BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Perdita olio guarnizione scambiatore olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gianlucae461, 24 Marzo 2023.
  1. Gianlucae461
    Gianlucae461 Kartista
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Ciao ragazzi mi. Sono accorto che la. Macchina perde olio dalla guarnizione che c'è nello scambiatore dell'olio, il meccanico generico mi ha confermato, e mi ha detto che mi farebbe il lavoro, preventivo 200 euro di manodopera, più guarnizione e eventuale olio da rabboccare, premetto che sto usando la macchina così, tenendo sempre sotto controllo l'olio, ma sono una settimana che non ho notizie del meccanico, che doveva ordinare la guarnizione e chiamarmi per fare l'intervento.. Sto rischiando qualcosa a girare così?
  2. Rinvo
    Rinvo Aspirante Pilota
    26
    9 Marzo 2017
    bmw 320d sw e91 lci
    fai attenzione se hai il cambio automatico puo entrare acqua nell'olio cambio ,io ho avuto il tuo stesso problema ,quando comincia aperdere al 90 % perche se deformato tutto i gruppo in plastica dello scambiatore ,meglio sostituirlo.
  3. Luca Bmw 530xi e60
    Luca Bmw 530xi e60 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    BMW 530 XI E60 ANNO 12/2005
    Ciao, scusa ma stai parlando del scambiatore olio vicino il filtro olio, oppure scambiatore olio cambio automatico??
  4. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    Perché io ho lo stesso problema sul scambiatore olio del filtro olio motore, sostituito guarnizione ma perde ugualmente, non vorrei si fosse deformato proprio la base del scambiatore...a che perché il motore N52 è famoso per scaldare tanto...grazie Luca
  5. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
  6. Rinvo
    26
    9 Marzo 2017
    bmw 320d sw e91 lci
    ciao, anche io ho fatto = prima hanno cambiato la guarnizione .poi a distanza di 1 mese ho fatto sostituire il tutto ,perche appunto mi diceva che quello fa da scambiatore di calore all'olio motore ma anche a quello del cambio automatico (non per niente costa sulle 600.00 ) e c'era la possibilità che il liquido refrigerante si mischiava con olio cambio.
  7. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    Ciao, no è impossibile! Quello del cambio automatico e situato a fianco del radiatore olio cambio automatico, per capirci sotto al radiatore motore....io parlo del scambiatore filtro olio motore.. N.9 Grazie Luca
  8. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    A me è quello che perde, malgrado guarnizione nuova...probabilmente è difettoso il piano dove appoggia sul supporto filtro olio..causa temperature elevate di sto motore..
  9. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Quella che ho sostituito io e quella che si trova nel supporto del filtro olio.. Se ti sta dsndo problemi quello del cambio, io lo sistemerei subito
  10. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    Ciao, si il mio è proprio scambiatore del filtro olio...
  11. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    Buongiorno ragazzi, ok risolto perdita olio con sostituzione scambiatore di calore Febi e guarnizione originale bmw...grazie a tutti
  12. abnehme
    abnehme Aspirante Pilota
    47
    9 Giugno 2023
    Monza
    BMW 218i Active Tourer
    Ciao, Come è andata poi? Hai sostituito la guarnizione ed hai risolto? Ma da BMW lo stesso lavoro lo farebbero e con quale costo? oppure vanno a sostituire tutto il gruppo filtro-scambiatore?
  13. Luca Bmw 530xi e60
    6 Gennaio 2024
    Montecchio Maggiore
    Ciao, non rischi nulla basta che tieni rabbocato olio. Unica cosa che ti sporca tutto il motore.Nella mia ho sostituito scambiatore + guarnizione ma me lo sono cambiato io. Perfetta non perde più.
  14. roobbbb
    roobbbb Aspirante Pilota
    12 Ottobre 2023
    Ravenna
    120d e82 2008
    ciao a tutti!
    ho un e82 120d
    da un po mi perdeva acqua dallo scambiatore solo quando la temperatura esterna andava sotto lo zero e ho deciso di sostituire sia il corpo dello scambiatore e di conseguenza guarnizione e oring.
    le guarnizioni sono originali bmw e lo scambiatore é vemo.
    due giorni dopo il lavoro perde di nuovo e sembra sempre dallo stesso punto.
    il montaggio è andato bene perché comunque a caldo non perde.
    impazzisco
  15. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quindi l'involucro è rimasto lo stesso ?
    puo darsi abbia una piccola crepa
    quello devi cambiarlo tutto intero
    A roobbbb piace questo elemento.
  16. roobbbb
    12 Ottobre 2023
    Ravenna
    120d e82 2008
    si diciamo che solo il carter é lo stesso per il resto i piccoli manicotti neri, i 4 oring e lo scambiatore sono nuovi.
    quindi devo cambiare anche il carter tu dici ?
    perché se é cosi dovrei prendere il carter nuovo e comprare anche tutte le guarnizioni nuove o sbaglio?
  17. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se ti perde ancora e sei sicuro che perde dal gruppo scambiatore, va di suo che unica cosa non cambiata è quello che sarà rovinato.
    io , facendo gli scongiuri, lho preso su aliexpress , e non ha dato problemi parlo dello scambiatore completo
  18. roobbbb
    12 Ottobre 2023
    Ravenna
    120d e82 2008
  19. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in alluminio non lo troverai più, adesso li fanno , e anche bmw, solo in plastica.
    un consiglio se vuoi prenderlo su autodoc, scaricati l'app sul telefono, mettiti nel carrello i tipi di scambiatore che vorresti comprare, e poi aspetta e guarda ogni giorno il carrello, e vedrai che un giorno troverai il prezzo ribassato e di molto anche.
  20. roobbbb
    12 Ottobre 2023
    Ravenna
    120d e82 2008
    Grazie del consiglio ne ho messi due nel carrello. tra l’altro da ieri ad oggi 1 ha preso 40€ in piu…
