F1 | Road to 2026 | Voci, novità, presentazione vetture e piloti | Stagione
Discussione in 'Formula 1' iniziata da Sgranfius, 11 Dicembre 2025.
  1. cippy89
    11.548
    2.615
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Credo per una questione di costi e complessità produttiva.
    E poi bisogna vedere se il vantaggio che da su un'auto stradale è consistente o no.
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Oggi i tempi cominciano a scendere.
    Al termine della mattinata questi sono stati i riscontri:
    Leclerc: 1'16"653 (78 giri)
    Piastri: 1'17"446 (80 giri)
    Verstappen: 1'18"285 (69 giri)
    Bearman: 1'18"423 (106 giri)
    Gasly: 1'19"754 (78 giri)
    Bortoleto: 1'20"179 (66 giri)
    Alonso: 1'20"795 (49 giri)
    Bottas: 1'22"790 (33 giri)
    1'15"743: questo è il giro veloce in gara di Piastri durante il GP di Spagna 2025.
    1'11"546 la pole 2025, sempre di Piastri.
    Edit: il tempo della pole era una minkiata che ho corretto
    Ultima modifica: 30 Gennaio 2026
  3. 070
    7.734
    7.707
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    In sintesi: la Ferrari inizia bene, quest'anno le macchine con i nuovi regolamenti saranno più veloci.
  4. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.121
    921
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Se il rapporto costi/benefici per una produzione serie su auto stradali fosse stato conveniente, avrebbero trasferito la tecnologia. E invece no.
    Francamente parlando, io i tempi non li guarderei fino a Melbourne. Nei test non sappiamo veramente niente delle configurazioni di assetto e carico di benzina utilizzate. Senza contare che ci sono diversi modi per misurare le prestazioni ingannando il live timing e falsando i tempi sul giro.
  5. Winterdog
    10.819
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nle caso della auto di produzione, credo che il vantaggio della MGU-H sia molto ridotto, ammesso che sia effettivo, rispetto alle auto da corsa
    La ragione è che il range di impiego della parte termica (che produce l'effetto meccanico che aziona la MGU-H) nella auto da corsa è molto centrata sulla potenza e sugli alti regimi, cosa che nelle auto di produzione non è
  6. Nik_82
    2.121
    921
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    In merito al rapporto di compressione, nella settimana che viene ci saranno 2 riunioni tra FIA e motoristi per cercare di arrivare ad un accordo sulla introduzione di un test a caldo. Pare che 4 dei 5 motoristi siano allineati e concordi. Non mi è difficile immaginare chi sia quello discorde. Che poi, non ho capito come mai in questo sport i "giocatori" debbano fare le regole insieme all'arbitro...
  7. Sgranfius
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Oggi è stata presentato il rendering della Williams, oltretutto mancante di svariati pezzi, quindi se "loro" manco si impegnano con un render, io manco lo divulgo. Peraltro sono in grave ritardo con la macchina, tanto da porre in dubbio la stagione 2026 o la prima parte di stagione. La riduzione del personale operativo si è rivelata più pesante del previsto.
    Adrian Newey, invece, sul ritardo della sua nuova creatura:
    "L'AMR Technology Campus è ancora in fase di evoluzione, la galleria del vento CoreWeave non è stata operativa fino ad aprile e io sono entrato a far parte del team solo lo scorso marzo, quindi siamo partiti da dietro, a dire il vero. Sono stati 10 mesi estremamente impegnativi e con tempi molto serrati.
    La realtà è che non abbiamo inserito un modello della vettura del '26 nella galleria del vento fino a metà aprile, mentre la maggior parte, se non tutti i nostri rivali, avrebbero avuto un modello in galleria del vento da quando è terminato il divieto di test aerodinamici del 2026, all'inizio di gennaio dello scorso anno. Questo ci ha messo in difficoltà di circa quattro mesi, il che ha comportato un ciclo di ricerca e progettazione molto, molto serrato.
    L'auto è stata assemblata solo all'ultimo minuto ed è per questo che stavamo lottando per arrivare allo Shakedown di Barcellona
    A Winterdog, cippy89 e who83 piace questo elemento.
  8. Nik_82
    2.121
    921
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Caso rapporto di compressione: sembra che FIA sia disposta a passare ad un metodo di misurazione del rapporto di compressione a caldo già a partire da Melbourne. Per approvare la modifica, non servirà l'unanimità, bensì una maggioranza qualificata di 4 motoristi su 5. Dando per scontato che Ferrari, Honda e Audi siano allineati, se la Red Bull non fa scherzi, Mercedes dovrebbe essere all'angolo.
  9. Winterdog
    10.819
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nelle ultime settimane, leggendo le varie ipotesi tecniche sul caso del motore mercedes, la tesi più gettonata e forse più probabile riguarda l'impiego di materiali e lavorazioni particolari per la costruzione delle bielle, in sostanza l'ipotesi sarebbe che le bielle si allunghino di qualche decimo di mm aumentando di 2 punti il rapporto di compressione
    Certo rimane da vedere quanto sia affidabile tale soluzione, considerando che i motori a disposizione di ogni auto sono pochi (4?) nel corso dell'intera stagione
  10. cippy89
    11.548
    2.615
    7 Luglio 2010
    Alcuni dicono che Mercedes avrebbe una microcamera di combustione che funziona solo a freddo, a caldo con le pressioni verrebbe isolata portando il rapporto di compressione a 18:1.
    Ormai se le leggono di tutti i colori.
    Pare che Red Bull abbia provato a copiare la soluzione, ma non essendoci riuscita abbia spifferato tutto ai rivali.
  11. Nik_82
    2.121
    921
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Esatto. Tra le altre cose, Leo Turrini, sempre e da sempre ben informato su quanto accade a Maranello, racconta sul suo blog che Gualtieri starebbe pensando a una soluzione del genere. Purtroppo, tale soluzione, tra tempistiche di produzione e sviluppi motore contingentati, potrebbe non vedere la pista fino al 2027.
    Sempre che non venga introdotto il test a caldo e che tale test rilevi il barbatrucco.
  12. Winterdog
    10.819
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Leggevo anche che l'incremento di prestazioni dell'ICE conseguente a 2 punti di rapprto di compressione difficilmente sarebbe superiore a 10 cavalli
  13. Nik_82
    2.121
    921
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    AMUS si spinge addirittura fino a stimare un vantaggio potenziale di 15 cavalli, che per power unit la cui componente endotermica sviluppa circa 550 cavalli, sarebbe quasi un 3% di potenza in più.
    Oltre al vantaggio di potenza, il rapporto di compressione più elevato porterebbe con sé anche un aumento di efficienza, ovvero consentirebbe di partire con 4-5 kg in meno di carburante.
    Sommando i due contributi, si stima che il vantaggio in termini di tempo sul giro, dipendentemente dal circuito, potrebbe essere di 2-3 decimi al giro. Mica poco...
  14. who83
    3.081
    1.875
    5 Giugno 2007
    Livrea assimmetrica per la Cadillac. Chissà che le cromature (bandelle alettoni, halo) non servano per distrarre gli avversari :lol:
    A Nik_82 piace questo elemento.
  15. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    così si capisce sa vanno o vengono
  16. Sgranfius
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Se vanno in testacoda, spettacolo!!!! :mrgreen:
    A DjMarvel e who83 piace questo messaggio.
  17. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    ma stanno bloccando definitivamente i motori merc?
    cioè questi se ne escono dopo aver omologato il motore?
  18. Sgranfius
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    E' un bel problema, in effetti.
    Su motorundsport degli ingegneri hanno provato ad ipotizzare quale potrebbe essere la soluzione adottata dai motoristi Mercedes per aumentare il rapporto di compressione e l'hanno spiegata.
    ChronoGP l'ha interpretata così:
    A Nik_82 e who83 piace questo messaggio.
  19. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    si, l'ho visto questa mattina. anche se mi sembra qualcosa di veramente ridicolo quell'affarino. anche perché chi ha omologato il motore non può non averlo visto.
    se è nei disegni di progetto non possono dire niente, se non c'è, anche con l'omologazione approvata è letteralmente una truffa, perché hanno dato progetti diversi. quella è una camera in più....
  20. Sgranfius
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    E questo apre una crepa bella grande sulle capacità della federazione di svolgere i controlli.
