BMW Serie 1 F20/F21 Errore 2a9100
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Mt_utc, 14 Febbraio 2026.
  1. Mt_utc
    Mt_utc Aspirante Pilota
    14 Febbraio 2026
    Genova
    Serie1 118d f20
    Colgo l'occasione anche per porvi un quesito: da qualche giorno l'auto ogni tanto mi si spegne in marcia o meglio quando mi fermo ai semafori, poi premendo start riparte senza problemi. In diagnosi ho trovato errore: 2a9100 lin bus communication, no message received from generator.. Secondo voi è l'alternatore che sta per abbandonarmi? Che cosa mi consigliate di provare? Grazie
  2. tony69
    tony69 Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2022
    treviolo
    120D f20 190cv
    Ciao il mio consiglio e' quello di controllare prima i fusibili i cavi che sono collegati all'alternatore e lo stato della batteria.
  3. Mt_utc
    14 Febbraio 2026
    Genova
    Serie1 118d f20
    Allora i cavi li ho controllati e mi sembrano ben serrati.. Usando ancora l'auto l'errore è cambiato: 28cf00 lin bus no message riceved from ibs.. la batteria è sana tanto è che lo stato di salute è 100%.. A questo punto penso che ci sia qualcosa sulla linea lin che ogni tanto si interrompe.. qualche suggerimento su dove cercare? Grazie
  4. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Digita su Google:
    BMW F20 error code 2a9100 LIN bus
    Vedi se scopri qualcosa.
  5. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si spegne con lo start&stop disattivato?
  6. Mt_utc
    14 Febbraio 2026
    Genova
    Serie1 118d f20
    Si lo start e stop l'ho settato sempre disattivato con bimmertools.. Volevo capire come funziona la linea lin e che cosa c'è collegato.. in modo da poter fare delle prove
  7. PietroCCC
    PietroCCC Aspirante Pilota
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    L'ibs e quel sesore messo sul polo positivo della batteria che ne calcola SOC, SOH e gli altri parametri.
    La LIN è il protocollo di comincazione su cui dialogano quei sensori (come se fosse la CAN per le altre centraline).
    Se non comunica su o c'è un problema al cablaggio o (più probabile) proprio sul sensore.
  8. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Potrebbe anche esserci un falso contatto sul connettore del sensore IBS, ma non credo che questo possa fermare un motore.
    Secondo me c'è dell'altro.
  9. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    si, con lo spegnimento non torna
    potrebbe essere correlato ad una batteria al limite di tensione e altenratore che al minimo non ce la fa, però non dovrebbe ripartire
  10. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Nota:
    forse intendevi dire "Bimmercode" e non "Bimmer Tool", giusto?
    A Mt_utc piace questo elemento.
  11. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    L' errore sembra portare alla comunicazione LIN legata all' alternatore o IBS...io indagherei li.
    Ad auto in moto,col multimetro,che tensione rilevi?Giusto per avere una base su cui partire...
    P.S.
    onde scartare problemi banali...il tutto è nato subito dopo la codifica con Bimmercode dello S&S off oppure postumo dopo un pò di tempo?
  12. Mt_utc
    14 Febbraio 2026
    Genova
    Serie1 118d f20
    No è un problema che si è manifestato da poco.. lo s&s è disattivo da almeno 2 anni.. a vettura accesa misuro 14.7v.. mi pare un po alto o no?
  13. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    14.5v sarebbe meglio...ma non è tassativo.
    IBS regola in funzione dello stato batteria,condizioni di marcia ed altro...potresti provare ad usare Bimmerlink,mettere i gauge relativi alla batteria in bella vista,e monitorare in marcia come si comporta la ricarica.
    Non ricordo però se ciò e fattibile con la versione free o serve la pro licenziata, @rsturial
  14. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Batteria nuova o usata?
  15. rsturial
    17.866
    15.371
    14.7v con le AGM è più corretto che 14.5v, anche secondo la logica e gestione BMW. Ma quando la batteria è nuova e carica si legge anche tra 13.3v e 14.0v.
    Per usare la dashboard di monitoraggio serve la versione licenziata.
    La batteria ha la fondamentale funzione di stabilizzatore di tensione, senza la quale le centraline si spengono e/o vanno in protezione.
    Micro interruzioni sul circuito della batteria, così come il sensore ibs malfunzionante possono provocare lo spegnimento momentaneo dell'elettronica e di conseguenza del motore.
  16. Mt_utc
    14 Febbraio 2026
    Genova
    Serie1 118d f20
    Vi ringrazio anticipatamente per tutti i suggerimenti.. la batteria è di agosto 2024 e tramite la diagnostica di bimmertools ho verificato che lo soh è al 100%.. inoltre lho caricata tutta la notte e ho riportato anche lo soc a quasi 100%.. ieri ho fatto un log e la tensione di ricarica è stata sempre compresa tra 14.5 e 14.8 e ovviamente ieri non ha dato nessun errore in centralina ne difetto alla guida..
    Comunque il più quotato sembrerebbe il sensore ibs difettoso..potrebbe generare anche l'errore sull alternatore?
  17. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    La batteria è una agm?
    Hai effettuato il reset?
    Mi sembra strano che dopo 2 anni di utilizzo lo soh sia ancora al 100%
    Quindi o c’è un problema con le ipotesi sopra oppure è il sensore
    E si, se quello è difettoso potrebbe generare errori in tutto il circuito di ricarica
  18. rsturial
    17.866
    15.371
    Batteria seminuova e SOC oltre 90% non vanno d'accordo con la tensione costantemente oltre i 14.5v: quando il SOC è oltre l'85% viene mantenuta tra i 13.3v e i 14v, tranne in rilascio e frenata dove va su a 14.7v.
    Verifica bene il comportamento.
    Una prova da fare è staccare l'IBS e vedere se continua a spegnersi.
  19. rsturial
    17.866
    15.371
    Normale, la mia dopo 9 anni era valutata ancora al 100%.
    Probabilmente non è la capacità di erogare le prestazioni da nuova, ma essere in grado di erogare la corrente necessaria ad avviare il motore senza alcun problema.
  20. Mt_utc
    14 Febbraio 2026
    Genova
    Serie1 118d f20
    Si è agm, ed è stata correttamente codificata.. infatti non da nessun problema ne di cali di tensione ne altro tant evvero che anche ora in inverno ha un ottimo spunto da non far nemmeno spegnere la radio con l'assorbimento del motorino d'avviamento.
    C'è da dire che la macchina la usiamo veramente poco perché io uso tutti i giorni la moto e la mia compagna lavora vicino casa e va a piedi.. essendo di genova la macchina è meglio non usarla
    Comunque se provassi a cambiare il sensore ibs, va codificato con diagnosi o si può sostituire e basta?
