BMW Serie 1 F20/F21 Problema in accelerazione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da matrix7811, 23 Giugno 2018.
  1. nifass
    nifass Aspirante Pilota
    2 Aprile 2026
    Campobasso
    BMW 116i F20 pre lci
    si, tutto perfetto
  2. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    questo mi ricorda perché non faccio mai scommesse ahaha
  3. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Siamo tutti curiosi adesso di sapere cosa esattamente non va.
  4. rsturial
    17.883
    15.374
    Se il meccanico, che immagino l'abbia provata, non era propenso a cambiare la frizione significa che il sintomo non è di slittamento di trasmissione ...
  5. nifass
    2 Aprile 2026
    Campobasso
    esatto
  6. nifass
    2 Aprile 2026
    Campobasso
    lui mi disse che era un problema lato aspirazione/turbina, probabile regolazione wastegate o mappa fatta male
  7. strat86
    strat86 Aspirante Pilota
    1 Giugno 2026
    120d XDrive MSport F20
    Buonasera a tutti.
    Scrivo qui perché non ho trovato una sezione specifica.
    Espongo il mio problema.
    Posseggo la mia 120d xdrive F20 190 cv dal 2018, comprata nuova da concessionario ufficiale, tutt'ora completamente originale (egr, antiparticolato, adblue, nessuna modifica a centralina o altro), 90.000 km.
    Da qualche mese ho un fastidioso problema in fase di accelerazione e a velocità costante (con il cosiddetto filo di gas): la risposta dell'acceleratore risulta molto lenta, l'auto è come assopita. Schiaccio per fare un sorpasso e ci mette davvero tanto a svegliarsi. A velocità costante, con un filo di gas, perde velocità.
    Per il resto, quando schiaccio deciso, va come sempre, non esita.
    Ho portato l'auto in bmw dove l'hanno tenuta una settimana; inizialmente, non essendoci spie accese, mi hanno guardato abbastanza male, poi, una volta provata dal collaudatore, mi hanno dato ragione, ma non sono stati in grado di trovare o risolvere il problema: hanno pulito il sensore map e resettato il cambio, ma nulla è cambiato.
    Ho poi provveduto a sostituire il sensore in questione, ho fatto pulire iniettori, aspirazione, antiparticolato e ho fatto smontare e pulire l'egr.
    Ho poi, inoltre, fatto lavare e cambiare l'olio al cambio e, successivamente, ho fatto cambiare la batteria perché era bassa.
    Mi hanno smontato e controllato l'attuatore della turbina e controllato la stessa, ma nulla di fatto: è come prima.
    Qualche settimana prima mi è stato sostituito il sensore nox, in quanto mi si era accesa la spia motore, ma quell'aspetto è stato risolto.
    Anche a seguito di tagliando, con sostituzione di tutti i filtri, non è migliorato nulla.
    Non so più dove mettere mano: mi è rimasto il dubbio del pedale dell'acceleratore e del debimetro, ma quest'ultimo tendo a escluderlo, in quanto non mi pare che i sintomi siano così accentuati.
    Ora, non credo di essere impazzito, anche perché guido bmw dal 2009 e so come si comportano...
    Chiedo a voi se possiate avere idee a riguardo.
    Grazie a chi avrà la pazienza di leggere ed, eventualmente, di darmi una mano.
    Buona serata a tutti.
  8. wewwo
    28.461
    4.624
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum, grazie
  9. strat86
    1 Giugno 2026
    Grazie.
    Come scritto, ho cercato e ho trovato anche la discussione, ma non mi era sembrata eccessivamente pertinente.
    Starò più attento.
  10. LarryL
    LarryL Aspirante Pilota
    39
    16 Marzo 2023
    Modena
    BMW 120d (F20)
    Dici che hai fatto pulire l'EGR, ma per quanto ne so la pulizia dell'EGR serve relativamente se non pulisci anche i condotti di scarico. Magari è lì che si sono accumulati i residui di carbone.
    Questo potrebbe essere suffragato dalla percorrenza relativamente bassa (poco più di 10000 km/anno), magari fai spesso tragitti brevi e a bassa velocità.
    L.
  11. strat86
    1 Giugno 2026
    Ti ringrazio per la risposta.
    In effetti sì, percorro brevi tragitti, soprattutto in urbano.
    Ho fatto pulire l'aspirazione, ma non lo scarico: proverò a sentire il meccanico.
    Per quanto riguarda, invece - e scusa se approfitto del tuo tempo -, l'eventualità di problematiche relative al sensore del pedale dell'acceleratore, hai mai sentito qualcosa?
    Ti ringrazio ancora.
  12. LarryL
    39
    16 Marzo 2023
    Modena
    BMW 120d (F20)
    Per quanto ne so il potenziometro del pedale del gas è "ridondato": è presente più di una traccia ed esse vengono confrontate fra di loro, in modo che se una fallisce la ECU possa utilizzare le altre. Per cui mi aspetterei che in caso di problemi venga come minimo loggato un qualche evento (assumo ovviamente che tu abbia già fatto una scansione di tutti gli errori/warning via OBDII).
    Ma ci tengo a precisare che non sono esperto!
    L.
  13. strat86
    1 Giugno 2026
    Ti ringrazio.
    Errori, di fatto, non ce ne sono (ho controllato con il meccanico).
    Evidentemente resta da verificare lo scarico, a questo punto.
    Grazie ancora per il tuo tempo.
    Ovviamente, se qualcun altro ha ulteriori idee, sono disponibile ad ascoltarle.
  14. rsturial
    17.883
    15.374
    Lo scorso anno un amico ha avuto una situazioni simile su una moto, uguale alla mia, conclamato con una analisi sul banco che evidenziava la "mancanza di circa 40cv" ma soprattutto di diverse decine di nm su tutta la curva di coppia.
    Essendo in garanzia ed avendo evidenze strumentali la cosa è stata presa in carico dalla casa madre da Monaco (per l'assistenza locale non c'erano "errori") ed il problema è stato risolto con la sostituzione della manopola del gas (a quanto è stato comunicato).
    Ovviamente anche nelle moto il comando è ridondato per questioni di sicurezza.
    Non escluderei quindi una analisi del pedale dell'acceleratore.
  15. strat86
    1 Giugno 2026
    Ti ringrazio per l'informazione.
    Cercherò di far controllare al meccanico il pedale: speriamo che riesca a verificare se ci siano o meno dei guasti...
  16. strat86
    1 Giugno 2026
    Buongiorno a tutti.
    Vi scrivo per informarvi, se possa servire, della risoluzione del problema che avevo riscontrato e descritto nel primo post, ossia la lentezza nella risposta dell'acceleratore e tutto il resto.
    Mi sono rivolto a un meccanico esperto in elettronica, pensando si trattasse di un problema elettronico (mi ero fissato con l'acceleratore). Dopo averla provata per due minuti di orologio, lo stesso mi ha informato che si trattava sicuramente dell'aspirazione e scarico sporchi. Ho comunicato che l'aspirazione mi era stata pulita con il macchinario specifico dal mio meccanico di fiducia, ma lui ha aggiunto che, il macchinario, se lo sporco è troppo, non riesce a fare miracoli. Morale, gliel'ho lasciata per una pulizia a mano delle parti interessate e, al ritiro dell'auto, la stessa è tornata com'era una volta.
    Sono molto soddisfatto.
    Scusate il post, ma se a qualcuno possa servire la mia esperienza, ne sarei contento.
    Buona giornata a tutti.
    A ace75, ilGuru77, danibt e 1 altro utente piace questo messaggio.
  17. THOMAS73
    20.679
    23.493
    Qualche mese fa sulla touring dovendolo smontare per sostituire un manicotto, hanno pulito il sistema di aspirazione e sostituito il collettore, dopo oltre 250k km lo sporco era tosto
  18. strat86
    1 Giugno 2026
    Sì, confermo. Ho visto le foto che ha fatto e del materiale che ha tenuto per farmi vedere: praticamente delle pietre...
