BMW Serie 3 G20 Rumore portabagagli tendina avvolgibile G21
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da fabrizio.ap, 17 Maggio 2023.
  1. Hawk
    Hawk Aspirante Pilota
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
    Io ho risolto il problema del ticchettio nel bagagliaio della mia g20 touring. Ho scoperto che era responsabile la plastica posizionata sotto il finestrino posteriore. In pratica quando la strada è sconnessa le vibrazioni facevano "sbattere" le plastiche posizionate sotto il finestrinonel vano portabagagli. ho inservito uno spessore (un pezzetto ritagliato di un feltrino per le sedie in pratica) sotto la plastica tra plastica e moquette. E..... Problema risolto!!! Allego foto. Spero di essere di aiuto a qualcuno
    Ultima modifica: 22 Aprile 2025
    A frankalex e merlinxlm piace questo messaggio.
  2. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
  3. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
  4. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
  5. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
    A Winterdog, Gab330 e merlinxlm piace questo elemento.
  6. 4NTON10
    4NTON10 Aspirante Pilota
    2 Marzo 2025
    Pavia
    320e Touring MSport Plug In Hybrid
    Qualcuno riesce a dirmi come togliere la barra della tendina? Ho anche letto sul manuale ma non ti spiega tale manovra.
    Mi sembra di aver capito che bisogna premere il pulsante sullo schienale, sulla destra subito sotto la barra, ma nulla, rimane immobile.
  7. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Si c'è un pulsante nero con interno rosso che la sgancia e devi toglierla all'insù
    A 4NTON10 piace questo elemento.
  8. paul_thesnow
    paul_thesnow Kartista
    62
    12 Settembre 2024
    318d Msport
    Ciao, sai che non riesco a capacitarmi come un "feltrino" applicato sopra il rivestimento fatto (più o meno) dello stesso materiale del feltrino, possa risolvere questo problema. E' come se avessi un pezzo di plastica dura che sbatte contro il metallo e lo rivestissi della stessa plastica dura...cosa cambierebbe?
    Ha forse distanziato le parti? Ma una parte rivestita di "tappezzeria in stoffa" come faceva a far rumore contro la plastica? Scusa le domande, vorrei capire se può essere risolutivo
  9. Winterdog
    10.682
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il feltrino è elastico ed aha anche una certa morbidezza, ecco perchè funziona
  10. paul_thesnow
    62
    12 Settembre 2024
    318d Msport
    Ok ci proverò ma non sono proprio convinto che il mio problema provenga da li. L'altro giorno ho fatto guidare mia moglie per qualche km e io ero seduto dietro. Mi pareva che lo schienale del sedile post SX se lo muovevo (come producendo una vibrazione della strada) avesse un pochino di gioco e facesse rumore dove si aggancia....
  11. Winterdog
    10.682
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A quanto pare, il rumore che senti tu ha cause diverse da quello descritto da Hawk
    Nel tuo caso, potrebbe esserci una imprecisione di montaggio nello schienale oppure nei ganci di fissaggio
    Sulla mia F21, presa nuova, da subito avevo notato che il sedile di guida non rimaneva allineato con precisione quando lo spostavo avanti/indietro
    In BMW mi dissero che era tutto a posto (sig!) ma io ho risolto in pochi minuti svitando un po' e riavvitando le viti di fissaggio della guida scorrevole centrale, da allora è perfettamente stabile
    A paul_thesnow piace questo elemento.
  12. paul_thesnow
    62
    12 Settembre 2024
    318d Msport
    Buongiorno, ho seguito e applicato tutti i consigli ma senza purtroppo ottenere risultati, feltrini, grasso....ecc.ecc L'altro giorno ho messo mio figlio alla guida, ho smontato tendina baule, ribaltato i sedili e mi sono sdraiato nel baule. Il rumore proviene dalla zona portellone, come un cavo o una plastica che sbatte contro il lunotto o contro un'altra plastica. Portata anche da concessionario per tagliando, detto da dove proviene il rumore, hanno detto che c'era un pò di gioco sul tergilunotto e l'hanno stretto....nessun risultato, rumore uguale a prima. Sembra che ci sia qualcosa che "balla" all'interno perchè a volte, se apro e chiudo il baule non lo fa, poi lo riapro e riprende, come se si posizionasse qualcosa all'interno che a volte sbatte e a volte no. Non trovo da nessuna parte un manuale o guida per smontare tutte le plastiche intorno al lunotto e sul portellone interno...qualcuno sa darmi una mano per non fare danni? ci saranno mille clip....
  13. paul_thesnow
    62
    12 Settembre 2024
    318d Msport
    Per caso hai il link di questo sito che mostra tutte le parti smontate? mi servirebbe per il portellone
  14. bixiomauri
    4.814
    1.703
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    https://www.realoem.com/bmw/it/select
    digiti le ultime 7 cifre/lettere del tuo VIN (telaio) e dopo vedi tutto sulla tua auto. (tranne schemi elettrici)
  15. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
    Ho finalmente risolto! Provo ad aiutare chi è perseguitato dal mio vecchio problema. Smontate la barra rigida che è al di sotto della tendina. Il rumore proviene dai fermi che la bloccano lateralmente alla carrozzeria e al telaio. Spruzzate del silicone spray o del w40 nella sede di alloggiamento dove va ad incastrarsi il perno del telaio e vedrete che quel toc toc così fastidioso andrà via per sempre. Spero di essermi spiegato bene. Ripeto smontate la barra che tiene la retina che separa il portabagagli dall'abitacolo per I renderci quella barra di metallo che corre parallelamente al di sotto della tendina. Spruzzate silicone spray o w40 nelle sedie dove va ad inserirsi il gancio che la blocca al telaio e il problema scomparirà. Fatemi sapere se anche voi poi avete risolto così.
  16. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
    Ho finalmente risolto! Provo ad aiutare chi è perseguitato dal mio vecchio problema. Smontate la barra rigida che è al di sotto della tendina. Il rumore proviene dai fermi che la bloccano lateralmente alla carrozzeria e al telaio. Spruzzate del silicone spray o del w40 nella sede di alloggiamento dove va ad incastrarsi il perno del telaio e vedrete che quel toc toc così fastidioso andrà via per sempre. Spero di essermi spiegato bene. Ripeto smontate la barra che tiene la retina che separa il portabagagli dall'abitacolo per intenderci quella barra di metallo che corre parallelamente al di sotto della tendina. Spruzzate silicone spray o w40 nelle sedi dove va ad inserirsi il gancio che la blocca al telaio e il problema scomparirà. Fatemi sapere se anche voi poi avete risolto così.
  17. paul_thesnow
    62
    12 Settembre 2024
    318d Msport
    No, purtroppo non è il mio problema, come ho scritto nel mio msg ho tolto la tendina e mi sono steso nel baule. La barra non c'era ed il rumore si
  18. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
    Non hai la barra sotto la tendina? Quella barra rigida che contiene la tendina verticale?
  19. paul_thesnow
    62
    12 Settembre 2024
    318d Msport
    no, la tendina è su un blocco unico che si smonta. L'ho tolto per fare la verifica del rumore, quindi non proviene da li io ho una G21 del 2024. Magari la tua è una versione precedente
  20. Hawk
    22 Aprile 2025
    Lanciano
    BMW g20 touring
    Ho una g21 del 2023 credo sia la stessa tua. Non so come aiutarti a questo punto. Io ho risolto in quel modo. Probabilmente ti riferisci alla tendina orizzontale. Io mi riferivo alla barra che è posizionata parallelamente ad essa. Bello specifico quella che è a ridosso dei sedili posteriori e da dove si alza la tendina che si aggancia sul cielo per intenderci.
