Scricchiolii interni Cabrio
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da frankalex, 9 Marzo 2026.
Tag (etichette):
  1. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.585
    957
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Scrivo qua perchè l'interno della mia M4 cabrio è indentico alla G23.
    Lamento diversi scricchiolii che a mio avviso arrivano da dietro o forse dalla capote, o forse dal sedile, unica cosa diversa da una G23 ( sedile M "normale", non in guscio di carbonio).
    Niente di grave, ma con la radio spenta si sentono e sono fastidiosi.
    A capote chiusa, ovviamente
    in BMW mi hanno detto di lasciargliela 2/3 giorni. Spererei di risolverla con un po' di WD40 qua e la, prima di farla smontare in Bmw...
    Qualcuno ha avuto problemi?
    Devo ancora provare a sedermi dietro con moglie alla guida.
  2. mics
    mics Aspirante Pilota
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Confermo,
    a volte passando su certi buchi sento un "CRIC", a me sembra provenire dalle portiere o dal meccanismo della capote sopra la mia testa,
    non sono riuscito a capirlo.
    Non è un grande fastidio perchè ho sempre musica oppure tetto aperto, comunuque lascia perplessi perchè l'auto è silenziosa, e questi sono rumori stupidi.
    Con il WD40 assolutamente no... dove lo daresti, sulla pelle ? Oddio no :D E nemmeno sulle plastiche perchè il WD40 le rovina.
    Comunque, a me sembrano tolleranze sbagliate di qualche incastro di plastiche, come se due pannelli sfregassero.
    Parlo di una G23 con sedili Vernasca, quindi se la tua ha sedili diversi, si potrebbero escludere i sedili.
    Se la porti in BMW facci sapere che mi sembra di averla già letta questa storia, qualche cliente se ne sarà già lamentato, la prossima volta che passo chiedo anche io.
  3. frankalex
    1.585
    957
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    In Bmw mi hanno confermato che diversi cabrio hanno di questi problemi. Non tutti. Il mio collega ha un G23 ( 440D ) che non ha scricchiolii. L'unica differenza è che ha il sedile msport, tra l'altro abbastanza simile al mio, ha anche il porgi cintura che io non ho, e ID7 invece del mio pietoso ID8.
    Devo fare la prova come passeggero sui sedili posteriori.
    Ho tolto il frangivento pensando che fosse quello, lo uso sempre perchè quando parcheggi funge un poco da telino di copertura. Niente.
    Ho inserito allacciate le cinture posteriori perche il gancio di innesto quando a riposo può toccare il fermo sulla cintura. Niente.
    Il WD40 lo uso per lubrificare sul 340 la parte terminale del telo copri baule, ma in effetti quel pezzo è di metallo.
    Pensavo al wd40 perchè in altre discussioni l'ho visto usato proprio per gli sfregamenti delle plastiche... Grazie per l'avviso.
    Io ho gli interni in pelle, non solo i sedili....
  4. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Bè se siamo sicuri che solo i Cabrio hanno questo scricchiolio, e i Coupè no, direi che l'origine è più precisamente individuata nei vari meccanismi e pannelli del tetto...
    Per il lubrificante, sulle plastiche si usa un lubrificante al silicone, deve esserci precisamente indicato che si può usare sulle plastiche. Nella linea WD40 c'è anche un lubrificante siliconico, che è diverso dal WD40 classico.
    A frankalex piace questo elemento.
  5. paologab
    paologab Kartista
    115
    13 Settembre 2007
    G26 420i my 2021
    Seguo, sento anche io un leggero scricchiolio che viene da destra, dietro ai sedili posteriori solo su sconnesso/pavè; nulla di chè ma sapendo che lo fa lo agganci con l'orecchio...
  6. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Ma hai un cabrio ? vedo G26 ?
    Comunque per i cabrio, vi propongo qualche prova che ho fatto io:
    abbassate di 2 cm solo i due finestrini dal lato guidatore, solo per staccarli dal tetto. E ascoltate.
    Poi alzateli, fate la stessa cosa con i due finestrini dall'altro lato.
    Io sento chiaramente che con i finestrini abbassati non c'è scricchiolio, quindi il rumore arriva dalle guide sul tetto, che sono messe in pressione dai finestrini quando sono alzati al massimo.
    Poi sento anche uno scricchiolio dal lato passeggero, in alto, dalla zona di unione del tetto con il parabrezza,
    che con il tetto aperto non sento.
    Detto ciò... dovrei solo provare a bloccare il tetto a metà apertura, ed indagare meglio...
  7. Sam_Cooper
    21.909
    25.033
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Avevo la stessa sensazione sulla vecchia F33: col finestrino anteriore sinistro sentivo qualche scricchiolio, abbassandolo anche solo di qualche millimetro non si sentiva più.
    Ho sempre pensato che fosse dovuto al contatto del vetro con la superficie isolante e qualche impercettibile gioco che permettesse ai due di "sfregare" tra di loro.
  8. frankalex
    1.585
    957
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Fine settimana proverò senz'altro...
    Per rassicurare @mics ho comprato lo spray al silicone...:biggrin:
  9. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    si ma stai bravo con quello spray, che se fai una macchia sul tessuto della capote, te ne dico tante... :biggrin::biggrin:
  10. frankalex
    1.585
    957
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    :mrgreen::mrgreen: l'ho preso solo per eventuali plastiche.
    La capote è meglio che la lasci ad un professionista. Tra l'altro è in garanzia, solo la rogna di lasciarla 2 giorni.
    Farò prima le prove che hai indicato, giusto per capire.
  11. frankalex
    1.585
    957
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Ho fatto la prova..
    Devo dire che i rumori ogni volta che apri e chiudi la capote non sono mai uguali.
    A volte sembra quasi che non ne faccia, ma dipende anche dall'asfalto.
    La rigidità delle sospensioni enfatizza i possibili rumori, ovviamente.
    Quando li fa, sono abbastanza indipendenti dai finestrini chiusi o leggemente aperti. Sono secondo me nella zona dove si incastrano i pannellini rigidi che vanno a contatto tra di loro una volta chiusa la capote. ( li vedi sollevando a metà la capote)
    A capote aperta i cigolii non ci sono, anche con il frangivento montato.
    E questo esclude problemi di assemblaggio dell'interno.
