BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Catena Distribuzione motore 306D3 M57N2
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Orexis, 28 Ottobre 2020.
  1. Orexis
    Orexis Aspirante Pilota
    22
    20 Febbraio 2012
    BMW 528
    Cari tutti, ho letto molte discussioni sulla difettosità della catena distribuzione del motore N47 (se non erro). A me invece si è rotta la catena distribuzione (inferiore) del mio 330 xd E91. Ho smontato testa e parte anteriore del motore; fortunatamente non ha provocato danni al basamento e pure le valvole dovrebbero (devo ancora controllare bene) essere state protette dagli antischock, molti dei quali sono andati in frantumi. Vi chiedo innanzitutto se siete a conoscenza di altre discussioni - alle quali io mi possa collegare - su tipo di motore e danno; vorrei poi chiedervi se avete consigli sui kit distribuzione, se prendere l'originale, se ci sono state modifiche, se siete a conoscenza dell'esistenza di kit più performanti (nel senso della robustezza) di quello di serie, eccetera.. Vi ringrazio anticipatamente dei contributi, di cui ho davvero bisogno.
  2. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Giusto per dovere di cronaca quanti km ha l'auto?
  3. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Hai rotto la catena albero motore-pompa alta pressione? Come? Che olio e ogni quanto lo cambiavi?
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2020
  4. Orexis
    22
    20 Febbraio 2012
    BMW 528
    270.000 km. E si, la catena tra albero e pompa alta pressione. Sempre manutenzionata, io la possiedo da 4 mesi, ma ho lo storico. E' proprio un cedimento meccanico, ma anche i pattini sono fortemente consumati, uno criccato in un punto e spaccato in un altro. Sia per il cedimento meccanico della catena che per la rottura del pattino, il tipo d'olio credo c'entri poco. Ma ho certezza che sia stato usato sempre il migliore possibile, il vecchio proprietario teneva molto alla cura dell'auto. Ho contattato il servizio clienti BMW Italia in cerca di una qualche agevolazione ma non sono informati di un problema su quel motore pur riconoscendo che quello che ha creato più problemi in questo senso è stato prodotto qualche anno dopo (N47, credo). Mi hanno detto, molto educati e cortesi, che sono disponibili i kit distribuzione a un buon prezzo (che però non mi ha comunicato) nei punti di assistenza.
  5. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I km sono parecchi, per cui la rottura potrebbe essere stata causata dalla normale usura, ma la catena è comunque lubrificata dall'olio, la cui qualità influisce sulla sua durata.
  6. Orexis
    22
    20 Febbraio 2012
    BMW 528
    Si, può essere, anche se tendo ad escluderlo e ad imputare la rottura alla fragilità originaria + usura. In ogni caso non importa ora comprendere la causa della rottura quanto trovare invece la soluzione migliore per ripararla, che è il motivo per cui ho aperto la discussione.
    Riporto qui le motivazioni:
    "Vi chiedo innanzitutto se siete a conoscenza di altre discussioni - alle quali io mi possa collegare - su tipo di motore e danno; vorrei poi chiedervi se avete consigli sui kit distribuzione, se prendere l'originale, se ci sono state modifiche, se siete a conoscenza dell'esistenza di kit più performanti (nel senso della robustezza) di quello di serie, eccetera.. Vi ringrazio anticipatamente dei contributi, di cui ho davvero bisogno."
    Vi ringrazio ancora.
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
  8. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A meno che tu non voglia fare un milione di km, secondo me basta comprare prodotti di pari qualità all'originale.
  9. Orexis
    22
    20 Febbraio 2012
    BMW 528
    Grazie, ho letto tutta la discussione (80% dei commenti totalmente inutili). Per stare sul pezzo, come vedi anche lì mezzo super tagliandato e con 100.000 km in meno del mio, e non è l'unico ad essersi rotto. C'è una fragilità originaria, inutile girarci intorno; pensiero mio è che è e resta inammissibile una rottura di questo tipo senza che l'organo sia presente tra le parti consigliate da sostituire a tot km o a tal tagliando. Ho capito che BMW mai ammetterà questa fragilità (e per me fa molto, ma molto male, perché in questo modo prende per imbecilli i propri clienti, sopratutto nel dirgli che "è normale usura"), perché ammettendolo implicitamente ammetterebbe un colossale errore di progettazione; non lo fa ancora oggi col N47, figurati con l'M57 che è molto meno diffuso. Traccheggiano pure con l'N47, un po' lo dicono un po' lo negano, a seconda del caso un po' vanno incontro aspettando che il tempo passi e si porti via macchine e problema. Per il mio M57, intanto, ho un preventivo di ricambi che sfiora i 1.300 euro (ricambi originali BMW), senza eventuali aggiunte di danni alla testata che devo ancora verificare, e senza contare la mano d'opera che faccio da me. Ecco, anche trovare qualcuno che ti viene incontro sarebbe un invito a rimanere fedele al marchio.
    Credo che andrò su altri ricambi, tipo tutta la distribuzione Febi (eccellente, tra l'altro), ma se avete consigli di altri marchi, vi prego datemeli.
    (qualche foto, se vuoi, la posso fare)
    A Gertrude piace questo elemento.
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non voglio assolutamente difendere Bmw ma parlare di fragilità, quando un componente si rompe dopo 270milakm e più di 15 anni, mi sembra assurdo.
    La gran parte delle auto presenti in demolizione hanno meno km dell'auto che hai acquistato.
    Avere lo storico dell'auto non significa un bel niente.
    270milakm alla velocità media dei 70 km/h equivalgono a circa 4000 ore di funzionamento, a decine di migliaia di avviamenti, a chissà quante accelerazioni a motore freddo, ecc.
    Bmw non dice quando cambiare la catena e questo non lo trovo corretto, ma le altre case automobilistiche lo fanno?
  11. Orexis
    22
    20 Febbraio 2012
    BMW 528
    Non lo so, so che me lo aspetterei da un marchio come BMW, proprio perché una rottura di quel tipo può voler dire rischiare di buttar via il motore, o la macchina; chi si rivolge a marchi superiori non lo fa per stare con una spada di Damocle in testa. Un tempo si diceva che se rimanevi a piedi con una Rolls Royce ti venivano a recuperare con l'elicottero; non dico questo ma almeno una presa di responsabilità sarebbe auspicabile dalla casa tedesca. Ho anche un 528 6 cilindri a benzina (odio i diesel, forse per questo si è rotta :biggrin:) che ha 430.000 km e che non fa un minimo rumore, o battito, e ti assicuro che non l'ho mai risparmiata. Ho rifatto io la testata (suo difetto) a 200.000 km, ricontrollato la catena recentemente in occasione della sostituzione della guarnizione del coperchio testata, ed è perfetta: catena duplex, chiaramente, infinita durata.
  12. lukedema
    lukedema Aspirante Pilota
    29 Agosto 2019
    Verden Aller
    325d E91
    Buongiorno
    Da un po' di tempo, all'approssimarsi dei 270mila km, mi sto chiedendo se sia il caso di far cambiare la catena distribuzione alla mia 325d E91.
    Ho appena superato i 275mila km, la macchina va bene ma da un po' fa il classico ticchettio della distribuzione.
    Ora, io vorrei tenerla ancora 2 anni e cambiare auto nel 2028, se l'operazione dovesse costarmi 1500-2000€ andrei avanti così e come va và, ma parlando con un conoscente meccanico (non BMW) mi ha proposto di farmela lui nel tempo libero, dovrei solo procurargli i pezzi e pagargli il lavoro "da amico".
    Sono un po' combattuto, voi cosa fareste?
  13. peppe83
    peppe83 Collaudatore
    347
    56
    30 Gennaio 2008
    G26 420xd Msport pro
    Ciao, con la mia F31 ero con il tuo stesso dubbio, anzi con qualche km in meno e zero rumori dalla catena, alla fine l'ho fatta sostituire in bmw con garanzia e sconto dalla casa madre.
    Se in questi 2 anni dovrai farci altri 40/50 mila km ti consiglio di sostituirla senza ombra di dubbio, altrimenti per meno di 10k km anno potresti anche rischiartela, ma se senti già dei rumori...io cambierei auto o catena.
  14. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se la catena si rompe, il motore rimane danneggiato gravemente, non c'è scampo
    Per una risposta adeguata, bisogna confrontare la spesa dell'intervento con la spesa in caso di maggiore danno
  15. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh rivolgiti in un centro Bmw , che viene incontro nella spesa della sostituzione catena, ormai danno riconosciuto dalla stessa. io un po di anni fa pagai 700€ in bmw.
    PS quando la rivendi , con la sostituzione catena, dai un valore aggiunto all auto ormai datata
  16. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il 325d e91 dovrebbe avere M57 per cui non dovrebbe esserci nessuna agevolazione, in compenso però non serve buttare a terra il motore.
  17. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    leggendo il titolo "catena distribuzione" sono andato diretto su problema famoso dell N47
  18. THOMAS73
    20.741
    23.519
    La catena non ticchetta, quando si allunga striscia o sferraglia. In bmw la sostituii a circa 150k km per la F31 motore N47 spesi 1500€
    io 1500 :evil:
  19. bixiomauri
    4.968
    1.779
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Conpartecipazione alla spesa,in BMW (se si sostituisce preventivamente) SOLO se con tutti i tagliandi fatti in BMW,e solo su N47,viceversa,tutto a proprio carico,anche se su N47 è super risaputo il problema.
    BMW partecipa alla spesa (se si hanno i requisiti citati) a cazxx,ossia, ogni conce fa il proprio sconto...cosa scandalosa,ma tant' è.
    Se si rompe e spacchi il motore,tutto a tuo carico,in ogni caso....
