BMW Serie 3 G20 radar ACC
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Ponga320d, 10 Gennaio 2026.
  1. Ponga320d
    Ponga320d Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    ciao ,
    da nemmeno 3 settimane ho riscattato dalla mia azienda un bmw 320d all 'inizio (i primi 2 giorni) non ho fatto caso ad un messaggio che mi diceva limitazione assistente anticollisione e rilevamento pedoni. al 3 giorno l ho portato nell officina dove la macchina svolgeva i tagliandi e prendendo appuntamento per la diagnosi subito dopo le vacanze natalizie.
    e cosi è stato... stamane vado a sentire il meccanico e mi dice che secondo lui c è da sostituire il radar perchè non funziona bene e vede una temperatura in quella centralina di 40 gradi anche con macchina fredda e temperature esterne vicine allo zero . Dice che questo lavoro si può fare solo in bmw. Lunedì devo capire come risponde la garanzia. Io di sicuro non voglio tirar fuori nemmeno un euro.
    Domanda qualcuno di voi ha avuto problemi simili al radar ?
  2. .Paolo.
    .Paolo. Collaudatore
    306
    130
    14 Maggio 2009
    BMW X3 2.0d MSport Pro
    avuto stesso problema con 320d nel 2022.
    Ti confermo che va sostituito radar.
    Scontato viene 3200 euro tutto compreso.
    Se la vettura è in garanzia no problem.
    Se non lo fosse spera in una correntezza commerciale parziale.
  3. Ponga320d
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    quanto sei rimasto senz auto?
  4. Ponga320d
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    azz...mi batterò per farlo passare in garanzia e non voglio tirar fuori nemmeno un euro.
    Ma se non dovesse passare la garanzia c è la possibilità di installarlo usato?
    C' è qualcuno o qualche officina in zona milano veramente ferrata e sgamata sui vari retrofit di bmw!!
  5. .Paolo.
    306
    130
    14 Maggio 2009
    Ciao per montarlo ci vogliono 30 minuti, per codificarlo tra una cosa e l'altra un paio di ore tra calibrazione e codifica vera e propria.
    considera mezza giornata e ti ridanno la macchina.
    Teoricamente non puoi prenderlo usato per 2 motivi:
    1) modulo soggetto a codifica MAC
    2) è rubato ad un povero disgraziato
    Detto questo ti consiglio di andare in BMW anche per una questione legata alla garanzia sulla riparazione.
    A KillerKhan e frankalex piace questo messaggio.
  6. Ponga320d
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    Ti ho fatto quella domanda sul pezzo di ricambio usato perchè in passato avevo un audi a4 e effettuando vari retrofit sapevo che qualsiasi centralina era codificata e c erano dei service che codificavano la nuova centralina al telaio della macchina.
    Ovviamente il pezzo di ricambio anche se usato doveva essere correlato di fattura, al fine di tutelare il service che effettuava la codifica e il sottoscritto che avevo acquistato il pezzo usato.
    Comumque vediamo che cosa mi dice l agenzia per la garanzia e poi vi aggiorno ma se non risponde me la tengo cosi (x adesso)
  7. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Ma perdonami come si fa a riscattare un auto che segnala problemi senza approfondire prima…
  8. Ponga320d
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    purtroppo l ultimo utilizzatore non ha segnalato il problema , l 'adetto al parco auto mi ha asdicurato che era in ordine e l ha portata a tagliandarla 2 giorni prima . quindi mi son fidato che la macchina era in ordine anche perchè dallo storico manitenzione non risultava nulla.
  9. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.194
    960
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Se la macchina era della tua azienda e l'hai presa da pochi giorni, credo che se l'intervento non dovesse passare in garanzia, tu abbia la possibilità di trovare una soluzione con l'azienda. Almeno vorrei sperare.
  10. zerogil
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Tranne accordi commerciali, se l’auto ha più di due anni è fuori garanzia. Gli ulteriori due anni coprono solo le parti lubrificate. Deve cercare un accordo….. per quanto riguarda l’azienda essendo persona giuridica dovrebbe rispondere in garanzia legale per due anni dalla vendita per vizi di conformità
  11. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    se è un riscatto fine NLT (come suggerisce l'anzianità del veicolo), l'auto l'ha presa dal locatore che noleggiava l'auto (Ayvens, Arval, Leasys, Sixt o chi altro) e non dall'azienda locataria.
    In questo caso la responsabilità del rapporto commerciale sarebbe sull'ex locatore proprietario della vettura... e auguri andarci a discutere!! potrei raccontare cose da incubo nella relazione con questi mostri informi...
  12. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Le auto usate (e i fine NLT lo sono senza dubbio), sono vendute "vista e piaciuta" a meno di condizioni contrattuali specifiche tipo "Usato sicuro", "usato premium" e roba simile... che poi altro non sono che una polizza assicurativa pagata dal venditore.
    Io non ho mai visto una fine NLT venduta con qualsivoglia garanzia ma magari in questo caso è diverso.
    Certo che comprare un'auto senza nemmeno una ricognizione dell'integrita di carrozzeria, messaggi di diagnostica, condizioni generali è un po'... azzardato, ecco. A maggior ragione se pure fuori dalla rete di vendita OEM
  13. AR147
    18.432
    6.688
    In ogni caso, se è il sensore radar anteriore, per intenderci quello in mezzo alla griglia in basso del paraurti anteriore, il costo è attorno ai 7/800 €.
    Si può anche eventualmente montare usato, risparmiando parecchio, a questo punto ti consiglierei di sentire direttamente chi si occupa di retrofit/codifiche.
  14. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Zona Bergamo/Milano possiamo dare un'occhiata in diagnosi in primis, e nel caso poi possiamo trovare un usato
  15. .Paolo.
    306
    130
    14 Maggio 2009
    Perdonami ma come mai così poco ?
    in questo tread: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/ed-il-radar-non-cè-piu.378644/
    ho dovuto sostituire l'ennesimo radar per furto e ho cacciato circa 3200 euro.
  16. AR147
    18.432
    6.688
  17. zerogil
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Le auto usate acquistate da concessionario o società di noleggio godono della garanzia legale di conformità per 24 mesi. Il vista e piaciuta si riferisce al fatto che non hai diritto al ripensamento. Poi che la garanzia legale per vizi di conformità sia qualcosa di diverso da una garanzia commerciale è vero.
  18. Ponga320d
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    allora vi aggiorno .... come funziona la garanzia. Così mi hanno detto :
    diagnosi in bmw a carico mio
    evantuale sostituzione del radar + manodopera a carico della garanzia
    taratura a carico mio
    ed eventuali aggiotnamenti sempre a carico mio.
    cosa mi consigliate ? secondo voi quanto sarà la spesa della taratura ??
  19. rsturial
    17.943
    15.413
    Che garanzia è?
    La diagnosi potrebbe ancora starci, è a carico anche con la Premium Selection BMW, ma così è quasi come se te lo dessero in mano e te lo devi far funzionare da te.
    In pratica tutto il lavoro BMW è a tuo carico.
  20. Ponga320d
    10 Gennaio 2026
    somma lombardo
    bmw g21 320d
    si in effetti loro pagano solo il radar e la mandopera per il montaggio che t ' assicuro sono 2 bulloni e uno spinotto... tutto il lavoro di aggiornamento e taratura a carico mio.
    Sto pensando di lasciar perdere e diparlare con un retrofittatore e sicuramene me la cavo con meno
