesivo strutturale, tiene più di una vite meccanica una volta che polimerizza
    essendo capitato entrambe le volte sul lato sx, non vorrei che serrando quelle specifiche viti verso il paraurti vai ad innescare una cricca che con il carico dell'aria alla fine va strapparti il componente
    Altrimenti sarebbe inspiegabile la non rottura dello splitter dx
    (Ovviamente escludendo eventuali difetti di produzione)
    Ultima modifica: 22 Aprile 2026
  20. Stancer
    Stancer Collaudatore
    455
    129
    19 Giugno 2024
    Udine
    320d G21
    Ci sono indicazioni sulle coppie di serraggio? Io ho esperienza solo di carbonio di biciclette, e non c'è nulla che vada oltre i 5 Nm proprio per non fare cricche. Parlo di manubrio e tubo sella, quindi parti su cui ci va un bel po' di peso.
