BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Acqua tergicristallo posteriore non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da giesse12, 20 Aprile 2026.
  1. giesse12
    giesse12 Aspirante Pilota
    1 Settembre 2024
    Veneto
    bmw 116i 2009
    Buonasera a tutti,
    ho constatato un problema al tergicristallo posteriore, nello specifico non esce l'acqua dal tergicristallo posteriore.
    - Ho provato a dare un occhio ai fusibili ma sembra tutto in ordine.
    - Ho provato a controllare la quantità del liquido tergicristallo ed è ok.
    - Tergicristallo anteriore e posteriore funzionano, ma l'acqua esce solo dall'anteriore.
    - Se provo ad attivare l'aqua del tergicristallo posteriore, sento un "tic" dal vano motore ma non sento il rumore del motorino che spinge fuori l'acqua.
    Avete qualche idea o consiglio?
    PS. Domani proverò a controllare i cablaggi dentro ai 2 tubi di gomma che collegano il baule al tetto della macchina ma se non dovessi riscontrare problemi alzo bandiera bianca..
  2. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A giesse12 piace questo elemento.
  3. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Buonasera può darsi che è andato il motorino della pompetta posteriore, per essere sicuro di questo, fai questa prova! Per accertarti che la pompa posteriore sia andata, puoi accedere alla vaschetta (dietro il passaruota anteriore destro) e scambiare i due tubicini. Se premendo il comando per il parabrezza anteriore esce acqua dietro, allora la pompa posteriore è bruciata.
  4. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Così facendo ti accerti che i tubi sono apposto ma non puoi essere sicuro che la pompa sia bruciata.
    Per controllare la parte elettrica si possono scambiare i connettori.
    Prima di smontare comprerei già una pompa nuova, visto il costo esiguo.
  5. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Stesso problema quando avevo la e87: risolto con 30 euro dallo sfasciacarrozze. Ci vai con i cavi scollegati così la provi subito che non si sa mai
  6. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Una pompetta nuova dal pelatone costa meno di 30€,non serve sia marcata. ;)
    Basta digitare esattamente: 67127302588
  7. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ecco 7 8 anni fa ho buttato i soldi. Fortuna che è stata una delle poche rotture : quella , la valvola termostatica 2 lampade targa e 2 lampade anabbagliante dx. .2 batterie. Il tutto in 450mula km oltre al motore N47 a 115mula km ma quello non lo metto un conto
  8. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Beato te io con il benzina n43 ho avuto talmente tante spese, che ho deciso di chiudere con bmw! E’ stato uno degli errori più grandi della mia vita
    A reed piace questo elemento.
