Tanto tuonò...che piovve...
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da spadiz, 1 Settembre 2017.
  1. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    1.660
    654
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Sembra che l'OBC Tesla abbia 3 moduli da 16A max ciascuno. Quindi, ricaricando in trifase ne usa uno per ogni fase arrivando a 11 kWh, mentre caricando in monofase ne fa lavorare 2 in parallelo con la stessa fase arrivando a 7,3 kWh (e 32A dalla rete).
  2. viperino
    17.437
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    E tutto troppo complicato riprenderò un 30d, possibilmente un 40d.
    Poi ne riparleremo.
  3. nivola
    nivola
    18.945
    11.485
    6 Aprile 2008
    موليز
    [​IMG]:mrgreen::mrgreen:=D>=D>=D>=D>\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
    A alekar piace questo elemento.
  4. Gabo
    5.641
    in realtà è di una semplicità unica e ogni mattina mi trovo l'auto pronta carica
    è sufficiente aumentare la potenza del contatore almeno a 6kw (meglio 7kw se il tecnico di zona vede la fattibilità)
    3kw o 4kw o 5kw o 6kw di potenza vengono lasciati per caricare l'auto, dipende quanto si deve caricare e in quanto tempo, chiaramente più si alza la richiesta di corrente per l'auto più bisogna fare attenzione ad accendere apparecchiature elettriche in casa ma fin'ora non ho mai avuto problemi, l'applicazione Tesla fa una stima molto precisa dei tempi di ricarica in base alla potenza selezionata
    il carichino mobile Tesla, con spina classica e schuko, lo tengo sempre in macchina in caso di bisogno, si arriva a max circa 3kw di potenza ricarica
    cavo mobile di ricarica fornito da Tesla anch'esso lo tengo ovviamente in macchina, serve per caricare nelle colonnine più lente, esse non hanno già il cavo integrato al contrario delle colonnine veloci o Supercharger che hanno già il cavo e spinotto integrato, per le colonnine utilizzo l'app ENEL con il roaming si carica in tutta Italia, per i Supercharger non serve fare nulla poiché viene riconosciuta l'auto e l'addebito arriva direttamente sul conto Tesla
    wallbox Tesla installata e configurata facilmente a casa, si arriva a max circa 7kw in monofase senza cambiare contatore
    il tutto si gestisce dalle app Tesla e Tesla One
    fine
  5. BMW-FOR-EVER
    14.482
    2.199
    18 Febbraio 2007
    Varie
    @Gabo fidati....il buon @spadiz ha sintetizzato con questa frase una verità assoluta.
    A Gabo piace questo elemento.
  6. spadiz
    24.551
    2.189
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Io a momenti non guardo più la percentuale di carica, la mattina stacco e...parto.
    Chissenefrega, sono sicuro che minimo ho almeno 200km da poter "sputtanare" a mio piacimento. In media in 6/7 ore carico 16kWh, e di giorno ne cosumo 7kWh, quindi ad ogni notte vado in "recupero" al punto di avere il 100% disponibile per il fine settimana.
    A beckervdo piace questo elemento.
