BMW Serie 3 G20 330d...."Mild Hybrid"Mappa
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Msport1974, 19 Gennaio 2026.
  1. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.764
    16 Settembre 2010
    Bmw 123d e82...turbo a gasolio
    Ciao in procinto all'acquisto di un 330d posteriore in versione 286cv , mi chiedevo se ci fosse qualcuno che abbia già mappato .....sono stato in dubbio molto sulla trazione posteriore rispetto alla Xdrive......proprio per il fatto che sicuramente mapperò
  2. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    quale sarebbe il dubbio sulla trazione?
  3. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    Sarebbe scaricare tutta la coppia sulle sole ruote posteriori…….
  4. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    non ci sono problemi. forse col bagnato partendo da fermo e dando giù tutto...
    per il resto posteriore sempre!
  5. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    allora mi ricuori appena provata subito feeling e sono circa 10 anni che non compro più un "Naftone".... ultimamente solo Vag Megane RS250/S1/S3/Clubsport Gti 8.........ovviamente tutti mappati........ema con bellissimi ricordi di 535d e60.....120d e due pazzesche 123d copè, perche se nafta deve essere per me esiste solo Bmw
  6. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    l'unica cosa che manca ad una TP con un po' di coppia e cv è il differenziale LSD... cosa che avrei fatto montare alla 530d se non avessi comprato la 911
  7. AR147
    18.276
    6.591
    Allora, sarò sincero.
    xDrive attuale di ultima generazione non è come i vecchi, normalmente è un TP e quando serve attacca anche davanti. Il 30d 286cv ha parecchia coppia, personalmente la prenderei xDrive.
    Se la mappi sappi solo che:
    E puoi salutare qualsiasi garanzia. Questa è della mia 520d xDrive appena mappata.
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  8. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
  9. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    Cioa Beppe come va?......si anche questo ho preso in considerazione.........il problema che avendo versato un acconto non confirmatorio sono un po legato e per configurazione dell'auto km e prezzo mi ha spinto a fermala , ma il giorno dopo mi è venuto questo pensiero......la Clubsport aveva 370cv e 53kgm di coppia ma facevo fatica a scaricarli sull'anteriore....da li mi si e acceso il campanellino
  10. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    ma è anteriore con delle gomme ridicole immagino.
    ho noleggiato al mare la 120d F40 anteriore e mi è bastato...
  11. AR147
    18.276
    6.591
    Ciao, non ci si sente da una vita, tutto bene grazie.
    La situazione è sicuramente migliore rispetto ad una trazione anteriore ma in stage 1 sono motori che fanno tranquillamente 800 Nm di coppia. Ti lascio immaginare, sulle sole ruote posteriori, cosa possa succedere, specie in condizioni di aderenza non ottimale.
  12. Gabo
    5.781
    motore notevole, posteriore è più divertente
    da avere un occhio solo sul bagnato e inverno, ma con i validi controlli trazione e stabilità se non esageri viaggi sicuro
    per il resto... vola
    A Fox78, Peloponnesiaco, Msport1974 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    dico solo questo
    ed è a trazione posteriore.
    per me le xdrive hanno senso solo se si è perennemente sommersi dalla neve, o si vive in zone tropicali dove piove ogni giorno.
    perché portarsi dietro 2 differenziali in più, semiassi, giunti, ecc per niente.
    poi se si ha la paura che il posteriore possa muoversi un po' tanto vale prendere 20d da 1700 kg che non si muoverà nemmeno volendolo.
    A Fox78, wpc692 e Msport1974 piace questo elemento.
  14. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    si è vero da quando sono uscito dal mondo Bmw.......si effettivamnete e dopo mappato che la coppia si fa sentire.... con la trazione quattro diciamo mi annoiavo parecchio...ma capisco che tanta coppia sul posteriore possa essere molto divertente ma allo stesso tempo impagnativi da gestire in determinate condizioni.ps oggi mi devono mandare il vin dell'auto perchè ce possibilità che vi sia autobloccante
  15. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    Vivo a Torino .........quindi nella via del mezzo
  16. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    io vivo a Bolzano... mai avuto una xdrive
    A Msport1974 piace questo elemento.
  17. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    No avevo le cup 2 mai lesinato sulle gomme.......ma ancora scommava di terza
  18. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    Tanta roba.........come detto mi riicorda parecchio il 535d e60 anche se quello mi sembrava piu cattivo questo più progressivo......poi una volta mappato il 535d in que anni li dava la paga a parecchie auto
  19. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    non per la qualità, ma per la dimensione.
    l'anteriore si scarica in accelerazione, quindi perde trazione, in più si hanno spesso gomme molto strette...
    una bmw a trazione posteriore ha le gomme più larghe e si carica al posteriore, quindi hai ovviamente più trazione.
  20. Msport1974
    1.764
    16 Settembre 2010
    235/45/19........non troppo strette
