BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Maschera pulsanti portiera lato guidatore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da klaus06, 18 Aprile 2026.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao, causa "scioglimento" gomma all'interno della maniglia interna della portiera lato guida, mi sono procurato il pezzo sostitutivo. Vedo che si blocca con alcune clip laterali e presumo si sgancino con una tessera di plastica. Oppure va smontata tutta la copertura interna della portiera e poi si può intervenire meglio ?
  2. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ciao Klaus, purtroppo devi togliere tutto il pannello perche dietro ci sono delle viti.
  3. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    grazie German, sicuramente è più facile, l'ho già fatto per cambiare gli altoparlanti.
  4. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Sei obbligato, facile o meno :mrgreen:
  5. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Eh certo, si spiega perché, causa la vite, non si sganciava
  6. THOMAS73
    20.446
    23.349
    In qualsiasi pannello porta che ho smontato negli anni ho sempre trovato delle viti, sicuramente nella maniglia che diversamente se non fosse ancorata alla portiera strapperebbe il pannello porta che è fatto di cartone o simile
  7. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Metterò foto
  8. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    L'ho già fatto l'anno scorso ;)
  9. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    In realtà li non c'è vite da togliere per sbloccare la copertura della portiera, c'è dove si trova la leva apri porta. La vite che dice German deve esserci solo per bloccare il pezzo ,che devo sostituire, al resto della copertura di cartone, pelle etc.
  10. THOMAS73
    20.446
    23.349
    Un gruppo di comando similare lo smontai più volte nelle golf, erano solo ad incastro
  11. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    German dice l'ha tolto da dentro per raggiungere una vite
  12. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ha fatto il lavoro mio figlio e mi ha detto che ci sono le viti!
    Ultima modifica: 18 Aprile 2026
  13. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Tempo un paio di settimane che mi arriva il ricambio e metto le foto del lavoro
  14. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Lavoro finito, con pezzo proveniente dalla Cina, uguale quasi identico eccetto per la parte in cui si afferra la portiera quando è aperta; la differenza sta nel materiale proprio in quel punto, originale effetto vellutato e sostituto invece con plastica liscia. E il problema che mi ha spinto a cambiarlo è proprio quella parte "vellutata" al tatto che forse per effetto del detergente mani a base alcol usato dal Covid in poi lo aveva sciolto e reso simile ad una pasta modellabile, con le unghie si staccava a pezzi come fosse mastice.
    Le viti interne ci sono, tre. Oltre alle due più grosse dietro la leva apri porta e dietro la modanatura. Inoltre serve una tessera di plastica per lo sgancio finale del blocco pulsanti.
    Allego foto per capire:
    parte danneggiata.jpeg estrazione modanatura per levare la vite sottostante.jpeg estrazione copertura leva apri porta per vite sottostante.jpeg vite sotto modanatura.jpeg WhatsApp Image 2026-04-28 at 14.42.09 (1).jpeg WhatsApp Image 2026-04-28 at 14.42.08 (1).jpeg WhatsApp Image 2026-04-28 at 14.42.09 (3).jpeg
    A german e Emmeracing piace questo messaggio.
