BMW Serie 1 F20/F21 Nuova 120i: Prime soddisfazioni e incertezze
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da PietroCCC, 2 Febbraio 2026.
  1. PietroCCC
    PietroCCC Aspirante Pilota
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    esiste anche nei freni, semplicemente è un fenomeno dovuto alla presenza di umidità nell'impianto che portanto in temperatura (quindi zona pinze e dischi) genera vapore e quindi un feeling molto più spugnoso e un pedale più lungo.
    Per i cerchi lo so, ma se è l'ET al momento ci faccio poco, fossero dei distanziali la rimozione sarebbe molto più semplice
  2. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Infatti. Se non presenti distanziali tienili così che sono molto belli come cerchi.
  3. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Non ho mai avuto modo di provarlo su dischi OEM, pero mi sembra davvero strano che possavo avere un degrado di prestazione cambiano il disco, soprattuto se la tecnologia è più o meno la medesima, ma sicuramente posso sbagliarmi
    nessuna intenzione di spaccare il motore, infatti fortunatamente è una mappa intermedia
  4. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Grazie!
    A danibt piace questo elemento.
  5. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  6. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che siano cerchi con ET inadeguato oppure distanziali, poco cambia, pericolosi sono lo stesso
  7. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
  8. rsturial
    17.901
    15.383
  9. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    su quello sono d'accordo, soprattutto rileggendo anche la descrizione sul sito.
    Non so se sia meglio o peggio visto che a questo punto potrebbe davvero esser arrivato al limite l'impianto.
    Sicuramente anche una modifica allo stile di guida può aiutare
  10. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non so se sia questo il caso ma non tutte le accoppiate disco pasticche funzionano.
    Questo lo puoi sapere solo tu dallandatura, ma soprattutto dall’uso dei freni, se puoi essere arrivato al limite oppure no. Di sicuro l’impianto base ha dei limiti se posto sotto stress. Altrimenti ci vuole impianto msport o mperformance.
  11. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Vediamo se qualcun'altro ha provato quest'accopiata o simile allora
    Si sicuramente lo stile di guida influenza, però mi ha stupito molto, non so se qualcuno li ha anche provati in un trackday dove si sfrutta davvero, so fosse davvero cosi sarebbe inutilizzabile
  12. rsturial
    17.901
    15.383
    I track day li eviterei con l'impianto base, dischi e pastiglie troppo piccoli per gestire le temperature.
  13. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Io, personalmente, dopo questo episodio non ci penserei nemmeo per sbaglio, però appunto il mio intento era capire se fosse un problema legato a qualcos'altro o davvero il limite dell'impianto
  14. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    buona la seconda!! la macchina pesa oltre 1t, l'impianto fa quello che può...ma visto che l'energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità, fatti 2 conti! non ci sono pastiglie gialle e dischetti cd che tengano. L'unica soluzione è cambiare radicalmente l'impianto frenante!
    Pensa che ci sono degli scalmanati che mappano l'auto ma zero upgrade all'impianto frenante!! Spassoso vero?
    Ultima modifica: 2 Febbraio 2026
    A JeepGen piace questo elemento.
  15. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dipende da quello che ci vuoi fare. Se devi fare il tempo sul giro o scendere a bomba da un passo l’impianto frenante maggiorato e’ d’obbligo, ma per un uso, anche spinto, su strade a scorrimento veloce non è indispensabile.
    Poi beninteso, sarebbe meglio averlo, ma il post montaggio ha un costo non indifferente.
  16. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Forse non utilizzerei proprio il termine spassoso! Sinceramente mi ha sorpreso la facilità con cui é andato in crisi, probabilmente qualcosa sbaglio anche io, però non é che fossi sulle Dolomiti, il passo era allegro ma non pistaiolo
  17. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    comunque ho controllato ed effettivamente ci sono delle molle Eibach (nere)
    Le prese d’aria sono effettivamente aperte
    Ultimo check non ci sono distanziali sui cerchi, da dietro é così
  18. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il passo era allegro ma non pistaiolo non importa.Non è necessario un passo di montagna, basta anche una strada in pianura con 6 o 7 curve da frenata decisa per iniziare a mettere in crisi l'impianto stock.
    Se un veicolo passa da 50 km/h a 100 km/h (velocità doppia), la sua energia cinetica diventa quattro volte superiore. Lo stesso dicasi da 10 km/h a 20 km/h ecc ecc
    E tutta questa energia deve essere tenuta a bada dall'impianto frenante!
  19. rsturial
    17.901
    15.383
    Io episodi di fading li ho avuti in moto, ma oltre all'aver esagerato (in strada) erano le pastiglie (comunque ottime) arrivate al limite di temperatura, stesso trattamento ad altre pastiglie più pistaiole non ha dato alcun problema.
    Allora verifica i cerchi, sopra ci dovrebbero essere tutti i dati dimensionali.
  20. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    il problema é che mettendo pastiglie per temperature più elevate temo che peggiori la prestazione a freddo? (La uso anche per andare a lavoro)
    sui cerchi dove sono scritte le misure? L offset non è nell’ interno?
