Maxton Design
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da Chicco1993, 2 Ottobre 2025.
  1. Chicco1993
    Chicco1993 Aspirante Pilota
    30
    24 Settembre 2025
    Agazzano
    BMW 116i MSport (F70)
    Ciao ragazzi, qualcuno ha montato un kit estetico Maxton Design sulla F70? Mi interesserebbe sapere di quanto si abbassa l’auto sul frontale e lato minigonne causa rampa garage
    A SatanClaus piace questo elemento.
  2. Chicco1993
    30
    24 Settembre 2025
    Agazzano
    Nulla? Mi piacerebbe prendere il kit ma al tempo stesso mi rugherebbe romperlo al primo ritorno a casa causa rampa garage…
  3. wewwo
    28.192
    4.593
  4. Dade-86
    Dade-86 Aspirante Pilota
    26 Febbraio 2026
    Lecco
    BMW serie 1 F70
    Io ho messo la lama anteriore quella semplice senza cornini ecc, calcola che tra lama e strada non ci passa un iPhone 15 pro Max, la macchina è il 120i con assetto adattivo..per le foto devi aspettare qualche gg l’ho appena messo e non ho ancora fatto una foto decente
  5. danibt
    4.406
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Azz…un inferno nella guida su strada.
  6. Ale_72
    60.517
    24.360
    Davvero, e' almeno in gomma rigida o in plastica? Se in plastica durera' davvero poco, temo :sad:
  7. Chicco1993
    30
    24 Settembre 2025
    Agazzano
    Perfetto lascio perdere ](*,) avevo letto di un 10cm totale ma pare essere ancor meno……hai anche le minigonne maxton? Mi sapresti dire circa la misura attuale da terra? Magari metto solo quelle sempre che non mi tocchino pure loro in cima alla salita :evil:
  8. danibt
    4.406
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sì, meglio.
  9. Ben74
    Ben74 Kartista
    119
    5 Aprile 2017
    Bmw 335 xi
    Sono abbastanza robusti... Non si rompono alla prima toccata, però se mentre tocchi c e un gradino.. Onestamente migliorano molto il frontale, ma se vuoi guidare senza stress nelle rampe lascia stare
  10. Ben74
    Ben74 Kartista
    119
    5 Aprile 2017
    Bmw 335 xi
    Tolgono ca 1 o 1.5 cm dall'altezza originale a seconda del modello
  11. Chicco1993
    30
    24 Settembre 2025
    Agazzano
    qui la mia rampa…14 gradi di inclinazione (25%) :damnpc
  12. Ale_72
    60.517
    24.360
    Guarda quanto spazio hai andando su in diagonale, magari riesci a guadagnare quel che serve per mettere il sottoparaurti. Io faccio cosi per grattare meno (senza troppi risultati, in realta').
  13. Chicco1993
    30
    24 Settembre 2025
    Agazzano
    Ho il muro a sinistra e un marciapiede a metà portiera a destra, tra l’altro ci arrivi pure da un corridoio dritto, non ho spazio di manovra per la classica “mossa diagonale”…nel punto di inizio rampa riesco a malapena ad aprire le portiere tenendoci la mano per evitare che sbattano
  14. Dade-86
    26 Febbraio 2026
    Lecco
    BMW serie 1 F70
    ciao! Scusa se ti rispondo solo adesso, ho misurato dalla fine baffo a terra l’altezza è di circa 14,5 / 15cm
    A Chicco1993 piace questo elemento.
