BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    M140i F21LCI Xd, ex. M3 E46 (220000 km)
    Se poi qualcuno ne conosce altri modelli/marche per mantenere la "regolazione elettronica", sono ben disposto a valutarli...
  2. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Risposta ufficiale di Bilstein dopo avergli inviato estratto del libretto:
    "Thanks for your reply.
    Based on your info, part number 49-255980 is compatible for your vehicle.
    We have attached the corresponding TÜV certificate, including the installation instructions and a catalog extract for the above-mentioned B16 DampTronic threaded suspension.
    Please also check the axle loads that are listed in the TÜV certificate/catalog extract to ensure that they are matching with your specific vehicle data.
    Furthermore, please note the provided information.
    It is essential to ensure that, after a conversion to our BILSTEIN B16 DT, a basic adjustment/calibration of the EDC system is carried out and that the assistance systems are also recalibrated."
    Quindi credo che la compatibilità ci sia.
    Ora non resta che trovare e destinare budget :cry2
  3. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Qualcuno ha idea di cosa intendano per eseguire una regolazione/calibrazione di base del sistema EDC e che anche i sistemi di assistenza vengano ricalibrati?
    C'è una procedura fattibile senza passare in BMW?
  4. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Mi è finalmente arrivata la barra duomi anteriore.
    Qualcuno conosce la coppia di serraggio per i bulloni dei duomi anteriori?
    Grazie e ciao.
  5. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao ragazzi, scrivo qui in cerca di esperienze e consiglio: ammortizzatori f20 pacchetto msport Bilsten B6 o B8? Posso usare le molle originali su B8?
  6. danibt
    4.404
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    B8 sicuramente.
    Le tue molle le puoi usare su B8 ma a quel punto cambierei anche quelle.
  7. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Come posso dire se ho le molle mpsort o no? I VIN decoder mostrano solo pack msport (337
    M Sport Package) Per me sono migliori i B8 senza dubbio ma uso la macchina per il tragitto casa lavoro e per viaggiare, le strade sono quello che sono quindi abbassare la macchina credo sia controproducente con molle aftermarket, mentre (almeno nella mia testa) usare le molle originali a patto che siano compatibili dovrebbe attenuare il discorso della troppa rigiditá/altezza. Mi sbaglio?
  8. danibt
    4.404
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Le tue molle le puoi usare su B8 solo se hai assetto msport, altrimenti le devi sostituire per forza. Con le Eibach prokit del pacchetto B12 non credo abbasserai tanto da renderla critica, a meno di particolari e scoscese rampe di accesso a box privati. Ma avrai un comportamento migliore della macchina e non cedere sia poi tanto meno comodo di quanto lo sia adesso.
  9. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Come posso capire se ho le molle msport?
  10. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    704
    M Sport Suspension
    se nei tuoi optional hai questo codice hai l’assetto msport, lo vedi decodificando il vin della tua auto.
  11. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Non trovo 704 ma 337 M sport Package leggo cose contrastanti online per questo chiedo, in alternativa conoscete i codici delle molle msport per 120d xdrive?
  12. danibt
    4.404
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se hai la versione msport (che credo sia piuttosto evidente da riconoscere) avrai sicuramente assetto msport e quindi molle msport. Immagino non abbia l'adattivo...
  13. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Se come dici hai il codice 337 hai l'assetto ribassato e di conseguenza le molle Msport tranquillo oltre altri accorgimenti estetici
  14. 070
    7.720
    7.702
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Xdrive però mi sembrava di aver letto che sono leggermente più alte.
  15. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Il 337 penso si riferisca all’aspetto dell’auto con paraurti, minigonne e interni, nella mia i freni msport e il relativo assetto hanno altri 2 codici di cui uno te l’ho postato.
    Infatti nella mia ho anche il codice 337.
    A MikeM piace questo elemento.
  16. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    337 m sport package bmw
    Il pacchetto M Sport (codice 337) BMW
    migliora l'estetica e la dinamica dei modelli BMW, includendo solitamente un kit aerodinamico M, assetto sportivo, cerchi in lega M specifici, sedili sportivi e dettagli interni in pelle M. Offre un look più aggressivo e una guida più diretta rispetto alle versioni standard.
    Caratteristiche Principali del Pacchetto 337 M Sport:
    • Esterni:
      • Pacchetto Aerodinamico M: Paraurti anteriore, posteriore e minigonne laterali dal design sportivo
      • Cerchi in Lega M: Cerchi con design specifico (es. 18" o 19" stile 791/793/995M)
      • Shadowline Lucido: Cornici dei finestrini e dettagli in nero lucido
      • Freni M Sport: (A seconda del modello) con pinze rosse o blu e logo M.
    • Interni:
      • Volante Sportivo M: Volante multifunzione in pelle, spesso con corona più spessa
      • Sedili Sportivi M: Più avvolgenti, spesso con rivestimento in alcantara/pelle
      • Dettagli M: Battitacco, pedaliera (o poggiapiedi) M e rivestimento del tetto antracite
    • Dinamica di Guida:
      • Assetto Sportivo M: Sospensioni più rigide e ribassate (o adattive M)
      • Servosterzo Sportivo Variabile: Per una maggiore reattività in curva
  17. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ho cercato online anche io ma l'IA non è precisa, chiedo qui perché vorrei chiedere a chi ha toccato con mano grazie comunque.
  18. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    perchè perdere tempo? i sacri testi non hanno mai previsto la presenza dell'assetto sportivo M (codice 704) sulle serie 1 F20/F21 xdrive..
    Ultima modifica: 17 Marzo 2026
  19. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    esatto...come su tutte le serie F con xdrive
  20. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Non ero a conoscenza di questi testi sacri, dove li trovo? Grazie della risposta.
