BMW X1 E84 Vibrazioni anteriori in accellerazione
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da raffyk, 20 Febbraio 2025.
  1. raffyk
    raffyk Aspirante Pilota
    36
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84 xdrive 18d 2011
    salve a tutti
    Sto passando un odissea con questo problema
    Come da titolo la macchina vibra di brutto in accelerazione
    specialmente a marce basse e in salita
    Diagnosi semplice di alcuni meccanici
    sono i 2 supporti motore anteriori da sostituire
    Una volta sostituiti con supporti nuovi....di concorrenza....
    il difetto è rimasto tale e quale.....
    allora si va in BMW che dicono:
    Auto sul ponte...Sicuramente sono i 2 supporti anteriori
    però questi di concorrenza molto probabilmente
    non vanno bene , dovete montare gli originali.....
    ...per quanto perplessi ordinati e montati gli originali...
    difetto rimasto tale e quale come si temeva....
    ci sarebbe un terzo supporto che finisce sotto il cambio automatico
    ma anche in bmw hanno escluso che possa essere quello...
    Morale della favola domani si torna in conce per vedere cosa
    hanno da dire in proposito
    Ultima modifica: 20 Febbraio 2025
  2. THOMAS73
    20.384
    23.313
    se li sono ripresi indietro dato che li hanno cambiati per nulla?
  3. raffyk
    36
    14 Maggio 2019
    firenze
    Domani si va in bmw...io ho gia detto al meccanico che non pago per pezzi cambiati
    per sbaglio senza risolvere nulla...mica si puo andare a tentativi a colpi di fogli da 100 euro...
    Ma secondo voi cosa potrebbe essere...eppure non è un rumorino...trema tutto il cruscotto in certi momenti....sarà il terzo supporto????
  4. THOMAS73
    20.384
    23.313
    chissà?
    su x1 hanno sostituito il supporto motore dx, ma nessuna vibrazione, sui dossi e su determinate buche sentivi battere l'anteriore come se si dovesse spaccare a metà la macchina
  5. raffyk
    36
    14 Maggio 2019
    firenze
    Pensavo fosse piu facile capire da dove viene sto kaz di problema...
    oltre ai supporti che altro potrebbe essere....com gia detto vibra in accelerazione e in salita
  6. Trebor
    Trebor Collaudatore
    392
    121
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Ti chiedo se in conce hanno controllato tutti i silentblok dell'avantreno e retrotreno se trazione posteriore, e in partenza da fermo vibra?
  7. raffyk
    36
    14 Maggio 2019
    firenze
    l'auto è un Xdrive... non so cosa hanno controllato in conce...celha portata il meccanico
    si in partenza da fermo vibra parecchio
    Fu revisionato il differenziale anteriore un paio di anni fa
    furono cambiati tutti i cuscinetti.... penso non centri niente con l'attuale problema
  8. Trebor
    Trebor Collaudatore
    392
    121
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Secondo me sono da controllare i dischi articolati in gomma e le crocere a snodo di entrambi gli alberi della trasmissione, se sono ok controllerei il ripartitore di coppia se il comando elettrico ha ancora gli ingranaggi ok.
    A raffyk piace questo elemento.
  9. raffyk
    36
    14 Maggio 2019
    firenze
    salve
    riprendo questa discussione.
    Dopo una bella odissea 3 meccanici compreso un giorno anche in bmw
    e nessuno ci aveva capito un caz....
    Mi sono recato da un meccanico consigliatomi da un amica che vende auto usate
    Questo ha fatto 200 metri ed è tornato in officina
    e mi ha detto forse ho capito cosa è...............
    aveva capito giusto I SEMIASSI USURATI che facevano ballare tutta la macchina
    un applauso allo conce che non ci aveva capito un kaz
    ciao a tutti
  10. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Ciao a tutti quindi dalla vostra esperienza i supporti motore li consigliate solo originali? costano 138 + iva ciascuno.. quelli di concorrenza sapete su che cifra si aggirano?
  11. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Ciao a tutti io ho una X1 del 2014 (E84) con circa 100mila km.
    Sento una leggera vibrazione in accelerazione e mi hanno detto che potrebbero essere i supporti motore.
    O originali costano 138 + iva ciascuno + manodopera in concessionario a 60 euro + iva per ogni ora di più (se si vuole la garanzia) quindi a occhi e croce spesa di 350/400 euro.
    Sapete quelli di concorrenza se vanno bene ugualmente e su che cifra si aggirano?
    Leggo che qualcuno consiglia lemforder o bilstein , altri invece sconsigliano del tutto i
    supporti non originali.
    Voi che ne pensate?
    E’ intervento che posso rinviare (trovandomi sotto spese)? O urgente e se sì.. originali o after market?
    Grazie se condividete la vs. esperienza
  12. THOMAS73
    20.384
    23.313
    Un po’ ridondanti questi messsggi non credi?
  13. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Pardon non mi sono accorto di aver duplicato i post... A parte la tua censura, hai qualche suggerimento? ;)
  14. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    ho provato ad eliminare i messaggi duplicati ma non trovo opzione
  15. wewwo
    28.075
    4.571
    Doppio post eliminato
  16. salvatron
    salvatron Aspirante Pilota
    5 Luglio 2018
    Verona
    320d Touring Sport G21
    ciao, sto affrontando lo stesso problema su una 320d touring g21 con 103000km. Sei riuscito a risolvere il rumore/vibrazione con la sostituzione dei supporti? grazie
  17. Winterdog
    10.653
    2.984
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le vibrazioni in accelerazione possono essere causati dai supporti motore ma anche da semiassi/alberi che hanno preso gioco
    Una diagnosi accurata va fatta con l'auto sul ponte
