BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Vademecum BMW Serie 2 Active Tourer - BMW Serie 2 Gran Tourer | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da beckervdo, 14 Febbraio 2014.
  1. Karmel
    Karmel Aspirante Pilota
    8 Maggio 2020
    Venezia
    Serie 2 Active tourer
    Aggiungo che la luce abitacolo posteriore non ha un interruttore separato, quindi anche la parte anteriore sarà illuminata e se stai guidando non è il massimo, ( se hai bimbi piccoli capiterà spesso). Sembra che occorra il pacchetto luci per ovviare.
  2. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Un problemino recente con gli accumulatori della versione ibrida?
  3. AxlR84
    AxlR84 Aspirante Pilota
    16 Dicembre 2020
    BMW 216D
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver scritto nella sezione giusta.
    Volevo condividere un problema che ho avuto con la mia 216d del 2019. Ieri praticamente all'improvviso non ha dato più alcun segno di vita. Ho dovuto portarla in conce con caroattrrezzi. La macchina a solo 15000 km.
    Vi è mai capitato qualcosa del genere?
    Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio e/o risposta
  4. wewwo
    28.493
    4.627
    Gentile utente @AxlR84 :biggrin:,
  5. AxlR84
    16 Dicembre 2020
    BMW 216D
    Buongiorno, chiedo scusa.
    Ho provveduto a lasciare un mess (spero nella sezione giusta) di presentazione.
    Grazie a quanti potranno darmi un aiuto
  6. Energia
    Energia Kartista
    177
    27
    29 Settembre 2017
    Serie 2 AT
    Io ho il pacchetto luci e questa comodità manca anche a me. (l'avevo nella precedente Mercedes Classe A ed era comodo)
    A Karmel piace questo elemento.
  7. FranzPower
    FranzPower Kartista
    212
    24 Giugno 2019
    Active Tourer 218d
    Ciao a tutti,
    Sono possessore da 2 anni di una 218d Active Tourer manuale e l'unica cosa che critico di quest'auto è il pedale della frizione, pesante da azionare e con la corsa un po' troppo lunga.
    Ci sono poi alcune piccole migliorie che vorrei segnalare:
    - Se piove e ho in funzione i tergicristalli anteriori, nel momento in cui devo fare retromarcia non si attiva automaticamente il posteriore. Questa funzione era presente pure sulla Ford Focus prima serie.
    - Quando metto la musica sulla pennetta USB e finisce di riprodurre l'ultima canzone di una cartella, anziché passare alla cartella successiva, mi riparte dalla prima canzone di quella stessa cartella. Durante un lungo viaggio ogni tot devo cambiare manualmente cartella per non ascoltare sempre le stesse canzoni.
    - Le plastiche nere lucide degli interni sono delicatissime: come dice un mio amico, si rigano solo a guardarle. Sarebbe opportuno fare una sorta di trattamento superficiale per renderle meno delicate, visto che la macchina, all'interno, si vive.
  8. Mauro72n
    Mauro72n Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2022
    Inverigo
    218d Active Tourer
    218D
    io aggiungerei anche i supporti motore che si rompono, silent block bracci anteriori oltre che (nel mio caso) il gruppo del sistema di riscaldamento bizona cambiato "in toto" per un perno si mxxa di plastica rotto ....
  9. Karmel
    8 Maggio 2020
    Venezia
    Ciao a tutti, aggiungo suporto motore sostituito a 60k km circa, effettuato in bmw durante il tagliando, codice OE 6 885 778 — BMW / MINI.
  10. GPF
    GPF Aspirante Pilota
    24
    5 Agosto 2025
    BMW Serie 2 AT
    Aggiungo il famoso problema della centralina ABS da sostituire o revisionare (218d con 10anni e 140k km)
  11. Jăka
    Jăka Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2025
    Crespiatica
    BMW F46 218D
    218d 160k F46,
    In giro di 6 mesi mi sono scoppiati 2 intercooler, avevo letto che il problema può essere per il scambiatore EGR intasato
  12. ilgioa
    ilgioa Aspirante Pilota
    35
    24 Luglio 2019
    Magenta
    Active Tourer xe225
    Ciao a tutti, non so se sto facendo la cosa giusta postando qui, comunque ecco un riassunto delle magagne della mia 225 xe ibrida plug in del 2016:
    - malfunzionamento del tasto di apertura dello sportellino carburante; rottura del cordino per l'apertura manuale. E accaduto quando era seminuova e per fortuna non s'è più ripetuto. Quel tastino però è il mio terrore.
    - malfunzionamento del sensore del freno a mano: il freno non viene rilevato anche se è correttamente inserito. Esiste un thread a proposito.
    - messaggio d'errore a display "potenza del motore insufficiente", probabile problema di sensoristica. Esiste un thread a proposito.
    Questi i difetti evidenti. Ho inoltre un problema di rumore delle sospensioni anteriori quando passo su un dosso. Il meccanico mi ha detto che dovrebbe risolversi col prossimo cambio delle pastiglie dei freni.
    Inoltre, in generale devo tenere costantemente sotto controllo la pressione delle gomme, che altrimenti si consumano eccessivamente.
