BMW Serie 4 F32/F33/F36 Bagagliaio bloccato
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da FABRIZIO SEFFIN, 28 Marzo 2026.
  1. FABRIZIO SEFFIN
    FABRIZIO SEFFIN Aspirante Pilota
    27 Marzo 2026
    San Pier d'Isonzo GO
    BMW 420 d CABRIO SPORT
    Buongiorno a tutti..
    Mi sono iscritto perché non trovo il modo ad aprire il bagagliaio della mia BMW 420 d Cabrio Sport del 2015.... All'interno non c'è alcun pulsante dinsblocco, non si può accedere dall'abitacolo e ai vari BMW service del Friuli non sanno cosa fare se non rompere la serratura e cambiarla.... Inoltre dovrebbe essere danneggiata la centralina posteriore perché non funzionano i sensori di Park e le frecce posteriori... Temo che avendo depositato una spesa nel baule questa abbia provocato qualche danno..... Grazie
  2. wewwo
    28.485
    4.626
    A FABRIZIO SEFFIN piace questo elemento.
  3. FABRIZIO SEFFIN
    27 Marzo 2026
    Intanto buongiorno e grazie 1.000.....
    Buona Domenica....
  4. FABRIZIO SEFFIN
    27 Marzo 2026
    Purtroppo non è un problema di batteria... Ma della serratura bloccata che non permette l'accesso al bagagliaio.... E non è possibile accedere dall'interno.... Non riesco a capire come la BMW non abbia ideato una cosa così semplice.... Il pannello dietro ai sedili posteriori è fisso...
  5. THOMAS73
    20.701
    23.498
    Anche se si blocca la serratura di una portiera probabilmente non si riesce a fare nulla dall’interno dato che il pannello a porta chiusa non lo togli e nemmeno le viti laterali della serratura sul fianco portiera
  6. FABRIZIO SEFFIN
    27 Marzo 2026
    Grazie.... Non so proprio cosa fare... Anche alla BMW non si capacitano della mancanza di una possibilità di aprire il bagagliaio se non propio dall'interno dello stesso!!!!
    Sto pensando di tagliare il pannello che dall'abitacolo fa accedere al bagagliaio!!!!
  7. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il nottolino di chiusura sulla mia F21 sembra di plastica rinforzata mentre la serratura vera e propria è metallica, forse è possibile accedere al bagagliaio rimuovendo completamente i sedili posteriori e poi rompere il nottolino con una tronchesi da fabbro
  8. FABRIZIO SEFFIN
    27 Marzo 2026
    Grazie 1.000 ma purtroppo non si può accedere dall'abitacolo al bagagliaio...
  9. Ale_72
    60.854
    24.497
  10. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se l'auto avesse la batteria a terra ci sarebbe una situazione identica
    Molto strano che la BMW, per il tuo modello, non abbia dato una procedura per l'apertura in assenza di alimentazione elettrica, sul manuale utente dovrebbe essere spiagato come fare, su YT (come nel link messo da @Ale_72 ), si parla dello sportello per gli sci
  11. THOMAS73
    20.701
    23.498
    Sulle bmw più recenti hanno tolto anche lo sblocco di emergenza dello sportello serbatoio carburante. Non mi sembra così impensabile l’assenza di una procedura non invasiva per sbloccare un portellone a prescindere se con serratura rotta o semplicemente senza alimentazione
  12. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quella dell'OP è del 2015, la mia F21 è del 2017 e ci sono le opzioni per aprire senza corrente, mi pare strano che una serie 4 di due anni prima non abbia l'opzione per il bagagliaio
  13. THOMAS73
    20.701
    23.498
    A prescindere però la sua pare bloccata meccanicamente
  14. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io proverei ad azionare il telecomando e contemporaneamente dare dei colpi con il palmo della mano in direzione della serratura o provare a dare peso sul bagagliaio in un modo simile alla prova degli ammortizzatori.
  15. rsturial
    17.910
    15.387
    Nella mia 2017 non c'è sblocco per lo sportello carburante e nulla per aprire il bagagliaio se non abbassare i sedili e accedere dall'interno ... Sicuramente rompendo qualcosa per sbloccarlo.
    Ultima modifica: 29 Marzo 2026
  16. FABRIZIO SEFFIN
    27 Marzo 2026
    Grazie ma non c'è accesso dall'abitacolo.... se non segare il pannello!!!
    Grazie.....
  17. rsturial
    17.910
    15.387
    @Sam_Cooper ne ha avuta una per diversi anni, magari ne sa qualcosa
  18. Sam_Cooper
    22.112
    25.104
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    La mia aveva il foro passante per gli sci: abbattendo lo schienale del divanetto posteriore c'era uno sportello che comunicava con il bagagliaio. Era una conditio sine qua non per l'acquisto.
    Si vede bene in questa foto:
    Però non mi è chiara una cosa: @FABRIZIO SEFFIN il meccanismo di apertura/chiusura capote della tua funziona?
    Se si, quando deve riporre i pannelli del tetto si apre (in verso opposto) l'intero pannello che chiude il bagagliaio, lasciandoti accedere al contenuto dello stesso.
    E lo stesso vale nel caso si trattasse di una E93:
    A Zamec piace questo elemento.
  19. Bettons
    Bettons Kartista
    66
    94
    15 Gennaio 2022
    Provincia di Mantova
    BMW 420d Cabrio
    Posseggo anch'io una F33, dici che non funzionano le frecce e i sensori di parcheggio, se riesci verifica i fusibili che lavorano in quella parte che non va.
    Le scatole dei fusibili sono una nel vano motore e una nel bagagliaio, quindi per accedere dietro dovresti, come dice @Sam_Cooper riuscire ad aprire il baule con il meccanismo dell'apertura della capote, sperando che funzioni.
    Inoltre la copertura interna del baule si alza dalla parte posteriore quindi molto impegnativa l'operazione.
  20. Sam_Cooper
    22.112
    25.104
    30 Maggio 2008
    Aggiungo che nel caso in cui il bagagliaio fosse chiuso con il separatore (per riservare lo spazio alla capote) alzato sarebbe comunque impossibile far partire la sequenza di apertura del tetto.
    Fosse così, prima di fare un buco nella paratia dietro allo schienale dei sedili posteriori valuterei seriamente l’offerta dell’assistenza ufficiale di sostituire l’intero meccanismo di chiusura.
    Altrimenti proverei ad interpellare qualche meccanico “non ufficiale”, i quali spesso hanno soluzioni più creative e meno dispendiose.
