Consigli acquisto e90/e80
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da DiabloBMW, 17 Gennaio 2026.
  1. DiabloBMW
    DiabloBMW Kartista
    125
    3 Novembre 2008
    BMW 320d - 944 S2
    Ciao a tutti. E' da tempo che non scrivo qua sul forum, ma dopo qualche anno passato in mercedes, stavo pensando di tornare in bmw.
    A quanto pare dovrei fare catena e variatore di fase piu' varie ed eventuali da vedere in corso d'opera al mercedes, ed economicamente non penso abbia molto senso visto il preventivo.
    Essendo una spesa imprevista l'unica alternativa e' trovarmi un usato economico tanto per non restare a piedi.
    Scartando i modelli berlina per questioni vano di carico (devo riuscire a farci entrare una bici o altri oggetti che sulla 3 volumi non ci stanno), la mia idea sarebbe:
    Serie 1 E80: posso buttare giu' i sedili posteriori e un po di spazio di carico c'e', estetica non troppo vecchia, ma sull'usato di sicuro non e' la macchina "usata da un signore anziano per andare a far la spesa"...
    Serie 3 E90 touring: capacita' di carico no problem, e si spera che sia stata maltrattata meno che un coupe' o berlina dai proprietari precedenti. Non ha l'estetica di una berlina ma comunque non sembra ancora un'auto vecchia come linee.
    Venendo da un c200 kompressor a benzina il discorso consumi e' relativo, anche se preferirei tornare al diesel e smettere di arricchire il benzinaio.
    I miei dubbi principali sono:
    Differenze tra il 163 e il 177cv?
    Discorso turbina e catena? Falso allarmismo o rischio di spenderci soldi dopo pochi kilometri dall'acquisto?
    Pure riguardo al benzina ho letto un po di tutto, e insomma vorrei farci un 100k km senza troppi problemi di affidabilita' (contando che un usato non schilometrato sta sui 200.000 in media).
    Lo so che chiedo informazioni su auto non molto recenti, ma al momento non posso permettermi di meglio.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
  2. Ale_72
    60.869
    24.505
    Dipende a chi chiedi. Ad esempio:
    @Winterdog ti direbbe che le rotture di turbo e catene sono aneddoti e non dati;
    @rich20 ti di direbbe che se ne rompono tanti, troppi;
    @Ale_72 con i suoi soldi non prenderebbe ad esempio un motore N47 o una macchina con 200k km sul groppone fatti da non si sa chi e come;
    In realta' alla fine ha ragione @PuccioE39 che ti direbbe che va semplicemente a culo.
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2026
  3. DiabloBMW
    DiabloBMW Kartista
    125
    3 Novembre 2008
    BMW 320d - 944 S2
    Il fattore culo incide moltissimo! Anzi, e' quello principale!
    Tra le auto comprate usate che ho tenuto piu' a lungo l'esperienza e' stata:
    BMW 318i e36: comprata da privato a 150.000, demolita a 400.000km abbondanti fatti come li puo' fare un ragazzino di 20 anni (all'epoca non c'era ancora la patente a punti...), mai un singolo problema e la migliore auto che ho mai avuto.
    BMW 320D e46: comprata da un conce a 130.000km (probabilmente scalati, e probabilmente era stata incidentata), lasciamo perdere... sempre avuto qualcosa che non andava.
    944: un gioiello ma coi km che ci faccio non fa testo.
    Mercedes c200K: comprata da privato a 110.000km, fino ai 200.000 perfetta, gran motore e solo manutenzione ordinaria o piccole stupidaggini. Poi molto probabilmente catena e variatore di fase andati, piu' non si sa cosa.
    (le altre non le conto che tenute troppo poco e non le usavo solo io)
    Il fatto e' che a trazione posteriore la scelta e' limitata, mi piacciono le BMW, e l'unica serie che al momento posso acquistare data l'urgenza e' la E90/E80, pero' calcolando che al 99% sull'usato i kilometri sono scalati, come sono state usate non lo sai mai... ho un po paura per il discorso catena.
    In media quanto durano prima di dar problemi? Ne trovassi una con la catena rifatta da poco che dite? (sempre che ci sia fattura e i km corrispondano e siano realistici).
    Intanto grazie e scusate se ho scritto un mezzo romanzo.
  4. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se monta un N47,indipendentemente dal modello vettura, "sai già che ha" l' incognita della catena di distribuzione,che potrebbe lasciarti a piedi,con rottura del motore completa.problema stra noto...
    Ma,va a c..o,c' è chi l' ha rotta a meno di 100k,chi ne ha fatti 300k con l' originale.
    NON è matematica la rottura,anzi...ma il difetto di progettazione esiste,e mai risolto su questo motore.
    Dipende anche tanto dalla manutenzione fatta dal proprietario.
    Altra incognita è la pompa alta pressione CP4,che sappiamo essere deboluccia,e se si rompe (non frequente come la catena ma ci sono vari casi) poi sono tanti e tanti soldini...
    Valuta tu,i 2 difetti principali dell' N47 sono questi.
  5. DiabloBMW
    DiabloBMW Kartista
    125
    3 Novembre 2008
    BMW 320d - 944 S2
    Gentilissimo, grazie.
    il 163cv invece sarebbe M47, piu' affidabile? (a parte il discorso swirl flaps ma quella e' una stupidaggine da risolvere).
    Mi sto leggendo un po le vecchie discussioni, ma anche se si tratta di auto e motori "vecchi", preferisco sempre informarmi un po prima di acquistare alla cieca.
  6. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    M47 non risentiva del problema catena.
    Poi tutto ci può stare,ma non era un problema congenito di progettazione su quel motore.Se ben ricordo li era più il turbo ad andarsene prematuramente.
  7. DiabloBMW
    DiabloBMW Kartista
    125
    3 Novembre 2008
    BMW 320d - 944 S2
    Perfetto, almeno ora so cosa cercare. Probabilmente allora andra' per un 320d touring 163cv, o all max 120d sempre M47. Ascoltassi il cuore cercherei un 320d coupe', ma tra trovarne una che non sia stata sfruttata troppo e i dubbi sul bagagliaio, diventa difficile (devo vederne una per capire cosa posso caricarci).
  8. PuccioE39
    64.325
    8.080
    preme anche sottolineare che l'e80 non esiste.
    E90 berlina
    E91 touring
    E92 coupé
    E93 cabrio (con tetto rigido)
    il resto è già stato detto nella sintesi.
    Se cerchi affidabilità sei sulla strada sbagliata.
    Però se qualcuno ti scrive che sono tutte fandonie e aneddoti, segnati il nome così poi gli mandi la fattura.
  9. DiabloBMW
    DiabloBMW Kartista
    125
    3 Novembre 2008
    BMW 320d - 944 S2
    Mi sa che ho fatto casino con le sigle, scusatemi. Con E80 intendevo il serie 1.
    Pronto e convinto ad andare a vedere un 320D M47 ho avuto l'illuminazione, e' un Euro 4!
    E ormai ci sono i semafori per l'anti inquinamento un po dappertutto... In citta' un terno al lotto riuscire ad entrare quando si e' fortunati, e pure nei paesini intorno casa spesso sarei tagliato fuori. Scartata.
    Sto valutando un N47 177cv, catena rifatta da poco, ma girare con la paura che se succede qualcosa la butto via non ha senso. E ripiegare su un audi diventerebbe un semplice mezzo di trasporto senza piacere e sofddisfazione quando ci salgo sopra.
    Avanti con i consigli!
    Purtroppo tra mutuo, imminente matrimonio e balle varie, sono limitato dal discorso economico e non voglio nemmeno fare il passo piu' lungo della gamba.
  10. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il budget determina la scelta...in tal senso hai le opzioni.Un N47 con catena rifatta ipoteticamente per un bel po' ti ripara da quel problema.CP4 monta non solo sulle BMW,ma anche su Audi,VW ed altri brand,x cui...
  11. Ale_72
    60.869
    24.505
    Ma a sto punto prenderti a prezzo il rischio di doverla rifare e mettere quei soldi da parte sperando di spenderli in frizzi e lazzi?
    Io cambierei auto (marca/modello) perche' l'ansia non mi darebbe ne piacere ne soddisfazione.
  12. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Se trovi e91 320i sei a posto. Il problema che a benzina ne circolano poche. Però la e91 è un auto che posseduto per 4 anni con molto piacere.
  13. PuccioE39
    64.325
    8.080
    anche quelli hanno avuto i loro problemi (preferibile il 2.0 150cv n46, che però obbliga ad orientarsi su auto di almeno 20anni), e sono abbastanza spompi.
