BMW Serie 1 F70 Ventola radiatore che si accende dopo aver spento l'auto
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da scambias, 28 Maggio 2025.
  1. THOMAS73
    20.689
    23.496
    Non ho mai seguito rigenerazione da fermo e con solo ventola accesa ma dubito salga molto dai 600 gradi che si raggiungono con immissione di gasolio che brucia
  2. rsturial
    17.901
    15.383
    Col motore acceso è impossibile che salga oltre i 700 gradi, i gas di scarico che lo attraversano non molto più freddi, 200-250 gradi, infatti servono le post iniezioni per dare "combustibile" alla rigenerazione.
    Spegnendo il motore non c'è più raffreddamento, ma non ci sono neanche le post iniezioni, la temperatura tende a rimanere elevata per una decina di minuti, continuando a rigenerare.
    Quello che si scalda è il vano motore, nonostante la coibentazione, infatti rimangono le ventole accese fino a quando la temperatura interna del filtro nkn scende sotto i 450 gradi circa.
  3. SimoRM
    SimoRM Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2026
    Serie 1 F70
    Buon pomeriggio,
    ci tengo ad aggiornare questo TD a beneficio dei proprietari che leggono alla ricerca di informazioni come è successo al sottoscritto.
    Riporto che quest'oggi è capitato anche a me.
    BMW 120 (dunque: no diesel). 5.000 km all'attivo.
    Spento motore dopo tragitto di 8 km, temperatura esterna 14°C.
    La ventola è rimasta accesa per 10 minuti abbondanti.
    Ha attirato la mia attenzione anche perchè sono sicuro nemmeno si sia mai attivata prima d'ora a motore spento, me ne sarei accorto.
    Non so spiegarlo. Ad un certo punto pensavo addirittura fosse rimasta bloccata accesa.
    10 minuti (forse sono stati anche 12-13 in realtà) mi sembra un tempo eccessivamente lungo in considerazione del breve tragitto e della temperatura esterna.
    Nessun errore o avviso sul check.
    La porterò comunque in officina visto che, tra l'altro, avevo già appuntamento perchè ho l'avviso Protezione Pedoni acceso, oltre a condensa che saltuariamente compare all'interno dei due fari anteriori.
    Insomma. Auto nuova, prima BMW che compro e prime esperienze così così.
    Un saluto
    [EDIT 22-01] RISOLTO: nel mio caso la causa del malfunzionamento un cablaggio anteriore rosicchiato dai topi. incredibile, ma vero.
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2026
  4. wewwo
    28.478
    4.626
    Gentile utente @SimoRM :biggrin:,
  5. mmjc23
    mmjc23 Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2026
    Italia
    BMW Serie 1 118d F70
    Buona sera a tutti
    Mi trovo praticamente nella stessa situazione di @SimoRM...
    Prima BMW 118d F70, con 3000km...sono piuttosto certo che da quando ho l'auto, anche a seguito di più di 200km di autostrada, la ventola radiatore non sia mai partita.
    Questa sera, torno dal lavoro dopo una 15ina di kilometri e temperatura esterna di 6 gradi.
    Parcheggio l'auto (all'aperto), si chiude la macchina e sento partire questo forte rumore del radiatore...mai sentito prima d'ora...
    Salgo per cena e quando riscendo dopo una 20ina di minuti, la ventola si è fermata.
    Verifico se ci sono errori sul cruscotto e non c'è nulla...apro il cofano per verificare il liquido refrigerante e trovo che un po' tutte le plastiche, ma sopratutto quella che ricopre il motore, è molto molto molto calda.
    Il liquido refrigerante sembra esserci ad un livello normale.
    Cosa può essere? Mi devo preoccupare o può essere una cosa normale anche se non si è mai presentata prima?
    Grazie e Buona serata
  6. THOMAS73
    20.689
    23.496
    Probabilmente stava completando la rigenerazione del dpf
    A mmjc23 piace questo elemento.
  7. AR147
    18.404
    6.679
    Esattamente o meglio, la ventola serve per smaltire il calore generato dal sistema di scarico durante le rigenerazioni del filtro anti particolato che, durante le rigenerazioni DPF, raggiunge i 650 gradi circa.
    Quindi quando si interrompe una rigenerazione con l’arresto del motore, automaticamente parte la ventola per un periodo tra i 5 ed i 10 minuti a seconda delle necessità.
  8. mmjc23
    17 Gennaio 2026
    Italia
    grazie mille @AR147 e @THOMAS73....gentilissimi....mi avete tolto una bella preoccupazione.
    Buona serata
