BMW Serie 5 G30 530e (plug-in) costo di sostituzione batterie esagerato
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da MarcoMar, 22 Ottobre 2025.
  1. MarcoMar
    MarcoMar Aspirante Pilota
    19 Settembre 2018
    Lecco
    530e My2017 Berlina
    Ciao al gruppo
    Volevo segnalarvi un grosso problema che riguarda il costo di sostituzione delle batterie di un’auto plug-in. La mia esperienza può essere utile a chi non l’ha ancora acquistata.
    Premessa sono contento di aver la mia auto: una BMW 530e immatricolata 04/2017 e acquistata 09/2018, auto eccezionale come confort, silenziosità ed affidabilità (escludendo il pacco batterie, che è un argomento a parte) e per l’uso mio contentissimo della soluzione plug-in.
    In effetti dopo circa 108.000 km ed 8 anni ci può stare un modulo in crisi (diagnosticato da BMW, solo un modulo in default, gli altri normale riduzione di capacità). Quello che, secondo me, non è accettabile, è il costo che chiede BMW per la sostituzione: 10.000€.
    Sintetizzo per non tediarvi (quasi ;)):
    1) Non è vero che avendo il pacco più moduli il costo di sostituzione agisce sui singoli moduli danneggiati, perché la politica di BMW (sicurezza) impone la sostituzione di tutto il pacco (così mi ha riferito e mi ha preventivato il concessionario)
    2) Facendo i test in BMW (l’ho fatto lo scorso anno, ma avrei dovuto farlo prima della scadenza della garanzia che sono 6 anni) il loro tester certifica capacità sopra il 70% (limite di sostituzione in garanzia), anche se non è vero (facendo sempre lo stesso percorso tutti i giorni casa-ufficio ho la statistica dal quasi nuovo della capacità in km che ha dato l’auto, e prima della garanzia era scesa oltre il 70%).
    3) La batteria della 530e ha soli 9,2 kWh (1/10 di un pacco di batterie di un’auto completamente elettrica). Se applicassimo la stessa logica su un pacco di un’auto totalmente elettrica, solo di batterie costerebbe oltre 100.000€, quindi un’auto Full-elettrica dovrebbe costare oltre 120.000-130.000€. vi pare possibile? Capisco che sui ricambi “ci si marcia”, ma le batterie hanno un costo alto, non si possono usare gli stessi moltiplicatori dei Filtri, delle pastiglie freni o delle guarnizioni; non credete?
    Premessa, sempre fatto i tagliandi BMW in concessionario.
    Avevo chiesto allo stesso se mi avrebbe fatto uno sconto sulla sproporzionata cifra propostomi per la sostituzione; la risposta è stata negativa: “per quelle richieste è necessario rivolgersi a BMW non stabiliamo noi il prezzo dei ricambi”.
    Ho scritto al customer care che gentilmente mi ha rimandato dal concessionario…
    Mi spiace ma se questa è la cura con la quale seguono i clienti quando deciderò di cambiare auto non prenderò più BMW[-X. Sono fautore dell’attenzione all’ambiente, sono cosciente che l’auto ibrida non è fatta per risparmiare, ma per inquinare meno nell’uso, ma la politica delle batterie di BMW al di là di tutti i loro proclami e brochure green è davvero ipocrita.
    Secondo me, non il mio, ma il problema generale della sostituzione delle batterie nelle auto elettriche (Plug-in, ma a maggior ragione Full) dovrebbe essere portato all’attenzione delle associazioni consumatori, i costi dei ricambi dovrebbero essere dichiarati all’acquisto dell’auto.
    Scusate la mia prolissità…
    ciao
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  2. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Hai fatto bene a portare la tua esperienza.
    Hai provato a mandare PEC a BMW Italia e concessionaria in cc?
  3. THOMAS73
    20.441
    23.349
    La tua testimonianza é la dimostrazione che questa tipologia di auto è ancora un lusso per costi e manutenzione in caso di guasto pacco batterie
    A supercaliffo e Cartis 66 piace questo messaggio.
  4. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I fautori dell'elettrico affermano che ci sono ditte specializzate che riparano le batterie o le riciclano quasi per intero.
    Si può provare a cercarle...
  5. elio.rsvr
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    il costo di sostituzione del pacco batterie immagino sia non solo il costo ricambio (che inciderà al massimo per il 25-30% del totale) ma soprattutto la manodopera per smontare e rimontare tutti gli interni che, immagino, comprenderà anche la sostituzione di tanti pezzi e accessori che, prevedibilmente, si possono rompere o prendere tolleranze (se in plastica) nello smontaggio e quindi se ne prevede la sostituzione per evitare problemi successivo di rumori e vibrazioni
    costo comunque paragonabile a quello che già conoscevo per vetture dello stesso livello (è un serie 5) di altri brand paragonabili e degrado batteria anch'esso prevedibile (le svalutazioni enormi di queste tipologie di auto sono proprio legati a questi costi)
    puoi provare a vedere se fossero nate aziende private che si occupino di questo tipo di riparazioni parziali dei pacchi batterie
  6. AR147
    18.272
    6.589
    Il tutto è assolutamente nella norma per un veicolo ibrido/elettrico.
    BMW purtroppo può fare ben poco e se decidi di cambiare, ben venga ma sappi che questo tipo di problemi sono la norma su tutte le elettriche/ibride con una certa anzianità. Perché l'attuale tecnologia delle batterie, purtroppo, degrada con il tempo e non solo a livello di SoC ma i moduli batteria non sono eterni bensì piuttosto delicati (ed anche instabili a livello chimico), motivo per cui in caso di problematiche di questo genere le case, non essendo una loro tecnologia, prevedono la sostituzione integrale del pacco batterie.
    Ti consiglio di rivolgerti a chi esegue riparazioni di questo genere, se ti interessa ho un contatto da girarti ma, purtroppo, è nella mia zona.
    E' vero che 10.000 € sono una somma in assoluto importante, ma su una vettura da 90/100 mila di listino rappresentano una percentuale. Pensa allo stesso preventivo su una Citycar elettrica/PHEV da 20.000 €.
  7. MarcoMar
    19 Settembre 2018
    Lecco
    530e My2017 Berlina
    Il costo delle batterie e guarnizioni sono circa 9.300€, la manodopera circa 1000€ (compresa IVA). Comunque esagerate considerando la capacità. Proverò a cercare le aziende specializzate come dici se intervengono anche su questi modelli. Grazie a tutti per i suggerimenti.
  8. MarcoMar
    19 Settembre 2018
    Lecco
    530e My2017 Berlina
    Cavolo non ci ho pensato di mettere in CC anche il concessionario... (era) è una buona idea. Proverò a girarla anche a loro. Grazie Cortomuso.
  9. AntonioDan
    AntonioDan Aspirante Pilota
    2 Marzo 2019
    Mosciano Sant'Angelo
    225 XE
    Ciao, anche io ho un problema simile per la mia 225xe e mi hanno fatto un preventivo in bmw di circa 8000€, hai trovato qualche alternativa alla rete ufficiale bmw che possa occuparsi di simili problemi?
  10. AR147
    18.272
    6.589
    Quale è esattamente il tuo problema? In che zona sei?
  11. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Da tempo si sa che il costo delle batterie delle ibride è pari a quello di un'auto elettrica pura (batteria tesla originale 10.000€), oltre che soggette a molto più stress (e quindi usura) vista la dimensione ridotta ed il numero di cicli di ricarica raggiungibili in relativamente breve tempo.
    Ma sono nate varie officine specializzate che riparano agendo miratamente solo sul guasto per risolvere senza svenarsi, vedasi evclinic ma ci sono anche officine italiane.
  12. AntonioDan
    2 Marzo 2019
    225 XE
    Buongiorno,
    io vivo in provincia di Teramo e in officina BMW mi hanno fatto un preventivo di circa 8000€ per la sostituzione di 2 moduli della batteria ad alto voltaggio. La macchina ha 8 anni e 101.000 km con manutenzioni fatte tutte in Bmw e mai un problema fino a due mesi fa. Adesso si accende una spia che dice "la trazione elettrica è limitata fino al raffreddamento/riscaldamento della batteria" e la macchina va più spesso a benzina. Ho evidenziato il problema in officina anche perchè ho notato che quando metto a caricare la macchina non sento più un rumore tipo di un compressore di raffreddamento che sentivo prima ogni volta che la collegavo, ma secondo loro non ci sono problemi al sistema di raffreddamento delle batterie. Sinceramente non sono soddisfatto dell'assistenza che ho avuto in Bmw, ho avuto l'impressione che abbiano tecnici poco preparati per questa tipologia di auto e non saprei a chi rivolgermi per avere un secondo parere
  13. AntonioDan
    2 Marzo 2019
    225 XE
    Grazie per il suggerimento, come potrei trovare queste officine specializzate? cercando sul web ne ho trovato un paio ma nessuna delle due si occupa di batterie Bmw. Provo a vedere evclinic che mi hai suggerito
  14. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Le prime due che mi sono venute in mente sono BluCiolli Sas Ford a Livorno and EV Service e Pluricar Service a Magliano.
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2026
    A AntonioDan piace questo elemento.
  15. yngwie_jhoan
    yngwie_jhoan Kartista
    105
    44
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Io ad esempio ho avuto un paio di auto full elettriche aziendali come la Zoe e da quasi un anno e mezzo me l'hanno sostituita con la Volkswagen ID3; con la Zoe ho percorso circa 100.000km e mai avuto problemi di nessun genere mentre con la ID3 dopo circa 60.000km mi segnala anomalia della carica batteria ausiliaria da 12 Volts che sembra sia fondamentale per tutti i sistemi di controllo e sicurezza alla guida (che elimino tutti all'accensione ....). Ora la devo portare in concessionaria e "sperare" che sia solo questione di aggiornamenti del vari software centraline.
    In ogni caso, e ve lo dico per esperienza perché da 15 anni sono tecnico Enel dove avevo gestito anche la rete BT e MT nella mia provincia (compreso i guasti che ce ne sono una montagna...), pensare che un auto elettrica o ibrida sia la soluzione per inquinare meno la realtà è un atra perché solo per costruire un pacco batterie di un auto ibrida si contribuisce ad emettere in atmosfera una quantità elevata di co2; per dare un idea concreta i dati confermano che per produrre 1 solo pacco batterie destinato a un'auto Full electric entry-level (52kW circa, no Tesla...) si emettono in atmosfera l'equivalente delle emissioni prodotte da un auto Euro 6 in 60.000km :eek:. Altro particolare riguarda le linee di Alta - Media e Bassa tensione in Italia (che sono tra le migliori al mondo) ma che con l'avvento dell'elettrico non potrebbero mai gestire tale carico se non con infiniti guasti ... e posare nuove linee quindi tralicci nuovi è molto più complicato rispetto a solo 50 anni fa per una questione di servitù con privati.
    Poi a fine vita si dice che le batterie vengano utilizzate come storage in alcune cabine primarie di trasformazione AT-MT ma quando non avranno più potenziale dove sbatteranno tutto quel litio ??
    A mio parere l'elettrico, almeno con il sistema di adesso, è un argomento davvero complesso che presenta secondo me evidenti svantaggi
    A Fabio64, THOMAS73, Cartis 66 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  16. Daedalus
    Daedalus Kartista
    57
    1 Marzo 2019
    Nocera Inferiore
    BMW M440i G26
    Se invece si parla di smaltimento, che fine faranno quelle batterie?
    Purtroppo le normative sono carenti.
    L'onere di smaltirle è a carico sempre del proprietario?
  17. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Le caricano su una nave portacontainer per portare in centro america ma in mezzo al triangolo delle Bermuda un fenomeno strano la fa affondare :lilangel:
  18. Daedalus
    Daedalus Kartista
    57
    1 Marzo 2019
    Nocera Inferiore
    BMW M440i G26
    :mrgreen:
    Non intendevo questo, però ho sentito una persona che lavora in un'azienda di smaltimenti e mi diceva questa cosa, che un'auto elettrica quando viene rottamata, costa molto di più al proprietario per via dello smaltimento delle batterie.
  19. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    È uno dei passaggi ancora oscuri. Sicuramente molti cercheranno di fare business su questi facendo pagare salato al proprietario anche se dopo le venderanno a loro volta. Ho letto che alcuni contratti di vendita di auto elettriche prevedevamo un costo di smaltimento anche quando la rientravi al concessionario. Io porto sempre come esempio le bottiglie di plastica per l'acqua. La pago quando la compro pago perché la raccolgano e la portano da un tipo che ha messo in piedi un capannone con un macchinario che la macina e la rivende( e ci guadagna sicuramente) a qualcuno che la trasforma in una coperta di paille che mi rivende a caro prezzo. Che un giorno butterò via e ripagherò...... Come il gioco dell'oca. Il green è un buon affare. Pensa invece se fosse una bottiglia di vetro che viene raccolta e poi torna bottiglia di vetro. Una volta c'era il vuoto a rendere per il vetro... ma erano stupidi una volta ora invece ...
    A THOMAS73 e Fede84 piace questo messaggio.
  20. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.761
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Almeno questo c’è ancora e lo utilizzo da anni.
    Mi rifiuto di comprare cestelli d’acqua in plastica! O in vetro o del rubinetto (caraffa con filtro).
