BMW Serie 1 F40 Bimmerlink e Bimmercode
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da mapa3n, 18 Dicembre 2025.
  1. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    24 Luglio 2011
    Mini Countryman SD ALL4
    Buonasera ragazzi, le applicazioni Bimmerlink e Bimmercode cosa permettono di modificare in questo modello?
  2. wewwo
    28.445
    4.624
  3. rsturial
    17.853
    15.365
    Bimmerlink nulla, serve per diagnostica e manutenzione.
    Per Bimmercode vai sul sito e trovi tutto quello che si può codificare sul tuo modello.
  4. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    24 Luglio 2011
    Grazie!
  5. max pix
    max pix Aspirante Pilota
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    qualcuno esperto di bimmercode potrebbe aiutarmi ? la mia f40 vrs soft. 11/23 ha difficoltà a connettersi all app tramite enet e ugreen rj45...Grazie
  6. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    ho risolto con ip statico
  7. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    ora attivero indicatore di marcia sul cockpit e, vediamo se funziona davvero ...
  8. AR147
    18.387
    6.672
    Se parli di vedere D1/S1 S2 ecc no, solo con xHP Flashtool o mappa cambio.
  9. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    ah ok grazie , non ci perdo tempo allora...Grazie di nuovo
  10. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    chiedo un altra cosa se possibile : ho layout alpina su cockpit e vorrei gli stessi colori sul iDrive , vedo che in expert ci sono stringhe tipo modern urban luxury , ho la possibilità di fare qst cambio di colori e linee ?
  11. AR147
    18.387
    6.672
    No, su HU_MGU purtroppo non funziona. Puoi cambiarlo solo su DKOMBI4.
  12. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    altra cosa se posso , vorrei provare confort plus o sport plus , la mia f40 2022 116d ha i requisiti x gestire correttamente qste modalità di guida?
    senza rischi ovviamente , in primis ....
  13. AR147
    18.387
    6.672
    Sport Plus sì ma Confort Plus no.
  14. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Scrivo qua perché mi sembra la discussione più pertinente. Con bimmerlink riesco a vedere solo la ECU con i sensori motore e trasmissione. Per esempio non vede la ihka con i sensori relativi. Bimmercode invece la rileva normalmente. I
  15. rsturial
    17.853
    15.365
    Spiega meglio, come e cosa fai?
    Con Bimmerlink la centralina non si vede, si cercano i sensori per nome.
  16. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non trovo nessuno sensore che faccia riferimento al condizionatore ovvero alla centralina ihka. Tipo temperatura dell'aria immessa umidità dati dal sensore solare o che altro possa esserci. Unico valore che potrebbe averci a che fare è la temperatura esterna che la trovo su almeno due sensori
  17. rsturial
    17.853
    15.365
    No, la sensoristica del condizionamento non è implementata.
    Per quelli credo serva ista.
  18. AR147
    18.387
    6.672
    Confermo, serve ISTA. O forse, ma non ne ho la certezza, BimmerUtility che permette di leggere i valori diagnostici delle centraline di bordo.
  19. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ok. Bimmercode però la legge e permette pure alcune codifiche anche in Expert mode
  20. AR147
    18.387
    6.672
    Si ma un conto è la codifica, un conto la diagnostica.
