Bmw 430d Xdrive, impressioni dopo 8 mesi e 19.000 km
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da alenic, 7 Giugno 2024.
  1. rsturial
    17.950
    15.415
    Essendo in garanzia, il modo più economico per procedere è quello che hai giustamente intrapreso, anche perchè le gomme sono di prova e ti permetterebbero di tornare in BMW senza dove "alzare la voce".
    Poichè
    è molto probabile che il problema derivasse dalle gomme, anche stellate, le invernali sono inclini a far rumore e innescare vibrazioni.
  2. alenic
    alenic Kartista
    68
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    A sensazione mi sembravano consumate alla pari. Tu che invernali usi? Dovrò sostituire le Michelin, anche se a questo punto credo lo farò il prossimo autunno
  3. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ti consiglio di fare un cambio olio al ripartitore visto quello che dice il bolettino...e mi pare che hai qualche problemuccio strano
    Io non uso le invernali ho le catene..
    Son salito in montagna con neve leggera anche con le estive... Cosa sorprendente
    Ultima modifica: 26 Febbraio 2026
  4. mics
    mics Aspirante Pilota
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    quoto
    per es. questo tizio con una X7 cambia l'olio per un motivo che sembra simile e risolve
    All'inizio dice:
    now my car has started occasionally jerking and skipping when in full lock at low speeds while turning.
    I made sure my tires are in good condition, as worn or wrong size tires can cause the same issue.
    So, the next step is to change the transfer case fluid and hopefully it will fix the issue.
  5. AR147
    18.438
    6.689
    Eh questo ha molto, molto più senso. L'olio idraulico sul transfer case ha una funzione fondamentale. Se non è quello corretto, come ho letto nel bollettino, non mi stupisco possa creare anomalie di funzionamento.
  6. rsturial
    17.950
    15.415
    Anche vibrazioni nei curvoni ad alta velocità scomparse cambiando le gomme?
  7. alenic
    alenic Kartista
    68
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Bisognerebbe capire se il ripartitore di coppia installato sulla 430d possa o meno essere manutentato…dall’officina BMW mi è stato riferito che non tutti i convertitori prevedono la possibilità di cambio olio.
    Mi chiedo però il motivo per cui siamo costretti a preoccuparci di manutenzioni non previste nei normali controlli/tagliandi che si fanno durante la vita dell’auto, a maggior ragione su un’auto di 2 anni e neanche 60.000 km. Sotto questo punto di vista non c’è molta chiarezza da parte delle case
