BMW Serie 1 F40 START&STOP, disabilitazione artificiosa
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da &rew, 27 Maggio 2021.
  1. Valentinaa
    Valentinaa Aspirante Pilota
    26
    19 Dicembre 2025
    Thiene
    BMW 118d F40 msport
    Buongiorno!
    Come avevo già anticipato in un’altra discussione non riuscivo ad installare l’aggiornamento sulla mia f40 e non capivo perché, come da voi suggerito qui sul forum molto probabilmente non lo installava a causa della batteria che non aveva abbastanza carica, perciò chiamo bmw e gli chiedo di cambiarmela. Quando la porto in bmw mi dicono che non è necessario ancora sostituirla perché non è esaurita quindi probabilmente l’hanno caricata e hanno installato l’aggiornamento direttamente loro. Ho notato ora una cosa: lo start & stop non capisco bene secondo che logica funzioni, mi spiego. Appena ritirata l’auto (che è usata, anno 2021) non avevo fatto caso ed era attivato ma non funzionava nel senso che l’auto, quando mi fermavo, non si spegneva e riaccendeva. Ora dopo la carica della batteria e l’aggiornamento ho notato che funziona, perciò per disattivarlo devo ogni volta premere il tasto apposito vicino al cambio ma quando riaccendo l’auto si disattiva, non resta ‘in memoria’ quindi lo dovrei disattivare ogni volta. Inoltre ho notato che se lo lascio attivo (quindi senza luce arancione) ora funziona ma alcune volte appare sul display il simbolo dello S&S con una barretta sopra e la macchina rimane accesa anche se mi fermo. È come se l’auto decidesse di non fare lo S&S pur essendo attivo.
    Spero di essermi spiegata abbastanza chiaramente, grazie a chi vorrà darmi delucidazioni in merito :)
  2. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    BMW Serie 1 Msport
    Ciao, probabilmente la batteria era un po’ giù di salute (o comunque con carica insufficiente) e per questo il sistema aveva disattivato automaticamente lo Start&Stop. In BMW avranno fatto qualche ciclo di ripristino e ricarica, quindi lo S&S si è riattivato.
    Purtroppo non esiste un modo per mantenerne la disattivazione in memoria: tocca spegnerlo manualmente ogni volta. Sulla mia Smart è identico.
    Ho notato che passando in modalità Sport (anche solo spostando il cambio a sinistra) lo S&S si disattiva, sempre in manuale e condizione comunque temporanea. L’unico modo per disabilitarlo davvero è intervenire sulla centralina: sul forum spiegano come farlo, ma poi va rimesso tutto com’era prima di portare l’auto in BMW. E, per esperienza, se succede qualcosa e la porti in officina senza aver ripristinato le impostazioni originali… possono nascere problemi.
  3. rsturial
    17.573
    15.247
    Tutto corretto, l'auto decide di non inserirlo in vari casi: quando ti fermi con lo sterzo ruotato di tot gradi, quando il motore è molto freddo, quando la batteria è da ricaricare perché bassa, quando serve condizionamento d'aria, ...
    Non tiene la memoria, a meno di fare una codifica che cambi la logica (modifica della configurazione della centralina che lo gestisce).
    A Nik_82 piace questo elemento.
  4. Valentinaa
    26
    19 Dicembre 2025
    Thiene
    BMW 118d F40 msport
    Grazie mille delle spiegazioni, siete sempre gentili e disponibili :)
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ciao! Se prima non ti è mai andato anche a macchina calda, sicuramente il vecchio proprietario lo aveva disattivato tramite codifica.
  6. rsturial
    17.573
    15.247
    Possibile, e l'aggiornamento ha sovrascritto tutto, anche se con la batteria molto giù (come era) non si sarebbe attivato in ogni caso.
    A redi-one piace questo elemento.
  7. THOMAS73
    20.441
    23.349
    Ieri con la x1, batteria carica, motore caldo, start e stop codificato per tenere in memoria l’ultima impostazione allo spegnimento, in più occasioni in colonna ho provato a vedere se funzionasse, ma non l’ha mai spenta, sempre simbolo di start e stop disattivato
  8. Valentinaa
    26
    19 Dicembre 2025
    Thiene
    BMW 118d F40 msport
    Grazie mille! Ma si poteva anche evitare di aggiornarla? Oppure meglio farli?
  9. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Da quando l'ho acquistata (2021) mai aggiornato,la macchina va nà bellezza..;)
  10. Valentinaa
    26
    19 Dicembre 2025
    Thiene
    BMW 118d F40 msport
    Purtroppo io non sapendo su suggerimento del venditore l’ho scaricato che poi appunto non si installava e me l’hanno fatto quelli del service
  11. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Su questo tema si può dibattere a lungo. C'è chi non aggiorna mai, c'è chi aggiorna sempre e impazzisce se non ha l'ultima versione installata e chi installa se l'aggiornamento viene proposto.
    La mia ad esempio ha ricevuto il suo ultimo aggionamento (11/2023.50) a febbraio 2024 e da li basta. Non so se ci siano aggiornamenti successivi disponibili per la F40.
    Le logiche con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti sono abbastanza misteriose. Alcuni ricevono subito, alcuni dopo mesi altri sembrerebbe mai.
    Anche i dettagli riguardanti cosa viene aggiornato sono abbastanza generici e non entrano mai troppo nello specifico.
    Secondo me se l'auto te li propone falli, se non ti dice niente non fasciarti la testa.
    A Felis piace questo elemento.
  12. Valentinaa
    26
    19 Dicembre 2025
    Thiene
    BMW 118d F40 msport
    Esatto quello che ho fatto io dovrebbe proprio essere quello. Il fatto è che non mi era uscita la notifica ma un giorno che ero andata in concessionaria per chiedere riguardo ad un’altro dubbio il venditore mi ha detto che c’era questo aggiornamento da fare e mi ha inviato lui la notifica nell’app e da lì l’ho scaricato. Comunque mi abituerò con questo start e stop anche se a volte mi urta i nervi
  13. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Si può disabilitare..io lo faccio di default ogni volta che salgo in macchina.
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ciao. L’hai codificato con Bimmercode o intendi altro?
  15. rsturial
    17.573
    15.247
    Bimmercode.
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Se ti da proprio fastidio lo puoi disattivarlo tramitel’app Bimmercode e un adattare OBD.
  17. Valentinaa
    26
    19 Dicembre 2025
    Thiene
    BMW 118d F40 msport
    Ma la codifica di cui parlavate prima, la fanno in concessionaria?
  18. rsturial
    17.573
    15.247
    No, in concessionaria non fanno nulla del genere.
    C'è qualche esperto che lo fa professionalmente, ma la maggior parte è "fai da te", una app sullo smartphone e un adapter obd2 per collegarsi all'auto.
  19. Kaifka
    Kaifka Aspirante Pilota
    29
    17 Settembre 2025
    Ancona
    128 TI
    C’è il modulo da collegare in sere sul pulsante dello start e stop in vendita su AliExpress
  20. Raffaele 73
    Raffaele 73 Aspirante Pilota
    12 Marzo 2025
    Acqui Terme
    118d F40
    Con OBD 11 in 10 secondi risolvi
    Puoi scegliere se disabilitare start&stop, oppure mantenere memoria on/off all accensione auto
    Io mi trovo bene, e nn hai problemi di garanzia
    Già fatto un intervento ed un tagliando senza problemi
    Solo,se fanno agg sw, potresti dover rifare codifica con OBD
