BMW Serie 3 G20 Cambio ammortizzatori
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da mimanica, 20 Aprile 2026.
Tag (etichette):
  1. mimanica
    mimanica Aspirante Pilota
    21 Marzo 2016
    Bmw 320 Touring Xdrive Sport ( G21 )
    Buongiorno a tutti, io vorrei cambiare gli ammortizzatori alla mia 320D X-drive M sport SW (G21). La mia domanda è semplicemente se riesco a cambiarmeli senza l'intervento di un officina specializzata. Premetto che con la meccanica sono pratico, la mia paura è che serva qualche "attrezzo" dedicato per lo smontaggio, inoltre ci sono impedimenti di carattere elettrico/elettronico ?
    Grazie a chiunque mi dia un gentile riscontro.
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.921
    3.767
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ciao,
    dalle domande che poni sembra sia per te la prima volta che ti approcceresti ad un lavoro di tale entità.
    Non serve un'officina "specializzata" ma tanti e validi attrezzi (stringimolle, chiavi a cricchetto, brugole, spina ogivale per l'allargamento del perno fuso su cui è calettato l'ammortizzatore ...) oltre a molta manualità condita di non poca malizia (converrebbe partire dallo smontaggio di pinze e dischi per agevolare il tutto e approfondire come rimuovere l'EFB del freno di stazionamento).
    Gli impedimenti cui alludi sono degli spinotti che vanno smontati delicatamente ma ti consiglierei caldamente di seguire non uno ma 3/4 tutorial e imparare a memoria i passaggi principali.
    Non conosco il tuo grado di capacità nel DIY ma se sei in grado di sostituire pastiglie e dischi, sia anteriori che posteriori, puoi metterti di buon grado.
    Last but non least serve una buona convergenza dopo la sostituzione e ti consiglierei dei B6 non tarabili o dei KW V1 se volessi qualcosa di più performante e regolabile.
    Spero di non averti spaventato troppo.
    Ultima modifica: 22 Aprile 2026
    A beppe1974, mimanica e THOMAS73 piace questo elemento.
  3. 070
    7.731
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Aggiungerei una chiave dinamometrica tra gli attrezzi utili
    A mimanica piace questo elemento.
  4. mimanica
    21 Marzo 2016
    Intanto grazie mille della risposta particolareggiata, no non è la prima volta che eseguo un lavoro simile (per ultimo ho sostituito gli ammortizzatori sulla mia auto precedente una Audi RS3) e altre prima. La mia curiosità era riferita alla possibilità che servisse qualche "strumento" in possesso delle officine autorizzate. Per il resto degli attrezzi non ci sono problemi, incluse le chiavi dinamometriche.
    Invece non ho trovato dei tutorial riguardanti il mio modello (G21) ma tutorial dei modelli precedenti, mi sai indicare dei link gentilmente ?
    Grazie nuovamente a te e a chiunque vuole aggiungere qualcosa.
  5. &rew
    6.921
    3.767
    21 Giugno 2015
    TO
    Prova sul tubo ad inserire parole chiave come "BMW G20 G21 strut shock replacement" ma se hai già messo mano sulla RS3 non avrai problemi di sorta.
    Sicuramente sulla touring avrai anche da smontare rivestimenti e plastiche nel baule.
    Pensi di montare prodotti OEM o altro?
