BMW Serie 1 F20/F21 sostituzione olio del cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da andrea1688, 28 Agosto 2015.
  1. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @nec videar mi aspettavo una cosa del genere...a parte che le Alfa Romeo si contano sulla punta delle dita (in Germania vendono sia la diesel che la benzina, in Italia solo la Diesel) posso dirti con certezza che, franco concessionario le Vespa costano 2/3cento euro in meno che in Italia. (vedo molte più Vespa qui Germania che in Italia) ma ora siamo troppo off topic.
    @Lucida04 per questo parlavo di grandi aziende; Bmw Italia non è certo piccola, come di certo Miele non è più grande di Ariston, eppure!
    Ora torniamo in tema olio del cambio!!! altrimenti gli amministratori ci fulminano.
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2026
  2. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ah io una F40 e mi dicono che il cambio aisin l'olio lo pulisce invece di spolcarlo tipo nel film "lo stano caso di Benjamin Button"
  3. nec videar
    6.187
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    avresti dovuto vedere il colore dell'olio uscito dalla Countryman con Aisin8 e il colore di quello nuovo ma forse in Bmw sono tutti daltonici :smilecolros:
    A Cartis 66 e Lucida04 piace questo messaggio.
  4. nec videar
    6.187
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    In Germania impazziscono per la Fiat 500....sarei curioso di sapere a quanto le vendono in Baviera visto che la bazzichi spesso :cool:
  5. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    A quanti km hai fatto il lavoro ?
  6. nec videar
    6.187
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    138.000km...
    Fatto principalmete perché ho rimappato e non volevo stressare ulteriormente il cambio che dava segnali di sofferenza a gestire l'aumento di coppia.
    Ora é molto piú fluido, non trascina piú le marce e nella guida sportiva butta dentro le marce come fosse un doppia frizione. Cambio rinato.
  7. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Bazzico molto di più la Nord Reno Westfalia (Colonia tanto per capirci) e Berlino... Si vedono Panda ovunque, e 500 la maggior parte cabrio. Se guardi su autoscout Germania, e selezioni solo i rivenditori ufficiali, vedrai anche i prezzi del nuovo. pronto a metterti le mani nei capelli?
  8. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'avevi già scritto ....ma dormivo. Oltre alla "dialisi" pure sulla mini hanno cambiato il filtro o solo sulla BMW?
  9. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    968
    1.120
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Immagino come quello uscito dall'Aisin della F39 con 94K :eek:
  10. nec videar
    6.187
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    Su Aisin non si cambia il filtro poiché è interno e praticamente inaccessibile senza smontare e aprire il cambio quindi si può fare solo il lavaggio del circuito e sostituzione olio. Su ZF della serie 5 invece oltre a lavaggio e olio si cambia anche filtro e coppa.
  11. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non è sotto il coperchio verticale che copre la parte elettroidraulica? Poi ho visto un documento ufficiale vw relativo allo stesso cambio che mostrava un filtro che si poteva sostituire e consigliavano di farlo dopo mi pare 150mila km . Dovrei vedere se l'ho conservato
  12. nec videar
    6.187
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    il filtro é all'interno e non é raggiungibile senza smontare il cambio sul banco:
    Cambio Automatico Aisin AW 55-50: Come Evitare Problemi Frequenti
    https://share.google/aimode/y3aWw7lLFqKSxWosD
  13. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    io ho reperito questo, almeno è un documento ufficiale anche se vw; parlano di sostituzione olio (che olio usano?) dopo 200mila km e si vede un filtro dentro la coppa sopra la parte delle valvole. Non parlano mai di sostituzione del filtro, forse perchè il documento è finalizzato al funzionamento e non alla manutenzione. Non si capisce da quelle immagini se la coppa (sump) sia amovibile o no. La prima volta che il mio meccanico ha un ponte libero gli rompo i c. e ci guardiamo.
  14. nec videar
    6.187
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    • Filter Location: Unlike some DSG units, the 09P filter is located inside the transmission oil pan.
    evidentemente dipende dal modello di cambio Aisin, puó essere che i piú recenti abbiano il filtro accessibile e sostituibile ma sulla mia Mini del 2017 con Aisin 8 marce il filtro non é raggiungibile e sostituibile nella normale manutenzione ma solo in fase di revisione del cambio aprendolo fisicamente sul banco.
    io ho questo modello di cambio e notare il prezzo....:
    Cambio automatico ga8g45aw per MINI JCW 2017 - MINI
    Ultima modifica: 13 Febbraio 2026
  15. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quello è il cambio che usa BMW sui modelli con motore Trasversale e convertitore. Da quelle che ho capito il filtro è sotto quel coperchio nero. L'ho dedotto da foto disegni ecc ma potrei non aver capito nulla ..
  16. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Come sapete l'anno scorso mi han cambiato solo olio è ho speso € 200+iva. Sto valutando se far rifare il lavoro con olio ZF e stavolta anche coppa (originale). Proverò a contattare la Nuova casa dello sterzo che mi era stata suggerita qui.
    Secondo voi se compro online il tutto trovo una buon'anima di meccanico che mi faccia il lavoro? Gli farei fare anche il tagliando insieme così arrotonda...
  17. rsturial
    17.910
    15.387
    Se è attrezzato ed ha le conoscenze ...
    Non è un semplice cambio olio motore, oltre alla scelta se sostituire solo quello della coppa o sostituirlo tutto (e serve il macchinario specifico), per fare il livello serve la diagnosi per misurare le temperature e conoscere la procedura.
  18. SRT_88
    SRT_88 Aspirante Pilota
    26
    19 Gennaio 2025
    Varese
    BMW F20 118i
    Io ho preso tutto un paio di mesi fa da motointegrator ed era il kit ufficiale ZF a poco più di 200 euro
    Per quanto riguarda il lavoro, non ti posso aiutare perché procederò in automia svuotando solo la coppa (senza lavaggio) e avendo insta/bimmerlink per temperatura olio cambio
  19. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Complimenti per poter fare in autonomia!
    Peccato non abitiamo vicini se no ti potevo portare anche la mia :)
    A SRT_88 piace questo elemento.
  20. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Capito, parlandoci cercherò di capire se ha le giuste conoscenze. Grazie
