BMW X1 U11 Rumore sterzo
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da dgorgo, 13 Marzo 2024.
  1. deangy
    deangy Secondo Pilota
    756
    481
    1 Marzo 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    In bocca al lupo
    Ma se sei stato in Bmw
    Loro hanno registrato perche sei andato
    Quindi dovrebbero farla pAssare al 100%
  2. robcec
    robcec Kartista
    151
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    E va be, importante è risolvere. Sta macchina è na sola.
  3. robcec
    robcec Kartista
    151
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    MI piacerebbe capire a mo' di sondaggio in quanto stanno avendo o hanno avuto questo problema con U11 e U06 e quanti hanno dovuto cambiare il piantone o meno. Poi mi piacerebbe capire, per chi l'ha sostituito in BMW, cosa c'è scritto sulla distinta che rilasciano per intervento in garanzia.... se è stato cambiato tutto il sistema o solo il pezzo avvitato a fianco ai pedali ecc; in definitiva il prezzo scritto. Così la casistica avrebbe un peso forte.
  4. Dario_X1
    Dario_X1 Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2023
    Italia
    X1 U11 sdrive 18d
    Anche io stesso problema .
    Sostituito piantone dello sterzo in garanzia
  5. robcec
    robcec Kartista
    151
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    OK, grazie. Mi pare di capire che è un problema molto frequente e da richiamo totale. Domani vedo dal meccanico, che mi dirà; poi appuntamento service ufficiale e vediamo cosa mi dicono...
    Il servizio clienti BMW fa orecchie da mercanti. Sul fatto che sia un problema noto e quale sono le direttive date ai service non ha risposto ovviamente, ha solo detto di vedere cosa mi dirà il service che magari dirà come a suo tempo che non è nulla :)
    Intanto, tra tutti gli utenti del Forum mi piacerebbe avere idea di quanti hanno avuto il problema, quanti l'han risolto in garanzia e quanti no; se ci sono utenti che hanno risolto il problema senza sostituire il piantone. Inoltre quali sono i costi a cui si potrebbe andare incontro. Alla fine in questo modo si rende un servizio completo a tutti quelli che si trovano o troveranno nelle stesse condizioni, se no a che serve il Forum?
    Ultima modifica: 3 Novembre 2025
  6. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    846
    574
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Io ho l'auto da gennaio 2023 e, ad oggi, non ho avuto questo problema
    A Charly12 e Krusty piace questo messaggio.
  7. JOEX1
    JOEX1 Aspirante Pilota
    22
    21
    25 Gennaio 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Da qualche mese la mia situazione è la seguente: girando il volante a destra o sinistra si sentono come dei "clack" un rumore sordo che a volte si attenua a volte no. Il primo fermo macchina non ha risolto il problema. Al secondo fermo macchina il problema è stato riportato direttamente alla casa madre che ha deciso per la sostituzione della scatola guida (uno scherzo da più di 3K ma per fortuna in garanzia). Il rumore ora è completamente sparito.
  8. deangy
    756
    481
    1 Marzo 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    Sono difettose
  9. robcec
    robcec Kartista
    151
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    Ottimo. VEdo che il problema dello sterzo è abbastanza serio. Ad ogni modo una cosa è il piantone, una cosa la scatola di sterzo. Le due cose non vanno confuse. Inoltre, per la scatola di sterzo valgono le regole di garanzia delle parti in olio, quindi 4 anni, per il piantone no.... Ecco perchè tempreggiano.
  10. robcec
    robcec Kartista
    151
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    Ciao,
    hai idea se questo cuscinetto esiste come ricambio anche after market e, quale parte del piantone andrebbe sostituita? Mica va sostituito tutto il blocco, compreso di servosterzo ecc?
    Grazie.
  11. tommyyy
    tommyyy Kartista
    157
    100
    22 Agosto 2022
    Venezia
    Passat e-Hybrid business
    La mia ha iniziato a farlo dopo i 160.000km tra poche settimane la devo restituire perciò l'assistenza arval mi ha detto che lo sistemeranno poi loro non vale la pena smontare tutto ora per la boccola.
  12. JOEX1
    22
    21
    25 Gennaio 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Ritirata ieri dopo tre giorni di fermo macchina per il rumore allo sterzo. A novembre avevano cambiato la (carissima ma in garanzia) scatola guida. Il problema però si è poi ripresentato e, a sto giro, hanno pensato di sotituire il piantone. Del problema al cuscinetto dice che ne sono al corrente e hanno sostituito tutto. Ora solo il tempo ci dirà se il problema è stato risolto definitivamente.
  13. Mela24
    Mela24 Aspirante Pilota
    19
    16 Novembre 2023
    Carpi
    F33 420d Msport
    Lo stesso problema, penso d'averlo avuto anche io e moltissimi altri proprietari di serie F! Problema noto in casa madre ma ignorato
  14. THOMAS73
    20.459
    23.357
    Probabilmente faranno finta di dimenticarsi :confused:
    A tommyyy piace questo elemento.
  15. Andrea1974c
    Andrea1974c Aspirante Pilota
    15 Giugno 2023
    Soverato
    X1
    Anche io stesso problema da Febbraio segnalato in una concessionaria nel Veneto, che ha minimizzato il tutto senza lasciare tracce ... oggi la mia X1 è in officina in Calabria, dopo un anno di lavoro fuori regione, per il tagliando con controllo del veicolo morale dopo un'ispezione devono sostituirmi il piantone dello sterzo per troppo gioco, bacio per terra visto che BMW ha autorizzato il lavoro in garanzia visto che la mia X1 ha tre anni e mezzo e tale difetto non è coperto dalla Garanzia Convenzionale Best4, che copre le parti lubrificate (motore, cambio, differenziale) e dico grazie allo staff che mi segue da 10 anni altrimenti mi volavano solo 1300€ di pezzo di ricambio... quindi al primo clonk o segno strano del volante volate in conce e pretendete la traccia di ingresso veicolo in cui descrivete la problematica ....
