BMW Serie 3 G20 Pastiglie freni posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Paolo B, 23 Giugno 2021.
  1. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    Sono pienamente d’accordo i danni maggiori si fanno in officina con poca attenzione
    La pasta rame nelle sue istruzioni è indica anche per non fare grippare i bulloni ruota poi se funziona non lo so
    Ma poi questi bulloni antifurto sono veramente efficaci rendono almeno la vita difficile ai ladri
  2. THOMAS73
    20.730
    23.516
    O piu facile se decidono di portarsi via l’auto anziché solo le ruote
  3. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Serie 3 Touring G21 Msport
    è proprio lì che da 2 modelli di brembo e 3 modelli di ate tutti compatibili.
    Ma avendo visto questo video:
    dove vengono montate le Brembo P06113
    ho dedotto che le uniche Ate a pari di queste brembo proprio controllando l’unica cosa da controllare ovvero le misure dimensionali delle pastiglie in mm sono le Ate 13.0460-5524.2
    Più che così non saprei fare
    Parliamo sempre di impianto frenate normale non sportivo.
    Tra l’altro perché montare Brembo per soli 10/15 euro in meno se l’auto monta Ate che va benissimo?
  4. rsturial
    17.934
    15.409
    Dal numero di targa autodoc non può risalire al tuo impianto specifico ma a quelli che puoi avere.
    Hai guardato nelle specifiche delle pastiglie quali sono per le pinze standard e per quelle msport?
    Anche per la mia trovo 2 brembo e 3 ate.
    Di norma le due brembo sono per i due impianti, le ate standard sono per l'impianto standard e per quello msport, le ceramic solo per lo standard.
    Nelle specifiche è scritto chiaramente "per impianto performace" o " per veicoli con (o senza) m-technik".
    Poi le brembo potrebbero anche essere tipologie diverse, xtra, ...
    Ultima modifica: 22 Febbraio 2026
  5. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Sono andato su auto doc a vedere se c’è scritto "per impianto performace" o " per veicoli con (o senza) m-technik" nel prodotto ma non trovo queste scritte. Avevo già letto che lo si diceva di trovare ste scritte ma non ci sono nelle descrizioni del prototto.
  6. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mai grippato un bullone ruote, i bulloni basta che siano puliti e sgrassati
    Cosa che tende a bloccarsi sono i cechioni posteriori sui mozzi (almeno sulla mia è così), basta mettere un leggero velo di grasso sul bordo del mozzo per risolvere
  7. rsturial
    17.934
    15.409
    Ci sono, le trovi aprendo le descrizioni dettagliate del prodotto.
  8. THOMAS73
    20.730
    23.516
    successo più volte anche a me dopo smontaggio in conce. Quando le smonto io, grattata leggera sul mozzo con carta abrasiva, filo quasi impercettibile di grasso sul mozzo e dopo mesi quando tolgo l’ultimo bullone si stacca la ruota senza far forza
  9. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Ok trovato bisogna cliccare la scritta Più Informazioni:
    Quindi sembrerebbe che siano questi i modelli di pastiglie per chi ha il sistema frenante senza freni sportivi M, diciamo quelli normali:
    ATE:
    Brembo:
  10. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Si rompe se lo tirano con la pistola settata male. Come detto da altri va serrato nel giusto modo.
  11. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    Oggi le ho cambiate, pastiglie posteriori, ora che le ho viste posso anche capire perchè ste macchine non frenano, le pastiglie del motorino sono più grandi
    Ho visto anche quelle per un impianto frenate sport sono il doppio più grandi come anche lo sono i dischi e pure c'è chi dice che frena poco anche l'impianto sport :confused2
  12. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Parlo solo della mia E60: i freni msport sono quelli giusti mentre quelli normali sono sottodimensionati.
    Un po' come i serbatoi maggiorati, che sono quelli giusti mentre quelli normali sono poco più grandi di quello della mia moto.
    A criket piace questo elemento.
  13. rsturial
    17.934
    15.409
    Ma alla fine anche l'impianto standard, se in ordine, porta le ruote al bloccaggio, basta spingere forte.
    L'impianto sportivo da più potenza, ovvero meno sforzo al pedale e più modulabilità, e serve pestare meno forte per bloccare.
  14. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    L'impianto standard è come se avesse due valori spingi sul sul pedale il primo centimetro morbido e la frenata è efficace se spingi di più il pedale diventa duro e pare frenare meno
  15. rsturial
    17.934
    15.409
    L'attacco della frenata dipende molto dalla mescola della pastiglia e dalla geometria, ma se poi manca la potenza (sia idraulica che la ridotta superficie di attrito) c'è poco da fare, devi pestare molto forte.
  16. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.609
    115
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Pure l'Msport da le stesse sensazioni eh, non pensare.
    Per avere un impianto accettabile (e non dico buono ma accettabile) ho dovuto passate all'Mperformance con tubi in treccia e pastiglie pagid.
  17. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    Un impianto frenante sottodimensionato su una macchina che costa tanto bmw non fa una bella figura
    In ogni modo perché le posteriori si consumano così in pochi km con la vecchia volvo V 50 le cambiate dopo 140mila km e erano ancora buone qui 60mila finite
  18. rsturial
    17.934
    15.409
    Dipende dalla ripartizione della frenata definita dal costruttore, dai controlli di stabilità che intervengono spesso e dallo spessore ridotto (rispetto alle anteriori) delle pastiglie.
  19. Lucida04
    7.488
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io con tutte le auto che ho avuto da quando hanno l'ABS sono sempre riuscito a farlo intervenire anche con gomme e asfalto buoni, segno che il limite è altrove. Poi non vado in montagna e quindi non so a fatica come vadano. Anche quando andavo in pista non ho mai avuto problemi di freni, ma di gomme
  20. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Dipende dalla velocità, se inchiodi da 100 km/h riesci a bloccare le ruote anche con impianto standard, se inchiodi da 200 km/h con l'impianto standard diventa molto difficile bloccare le ruote, mentre con un impianto maggiorato è più facile.
