Rimappatura JCW 231CV
Discussione in 'MINI Countryman F60 2° Serie (2017- )' iniziata da nec videar, 25 Gennaio 2026.
  1. labrie_it
    63.484
    26.117
    Ma se gli fa pagare anche le altre rullate, figurati se gli rientra qualcosa.
    A Gabo piace questo elemento.
  2. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    altro preparatore le prove al banco...cmq ho giá scritto che useró quei soldi per cambiare le candele
  3. labrie_it
    63.484
    26.117
    Ahhh eh ma a maggior ragione, a che servirebbe?
    Quanto costerebbe, invece, tornare dal tuo preparatore e chiedere di rifare il processo con rullata prima e dopo?
  4. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    le candele vanno cmq cambiate avendo 30.000km su auto rimappata. Top Tuning non ha il banco prova, sono le classiche mappe standard testate in sede e vendute attraverso i loro punti vendita, per mappature piú accurate le spese sono altre e da altri preparatori ma a me interessava solo svegliarla un po' e non mi lamento piú di tanto, l'auto é veramente migliorata ma a questo punto siete voi da convincere e non io :mrgreen:.
    I lavori successivi sono normale manutenzione e prevenzione su auto non originale e non proprio fresca di chilometraggio che necessita di qualche attenzione in piú...
  5. labrie_it
    63.484
    26.117
    A posto allora
  6. Gabo
    5.775
    per ora...
    ci sentiamo al prossimo video tacho :vamp:
  7. Gabo
    5.775
    e riscalare solo i display sportivi da un altro preparatore ?
    poca spesa e poco sbattimento, inoltre possono essere utili per monitorare nel tempo lo stato di salute del motore
  8. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Mi fai tu il lavoro? :lol:
  9. Gabo
    5.775
    sera :vamp:
  10. Ale_72
    60.375
    24.322
    Quindi sei gia' pronto a mandare a mignotte i cinque anni di garanzia? O davvero pensi che quelli di toptuning, se si trovano i display riscalati, penseranno che davvero hai fatto solo questo e/o non lo prenderanno come scusa se qualcosa dovesse saltare?
  11. Gabo
    5.775
    non ho letto le loro clausole di garanzia ma presumo sia riguardante il corretto funzionamento del solo software, spia motore o qualsiasi altra lavorazione aggiuntiva per mantenere la conformità del prodotto, almeno io faccio così, senza limiti di scadenza, più ovviamente sostituzione centraline motore in caso qualcosa vada storto il giorno del lavoro, per ora in tanti anni toccando ferro e usando diverse precauzioni non mi è mai capitato
  12. Ale_72
    60.375
    24.322
    Ma lui ha trovato più interessante la proposta commerciale/tecnica dell’altro mappato re, immagino fosse contento dei loro termini. Ora se ci fa mettere le mani da te per i display si trova con un fritto misto. Allora tanto vale che si faccia rimettere tutto originale e che poi venga da te per tutto il pacchetto o, se preferisce, in sede dalla biesse.
  13. Gabo
    5.775
    sì, credo sarebbe la soluzione migliore per stabilizzare il parco auto e poi stop, ma agirei solo dopo dopo aver provato un rientro anche parziale con Top Tuning
    potrei anche chiedere per lui un Necprezzo speciale ai colleghi di BIESSE Bergamo, sulla doppia auto con rullate annesse prima/dopo
    ovvio non andranno via tre carte a macchina eh...
  14. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    candele sostituite stamattina con delle NGK...a detta del Bosch Car Service le vecchie erano decisamente da sostituire ma non essendoci andato io sarebbe come chiedere all'oste se il suo vino é buono...va beh mi fido e vi sapró dire domani se l'erogazione é migliorata o meno che oggi la Mini ce l'ha mia moglie ed é inutile farle queste domande.
    speso 140 euro di tutto...direi un ottimo prezzo, in Bmw avrei speso almeno il doppio credo.
  15. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    la garanzia copre solo il funzionamento della centralina ed eventuali ripristini per vendita o aggiornamenti in concessionaria, a loro credo non interessi i vari retrofit che potrei fare anche con qualsiasi app tipo Bimmerlink etc...cmq al momento non vale nemmeno la pena perdere una giornata per riscalare i display....vedremo
  16. Ale_72
    60.375
    24.322
    Se questo ti basta, chiama @Gabo e fai il resto.
  17. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.308
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    E a farlo da solo avresti speso la metà
  18. Gabo
    5.775
    e se per caso poi i display segnano poca roba confermando la mappa troppo soft ?
    credo :vamp: torneremo al punto di partenza
    lascerei stare il downpipe sulla Mini (portando rispetto al motore con solo qualche tirata consecutiva non scalda alla morte in Stage1 specie con 100 ottani) e mi focalizzerei sul mappare bene entrambe 530d e Mini JCW con annessi rescaling display per monitorare i risultati, valutando di fare a meno del banco per limare qualche Neceuro
  19. Ale_72
    60.375
    24.322
    Chissene. Ha ripetuto piu' volte che e' soddisfatto del risultato. Pacioccare i display e' solo per avere un qualcosa di coerente con il resto del lavoro fatto, mica va a cambiare la gia' apprezzata sensazione alle chiappe.
  20. Gabo
    5.775
    certamente resta quella, ma davanti ad eventuale evidenza numerica potrebbe restare mentalmente frizzato e decidere di rifare tutto da zero avendo ormai speso altri soldi anche per i display
    per quello suggerisco di valutare direttamente il pacchetto completo mappe su enttambe e via il pensiero
    - Stage1
    - display
    - speed limit off
    (speed limit off non necessario se non gli serve superare i 250 km/h per entrambe)
