Bmw 430d Xdrive, impressioni dopo 8 mesi e 19.000 km
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da alenic, 7 Giugno 2024.
  1. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
  2. rsturial
    17.460
    15.197
    Peccato che il riapartitore non ha tappo di scarico ma si deve aprire per cambiare l'olio.
    E strano che facciano riferimento ai modelli dal 2019 che hanno un ripartitore nuovo rispetto a quello che ha dato problemi e che, da quel che si legge, problemi ne da molti meno.
  3. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    dicono che sui modelli nuovi di x5 x7 il cambio del olio è previsto nel computer non è piu lifetime
    comunque sia ce da montare le gomme stellate
  4. rsturial
    17.460
    15.197
    Con i ripartitori che funzionano male.
  5. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    L'utente ha detto che appena ha montato le alpin 5 non stellate l'auto ha iniziato a strattonare..
  6. rsturial
    17.460
    15.197
    Per uno che ha avuto questo genere di esperienze ce ne sono centinaia che usano gomme non stellate senza alcun problema.
  7. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
  8. rsturial
    17.460
    15.197
    Sarebbe interessante vedere le statistiche, in Europa tutti questi problemi non sembrano averli.
  9. alenic
    alenic Kartista
    67
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Ciao, la mia mia è 2 porte; ora proverò a installare 4 pneumatici "stellati" e vedremo se il problema sarà risolto...(nutro molti dubbi). L'aspetto che mi indispettisce è la poca chiarezza sull'obbligo di montare questi pneumatici (il gommista dice che sono identici ai rispettivi modelli "non stellati"). C'è un obbligo preciso di montare questo tipo di pneumatici? Io ho scelto sempre pneumatici di prima fascia (Michelin e Continental), eppure senza la stella la rete ufficiale non procede a effettuare altri test sul ripartitore di coppia
  10. alenic
    alenic Kartista
    67
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Ho pensato anche io che la coppia elevata (quasi esagerata) possa essere un problema.. ma spero che gli organi meccanici siano correttamente dimensionati alle caratteristiche dei motori...D'altronde nella guida di tutti i giorni mica si sfruttano continuamente tutti i NM di coppia
  11. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ma quanti km hai ? Ci sta che oramai è troppo tardi e il danno sia già stato fatto...
  12. rsturial
    17.460
    15.197
    Non c'è nessun obbligo, da cui il mio suggerimento di paventare vie legali ...
  13. alenic
    alenic Kartista
    67
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    L'auto ha 57.000 km, di cui 50.000 percorsi con pneumatici stellati, tra gli estivi (Michelin Pilot Sport 4S, primo equipaggiamento) e le Continental T860 (mi pare), runflut e stellati. Questi ultimi sono stati i peggiori pneumatici invernali che abbia usato, rigidissimi e scivolosi. Non credo che 7.000 km percorsi con pneumatici non stellati possano essere stati fatali al ripartitore.. anche perché la vibrazione sotto al tunnel io la sento da almeno un anno
  14. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Monta le gomme stellate e se hai ancora problemi te lo dovrebbero passare in garanzia tranquillamente
  15. alenic
    alenic Kartista
    67
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Buona sera, oggi il gommista mi ha montato per prova 4 pneumatici estivi, Goodyear Eagle F1 runflat stellati. In serata ho provato l’auto in autostrada a diverse velocità e in situazioni in cui prima percepivo vibrazioni (in particolare sui curvoni autostradali e in accelerazione) e devo ammettere che le vibrazioni sul telaio che sentivo con le Michelin invernali non stellate e non runflat sono ora praticamente inavvertibili. In generale l’auto è ora molto più fluida rispetto a prima, nonostante la gomma montata sia estremamente rigida. A questo punto ammetto che nel mio caso il cambio pneumatico con uno stellato, ancorché completamente diverso da quello che mi dava problemi ha sortito l’effetto sperato.
  16. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Stai attento a quello che dici
    Ora arrivano i complottisti :lol:
  17. mics
    mics Aspirante Pilota
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Ottimo, grazie per la condivisione.
    I vecchi Michelin Alpin 5 li hai ancora ?
    Potresti provare a verificare l'altezza, per vedere se riesci a confermare una differenza fra uno e l'altro.
    Ovviamente devono essere entrambi sgonfi, o entrambi gonfi, li metti affiancati,
    e ci appoggi sopra una livella da muratore, come fa in questo video:
    Altra prova da fare, più complicata, la butto là:
    visto che BMW suggerisce il cambio olio del transfer case, esprimo una teoria, i casi sono 2:
    1) l'olio faceva schifo fin dall'inizio
    2) quando le gomme non rispettano le specifiche dimensionali, costringono il transfer case a continui interventi,
    e le alte temperature degradano l'olio più velocemente .
    Potrebbe esserci un sensore della temperatura leggibile con BimmerCode,
    ma comunque si potrebbe verificare dall'esterno con una termocamera, o anche un termometro ad infrarossi...
    Si provano le temperature prima con gomme stellate e poi con gomme scrause.
    Ovviamente l'olio è da cambiare periodicamente in ogni caso, l'abbiamo capito..
    NB: Sperando che i 4 complottisti dell'Ave Maria non imbrattino anche questo thread. Grazie a loro per la collaborazione
  18. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il ripartitore non crea vibrazioni
  19. alenic
    alenic Kartista
    67
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Ciao, i "vecchi" Michelin Alpin 5 sono ancora dal gommista (installate a dicembre 2025, hanno percorso circa 8.000 km); le estive che uso da ieri sono in prestito, solo per prova.
    Purtroppo potrei fare tutte le prove del mondo, e non trovare il vero responsabile delle vibrazioni. Vado per esclusione:
    - l'auto vibrava con le precedenti invernali Continental TS860S SSR 96H (codice velocità basso, ma erano le uniche runflat, "approvate" Bmw); considerata la rigidità della carcassa ho immaginato che si fosse piegato un cerchio o deformata la gomma, quando l'auto ha iniziato a vibrare (da metà vita in poi dello pneumatico, all'inizio a parte la rigidità assurda non vibravano);
    - L'auto vibrava con le Michelin Pilot Sport 4S a fine vita e montate come primo equipaggiamento; prima di essere buttate (a dicembre 2025), l'auto era rimasta ferma in officina 2 mesi, presumo quindi che la mescola già vecchia fosse diventata ancora più dura, tanto che in retromarcia, a ruote completamente sterzate, l'avantreno saltellava su fondi con aderenza non ottimale (su asfalto consumato per intenderci);
    - l'auto ha vibrato fin dall'inizio con le Michelin Alpine 5 invernali, non runflat; riequilibrate e fatto controllare i cerchi, il gommista mi ha suggerito di far controllare il ripartitore da Bmw, controllo che ho fatto fare (l'officina, senza che io dicessi nulla, ha ipotizzato quale prima causa della vibrazione ad alta velocità, proprio il ripartitore di coppia). Tuttavia i controlli non sono proseguiti in quanto non montavo pneumatici stellati.
    Arriviamo infine alle estive stellate Goodyear Eagle F1 runflat.. e l'auto non vibra più.
    Non sono un tecnico, ma un semplice appassionato d'auto; sarei felice di risolvere le vibrazioni e, per quanto mi riguarda, se installare pneumatici stellati può portare a un miglioramento delle condizioni di guida, mi adeguerò. Costa più il tempo speso per rincorrere soluzioni ai problemi, che il timbro sulla gomma (uguale o meno che sia rispetto a quelle non timbrate).
  20. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Con le 4s a fine vita su quale asse avevi le gomme più consumate ?
    O erano pari ?
