BMW Serie 3 G20 Tettuccio degli orrori difettoso
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Poggiolina, 3 Marzo 2026.
  1. Poggiolina
    Poggiolina Aspirante Pilota
    30
    31 Dicembre 2025
    Treviso
    BMW 330e G20 2020
    Ciao a tutti, e grazie in anticipo a chi leggerà.
    a Dicembre ho acquistato una BMW G20 330e usata presso concessionario ufficiale a Stoccarda, con garanzia BMW Premium Selection valida 2 anni.
    Dopo pochi giorni ho iniziato a sentire un rumore tipo “click” provenire dal tettuccio panoramico. Mi sono rivolto alla concessionaria BMW vicino casa: dopo un controllo mi hanno detto che, per individuare con certezza la causa, dovrebbero smontare il tettuccio e che questo tipo di intervento difficilmente rientra in garanzia, quindi dovrei anticipare diverse centinaia di euro.
    Dopo il ritiro, oltre al rumore iniziale, ne è comparso un altro, questa volta simile a uno "sfregamento". Li ho ricontattati ma sostengono di non aver toccato nulla.
    Online ho letto che diversi proprietari lamentano problemi simili al tettuccio e che BMW USA avrebbe riconosciuto la cosa come difetto noto. Possibile che in Italia/Europa non ci sia alcun riconoscimento ufficiale?
    Al momento mi ritrovo con un tettuccio molto rumoroso e la situazione è piuttosto frustrante.
    Secondo voi:
    • Conviene insistere con la concessionaria tedesca dove ho acquistato l’auto?
    • Posso rivalermi in qualche modo tramite la garanzia BMW Premium Selection?
    • Esistono soluzioni fai-da-te già testate?
    • Qualcuno ha risolto definitivamente?
    Grazie a chi condividerà la propria esperienza
  2. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Mi dispiace molto per te, mi iscrivo a questa discussione perchè tra qualche giorno ritirerò la mia con tetto panoramico... spero che non sia una cosa generalizzata
  3. fabiettop76
    fabiettop76 Kartista
    92
    34
    19 Maggio 2008
    Viareggio
    BMW 320d G21 Sport
    Se sei coperto da BMW premium selection DEVONO risolvere il problema completamente a carico loro.
    Io la mia l'ho acquistata da concessionario di Pescara e sono di Viareggio .. e nessun concessionario della zona mi ha mai fatto storie per fare interventi coperti da garanzia.
  4. Poggiolina
    30
    31 Dicembre 2025
    Treviso
    BMW 330e G20 2020
    Non so se me lo abbiano detto perchè non vogliono fare il lavoro ( a che pro? ) o se è vero, ma dicono che di solito la garanzia solitamente non copre questi problemi... La conferma la riceveremo solo smontando il tutto, però se non arriva devo pagare io... è un po uno schifo perchè rischio di dover lasciare centinaia di euro...
  5. rsturial
    17.570
    15.245
    Ti tocca leggere con attenzione tutti i dettagli della garanzia.
  6. fabiettop76
    92
    34
    19 Maggio 2008
    Viareggio
    BMW 320d G21 Sport
    Perlomeno a parole loro la equiparano ad una garanzia al nuovo, quindi non vedo perchè non dovrebbero intervenire a carico loro. Provare a cambiare concessionario?
    A me per gli scricchiolii interni hanno smontato tutto il tunnel centrale e parte del cruscotto almeno 2 volte e non hanno battuto ciglio.
  7. Poggiolina
    30
    31 Dicembre 2025
    Treviso
    BMW 330e G20 2020
    Purtroppo è l'unico "vicino" a casa.... ma questi lavori del tunnel con garanzia usato?
  8. fabiettop76
    92
    34
    19 Maggio 2008
    Viareggio
    BMW 320d G21 Sport
    Si certo, Premium Selection anche la mia
  9. rsturial
    17.570
    15.245
    In teoria la premium selection 24 mesi dovrebbe coprire tutto o quasi, mentre la 48 mesi ha un maggiore dettaglio di esclusioni, in particolare quelle relative a tetti scorrevoli, guarnizioni, parti in gomma e infiltrazioni d'acqua.
    Puoi verificare da te ...
    A Felis piace questo elemento.
  10. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  11. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Essendo l'auto acquistata in germania, il Premium Selection passa automaticamente sul territorio italiano assieme all'auto oppure bisogna fare qualche conversione?
  12. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Dovrebbe. "
    PRESTAZIONI IN TUTTA EUROPA.
    La validità transfrontaliera della garanzia Premium Selection supporta la vostra mobilità e i regolamenti uniformi in tutta Europa consentono una gestione semplice e veloce in caso di danni. Fate una vacanza in Spagna o un viaggio d'affari in Francia - il vostro rivenditore BMW più vicino o la filiale BMW più vicina vi aiuterà in modo rapido e semplice se qualcosa non va con il vostro usato. La garanzia Premium Selection è valida in caso di danni in Europa e nella parte asiatica della Turchia."
    https://www.bmw.de/de/mehr-bmw/bmw-gebrauchte/garantie.html
  13. Poggiolina
    30
    31 Dicembre 2025
    Treviso
    BMW 330e G20 2020
    Da quello che ho letto parla di "rivestimento del tettuccio" che non so bene cosa sia, il mio problema è causato da clip interne che non tengono più bene e dalle guarnizioni ( da quello che dicono nei forum ).
    Allora non capisco perchè e come sia possibile che uno deve andare a speranza, e che non può sapere con certezza prima se è coperto o meno...
    Dovrei fargli smontare tutto e poi sperare nella garanzia? Mi pare assurdo, soprattutto se è un problema noto...
  14. rsturial
    17.570
    15.245
    Le guarnizioni sono esplicitamente escluse.
  15. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quindi, ciccia (temo)
  16. fabiettop76
    92
    34
    19 Maggio 2008
    Viareggio
    BMW 320d G21 Sport
    Si vabbè se leggi quel doc esclude tutto praticamente.
    Viene citato esplicitamente anche fruscii, cigolii e scricchiolii.
    Io l'ho portata 3 volte per gli scricchiolii del tunnel centrale e 1 volta per un rumore che non riuscivo ad identificare (veniva poi dallo specchietto retrovisore centrale) e sono sempre intervenuti senza batter ciglio.
    Addirittura per il rumore dello specchietto mi sono portato a zonzo un meccanico per mezz'ora .. e ha capito lui alla fine da dove proveniva .. quindi lascia il tempo che trova.
    Io proverei a cambiare concessionario.
  17. Poggiolina
    30
    31 Dicembre 2025
    Treviso
    BMW 330e G20 2020
    Fortunatamente non sono le guarnizioni ma delle clip, però leggendo i documenti non saprei se "rischiare" o meno. Anche perchè chissà quanto se la tengono
  18. Poggiolina
    30
    31 Dicembre 2025
    Treviso
    BMW 330e G20 2020
    Vedo se ne ho altri vicini ma non saprei proprio... per curiosità tu dove sei andato? Magari viviamo vicini
  19. fabiettop76
    92
    34
    19 Maggio 2008
    Viareggio
    BMW 320d G21 Sport
    No non siamo vicini, sto a Viareggio. Gli interventi li feci tutti da Gino Auto a Lido di Camaiore ma adesso putroppo si sono spostati a Massa .. e dell'officina non è rimasto quasi più nessuno :-(
  20. maestry
    maestry Aspirante Pilota
    47
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Ho avuto un problema simile con il tettuccio apribile della G20, sopra i 120 km/h, c’era uno scricchiolio fisso fastidiosissimo.
    La mia era ancora in garanzia casa madre dei 2 anni, gli ***ecilli in bmw Milano, in 45 giorni mi hanno:
    - primo giro - cambiato tutto il cielo, clip e balle varie (non risolto)
    - secondo giro - cambiato tutto il tettuccio incluso meccanismo (non risolto)
    Tutto questo senza averla mai provata in autostrada a quelle velocità (si vede da app dove vanno e a quanto vanno..) durante le loro prove.
    Insomma infastidito dall'avere l'auto dal conce per due mesi senza risultati, ci siamo messi in due, sono andato spedito e il passeggero ha trovato esattamente la guarnizione che generava il rumore bloccandola col dito, (quella in silicone che regge il vetro), sono tornato in BMW chiedendo esplicitamente che cambiassero quella, l'hanno cambiata e non ho piu' avuto problemi. Era proprio asimmetrica anche a occhio, ti lascio la foto in allegato, è l'analisi che ho fatto io da cliente, pensa te.
    È stata un’agonia risolverlo, non oso pensare farlo anche passare in Premium Selection in quanto ora sono in Premium Selection pure io e non mi hanno fatto passare nemmeno un insetto dentro il fanale posteriore: avrei dovuto pagare la prova idrofobica, che costa, a loro dire, circa 400 euro, a seguito della quale, se il fanale risultasse non ermetico, lo cambiavano coprendo il costo del fanale ma non i 400 euro della prova, veramente assurdo considerando che il fanale interno nuovo costa 100 euro e si monta in 10 minuti con un cacciavite.
    Ripeto magari sono sfortunato io, ma By**Car Milano è piena di clown incompetenti, non gli lascerei nemmeno la bici.
