BMW X1 U11 Idrive 9 utilizzo funzioni varie e problematiche
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da 7marco0, 29 Novembre 2023.
  1. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    304
    21 Dicembre 2009
    BMW X1 Xdrive25e
    Risolto! Effettivamente il riavvio soft sistema parecchie cose..
    A questo punto dopo ogni aggiornamento, il riavvio manuale è ufficialmente una "best practice.” :cool:
    A Charly12 e Fili92 piace questo messaggio.
  2. Sam_Cooper
    22.134
    25.114
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Spero per loro che questa superficialità nella gestione del firmware e degli aggiornamenti sia dovuta ad uno spostamento delle risorse su altri progetti.
    Con l'avvento della Neue Klasse dovrebbero passare quasi completamente al concetto di Software Defined Vehicle, in cui il cervellone centrale (e la sua programmazione) controllano praticamente ogni cosa dell'auto, pur suddividendola in zone per motivi di sicurezza.
  3. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    861
    582
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Aiutooooo!!!
  4. Ale_72
    60.916
    24.523
  5. Sam_Cooper
    22.134
    25.114
    30 Maggio 2008
    Dice nessuna critica da quelli che hanno già avuto modo di provare la nuova iX3.
    Considerando che le prime consegne sono previste per marzo 2026, oltre a quelli che l'hanno progettata e costruita e ai collaudatori quanti saranno? E, soprattutto, chi saranno? Automobilisti di vecchia data o Influencer del piffero?
    P.S. Custiosando nella prima review che ho trovato (https://www.stuff.tv/features/i-dro...x3-and-its-a-turning-point-for-electric-suvs/) non mi pare sia proprio esente da critiche:
    That’s not to say the BMW iX3 isn’t without its foibles as a result of the focus on touch tech. The climate controls, most notably the vents, have to be controlled using the screen, which isn’t something I’m a big fan of. There are quick access buttons on the home screen that reduce the labour-intensiveness of some tasks, but it wasn’t always as easy to use as I’d hoped for. The same went for the multi-function steering wheel, which I think I’d need more time with to feel truly acquainted with its capabilities.
    Ultima modifica: 14 Gennaio 2026
  6. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.195
    960
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Idem. 3 anni con sotto al culo una Q3 SB e non ho mai neanche dovuto sapere dell'esistenza di una funzione reset.
  7. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Riprendo un mio precedente post perché da un paio di giorni, senza apparenti modifiche o aggiornamenti dell'iDrive, il mio assistente vocale non funziona più.
    L'attivazione tramite il comando "Ciao BMW" non parte, mentre se lo attivo col tasto del volante, esce l'animazione sul display, ma non recepisce nessuna indicazione vocale.
    Incredibile che da un giorno all'altro, senza aver effettuato nessun aggiornamento (apparentemente), smetta di funzionare.
    Ciao.
  8. Mogoro
    Mogoro Aspirante Pilota
    37
    8 Aprile 2024
    Pordenone
    iX1
    Idem, misteri della tecnologia informatica!!
  9. Sam_Cooper
    22.134
    25.114
    30 Maggio 2008
    Non mi stupisce.
    Comunque magari prova a fare un hard reset, chissà che riprenda a funzionare.
    A Charly12 e Alef31 piace questo messaggio.
  10. Nik_82
    2.195
    960
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    A me ultimamente, utilizzando l'applicazione Waze su Android Auto, capita che, chiedendo di calcolare gli itinerari alternativi, il software entri in loop e continui all'infinito a ricalcolare gli itinerari.
    Ho provato a cancellare la cache di Waze e di Android Auto, oltre che sia un soft che un hard reset del HMI. Non ho risolto.
    Capita a qualcun'altro?
  11. Teozenna
    Teozenna Kartista
    58
    33
    8 Giugno 2025
    Mestre (VE)
    X1 25e M Sport Pro (U11)
    Nel mio caso invece da una decina di giorni mi è diventato impossibile utilizzare CarPlay. In sostanza quando si collega (con iPhone 17) non è possibile utilizzare nessuna altra fonte audio (radio, app Spotify su BMW), e dopo qualche secondo si scollega…se si prova a ricollegare, resta stabile solo se si resta “all’interno “ di CarPlay stesso: appena esci, si discollega.
    Sembra una specie di loop.
    Ovviamente ho già fatto innumerevoli reset, cancellato il telefono nell’auto e viceversa…non si risolve.
    Alla prima occasione utile passerò in bmw (o magari arriva in aggiornamento e si sistema)
  12. Soventy
    Soventy Aspirante Pilota
    9 Marzo 2025
    Cagliari
    BMW X1 xDrive 23i M Sport U11
    Ciao tutti.Senza nessun aggiornamento sono sparito menu Terrain View id9.
  13. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    183
    101
    17 Settembre 2023
    X1 U11 xDrive 23D M Sport
    Non fa parte dell'abbonamento Digital Premium?
    Forse è scaduto e non è stato rinnovato.
  14. Soventy
    9 Marzo 2025
    Cagliari
    Non ho pensato,può essere
  15. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    362
    264
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    a me l'assistente non apre più i finestrini...
  16. Sam_Cooper
    22.134
    25.114
    30 Maggio 2008
    Il mio credo abbia qualche malattia degenerativa: ormai non capisce più un piffero.
    Fortunatamente non l'ho mai ritenuto indispensabile.
    A Charly12 e Criccoo piace questo messaggio.
  17. rsturial
    17.948
    15.415
    Probabilmente è come il mio che usa il riconoscimento online, quando va è quasi perfetto, ma ha momenti in cui probabilmente non raggiunge i server e diventa stupido come un pappagallo.
  18. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Dopo aver aggiornato alla versione 11.2025/50 il problema con l'assistente vocale è rientrato...
    Evidentemente, prima di un aggiornamento, "rompono" qualcosa in modo da dare evidenza che l'aggiornamento sistema alcune cose... \\:D/
    Ciao.
  19. spanzetta
    spanzetta Collaudatore
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    BMW X1 sDrive 18d sDrive (U11)
  20. spanzetta
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    La macchina al posto della solita freccia.. scoperta per caso (che poi perchè arancione?)
    A me è sembrato una di quelle funzioni nascoste (si chiamano "easter eggs")
    O forse lo sapevate già?
    A Charly12 e micka71 piace questo messaggio.
