BMW X1 U11 Sostituzione impianto frenante con Msport
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da zepollabot, 13 Gennaio 2026.
  1. zepollabot
    zepollabot Aspirante Pilota
    20 Novembre 2025
    Piemonte
    BMW X1 U11
    Ciao,
    Ho letto in alcune discussioni altrove che esiste la possibilità di sostituire l'impianto frenante di serie con quello M sport, in quanto tecnicamente _plug&play_.
    Qualcuno può confermare (o smentire) e ha avuto esperienze in merito?
  2. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    16 Agosto 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    costo a parte dell'intervento c'è tutta la parte elettronica
    oltre a cambiare pinze pastiglie e dischi c'è la parte elettrica sopratutto per la calibrazione delle varie centraline e per la parte relativa al controllo di stabilità e abs...
    non so chi ti possa aiutare in questo, la semplice sostituzione della parte meccanica non eguaglia l'originale
  3. zepollabot
    20 Novembre 2025
    Piemonte
    BMW X1 U11
    Ciao,
    pensavo a qualcosa fatto in officina autorizzata, non nel garage di casa mia.
    Mi interessava più che altro sapere se il discorso plug&play era reale, cioè se esiste veramente la possibilità di andare in concessionaria e dire "vorrei montare l'impianto M sport" a posteriori, e se qualcuno l'aveva già fatto.
  4. lap74
    lap74 Kartista
    126
    18
    1 Marzo 2008
    X1 XDrive 25e MSport Pro
    Non oso immaginare il prezzo…..
    Io ho l’impianto frenante maggiorato sulla mia auto compreso nell’allestimento MSport Pro ma se avessi potuto non l’avrei scelto visto che condiziona e non poco nella scelta dei cerchi (>19) e per il costo più che doppio dei dischi e delle pasticche, speriamo che almeno durino il doppio come dice qualcuno.
  5. zepollabot
    20 Novembre 2025
    Piemonte
    BMW X1 U11
    Il kit di per se viene 1500-1800 euro ho visto in giro, più manodopera (sempre che si possa) immagino non meno di 2500 euro
  6. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    16 Agosto 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    in bmw dubito fortemente te lo facciano, pero facci sapere!
  7. rsturial
    17.572
    15.246
    Nessun dubbio, in bmw non lo fanno, non fanno nessun post montaggio di optional, solo parti ufficiali aftermarket.
    L'unico modo è rivolgersi ad un esperto in codifiche.
    A zepollabot piace questo elemento.
  8. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    16 Agosto 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    Il problema non è il montaggio in se dell'impianto che si fa bene...il problema sono le codifiche!
    Mi sorge anche un dubbio sulla omologazione ma qui ci vuole qualche esperto
  9. rsturial
    17.572
    15.246
    Infatti, lo facessero ufficialmente in BMW sarebbe completo di codifiche (come per gli impianti Mperformance aftermarket), mentre i meccanici non sono mai competenti in ambito codifiche.
    L'utente @smercki si occupa di codifiche e potrebbe essere d'aiuto.
    A zepollabot e Charly12 piace questo messaggio.
  10. Bravo150
    Bravo150 Aspirante Pilota
    8 Ottobre 2015
    BMW X1 30E
    Ciao, anche io posseggo una X1, (una 30E m sport) e pensavo a questo upgrade. Ho già sostituito la mascherina anteriore con quella nera e adesso volevo cimentarmi in questa impresa. Mi sono informato, la codifica in realtà è una spunta in body che indica che la macchina è dotata di impianto frenante sportivo che si può fare in autonomia con Bimmercode. (cambia solo la pressione della pompa freno che nel caso deifreni sportivi deve essere leggermente superiore) Il vero problema è il costo dell'impianto, bisogna fare attenzione che in giro si trovano impianti spacciati per quelli dell'X1 ma in realtà sono della serie 1 f40 dischi anteriori 360 che sono ok ma posteriori da 300 contro i 320 della x1. Sapete se le pinze anteriori della f40 montano sulla x1 u11? Secondo ETK sembra di no ma la misura (diametro e spessore) del disco sono uguali e visivamente sono identiche. Se così fosse si potrebbe comprare solo le pinze anteriori e lasciare inalterati i freni posteriori. NB i freni posteriori m sport sono identici a quelli normali a parte la colorazione. Se ne sapete qualcosa pf scrivete. Grazie
  11. rsturial
    17.572
    15.246
    Cioè?
  12. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    16 Agosto 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    Esistono due pompe con codice diverso, devi controllare quale hai e quale va con impianto m
    Inoltre se ha il DA PRO c'è da riconfigurare e ricalibrare la centralina associata alla pompa freno o hai problemi con gli adas
  13. Bravo150
    8 Ottobre 2015
    BMW X1 30E
    Ciao, ho controllato, per il mio modello esistono addirittura tre pompe ma non c'è nessun rimando all'impianto sportivo (cosa che avviene invece con altri particolari). In passato avevo aiutato un mio amico a montare l'impianto sportivo su una X2 xdrive F39. Di fatto un montaggio plug and play con l'unica aggiunta dello spurgo rispetto ad una normale sostituzione dischi e pastiglie. Il pedale del freno però risultava un pò più duro e tutto si è sistemato qualche giorno dopo con una velocissima codifica, di fatto si è spuntato l'impianto sportivo e tutto si è sistemato.
  14. zepollabot
    20 Novembre 2025
    Piemonte
    BMW X1 U11
    ho trovato un video su YT che parla di questa modifica da parte di una officina italiana in cui fa un po' di spiegazione, ma nei commenti sostiene che la mappatura dovresti andare te a fartela fare in officina ufficiale.
    Ho provato a chiedere un paio di giorni fa in concessionaria che son passato per altre questioni, e a me personalmente la risposta che han dato è stata che queste cose loro non le fanno, come sostenuto da @rsturial.
    Nutro dei seri dubbi che si mettano a ricodificare un impianto che per quanto originale è stato montato da una officina esterna.
    Ultima modifica: 26 Gennaio 2026
