BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Vibrazione al volante dopo sostituzione dischi e pastiglie
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da naosotto, 2 Aprile 2014.
  1. naosotto
    naosotto Aspirante Pilota
    22
    19 Maggio 2009
    Bmw 120d automatica
    Salve, volevo un vostro parere su quello che mi è successo.
    Ho acquistato su internet i dischi e le pastiglie anteriori e posteriori (tutto TRW) per la mia 120d del 2005 con 180000 km.
    Li ho fatti montare dal mio meccanico e sembrava tutto ok finché ho fatto dei giri in paese e anche su strade a scorrimento veloce.
    I problemi sono sorti quando ho fatto un viaggetto un po' più lungo e dopo circa 7-8 km. e qualche frenata il volante ha cominciato a sfarfallare pesantemente lasciandomi sgomento. Chiamato il meccanico mi ha subito detto che probabilmente sono i dischi ovalizzati e quindi da sostituire.
    Il problema è che li ho presi su internet e mi scoccia mettermi a rispedirli indietro anche perché non so se siano solo gli anteriori o anche i posteriori.
    Leggendo qua e là di qualcuno che dà la colpa ai bulloni ruota fissati troppo forte sono andato da un gommista e fatto riserrarli con la chiave dinamometrica (in effetti i bulloni erano stretti tanto forte che ha dovuto svitarli con chiave a t e tubo di prolunga con non poco sforzo).
    Dopo questa operazione sembra che il problema sia diminuito ma ora mi chiedo se la cosa non abbia già compromesso i dischi e cosa devo fare.
    Grazie in anticipo a chiunque vorrà aiutarmi.
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    ormai i danni se li hai stretti troppo li hai rovinati per vedere se sono gli anteriori o i posteriori basta misurarli se è un meccanico serio tira giù i cerchi misura e ti dice quali sono
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sicuramente i dischi si sono ovalizzati.non ti resta che rettificarli e rimontare tutto come si deve (intendo anche i bulloni delle ruote).fatto cio' fai un bel ''rodaggio'' ai dischi evitando frenate brusche ecc.
    Se il problema dovesse ripresentarsi allora i dischi sono da sostituire.
  4. naosotto
    22
    19 Maggio 2009
    Bmw 120d automatica
    Grazie per il consiglio, ma è normale che a freddo, e finché non li uso un po', non diano nessun problema o vibrazione a qualsiasi velocità?
    Possibile che sia per la dilatazione da calore che incomincino a mostrare l'imperfezione e a provocare il fastidioso sfarfallio al volante?
    Comunque mi confermate che potrebbe essere stato la troppa forza nel serraggio delle ruote a causare l'ovalizzazione.
    Eppure i dischi dovrebbero essere ad alto tenore di carbonio... è una cosa veramente seccante e non so se il meccanico accetterà la responsabilità di aver serrato troppo forte, dirà sicuramente che monta tutti i dischi così e non gli capita mai....
  5. Igor1980
    Igor1980 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Bmw serie 1 e87 120d
    Buongiorno, dopo aver cambiato dischi e pastiglie anteriori nuovi e fatto circa 5000 km quando freno leggermente il volante vibra parecchio. All 'inizio pensavo che le pastiglie e dischi dovevano adattarsi ma ora sono sicuro che c'è qualcosa che non va. Se i dischi sono dritti quale potrebbe essere il problema? A bassa velocità tipo 30 kmh sembra che le pinze non chiudano contemporaneamente, invece a velocità più sostenute 80 kmh o più se punto leggermente il freno il volante vibra tanto. Se freno deciso invece è tutto nella norma
  6. THOMAS73
    20.879
    23.584
  7. rsturial
    18.111
    15.493
    Bella domanda, dalla descrizione potrebbero essere i dischi non perfettamente piani, un meccanico può misurarli facilmente per capire se sono loro.
  8. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Ho messo tutto nuovo dischi e pastiglie.
  9. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Da un primo controllo sembrerebbero dritti. Qualcuno dice che sono i silent block che sono partiti
  10. rsturial
    18.111
    15.493
    Lo faceva fin dall'inizio dopo il cambio?
    Quali silent block?
  11. THOMAS73
    20.879
    23.584
    L’ho letto il tuo post. A me successe una cosa similare dopo poche migliaia di km dalla sostituzione di dischi e pastiglie anteriori
  12. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Appena cambiati non avevo notato questa cosa, ho cominciato a sentire più vibrazione qualche mese dopo e dopo aver fatto il collaudo alla macchina. I silent block dei braccetti anteriori che sono rotti
  13. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    E come hai risolto?
  14. rsturial
    18.111
    15.493
    Potrebbero essere i braccetti lenti per i silent block, se frenando forte non lo fa i dischi dovrebbero essere dritti e le pastiglie non vetrificate, i dischi storti fanno vibrare tutta l'auto sempre di più all'aumentare della velocità.
    A Igor1980 piace questo elemento.
  15. THOMAS73
    20.879
    23.584
    L’ho accettata così, inizialmente era molto sporadico, si è accentuato con il tempo :redface:
  16. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Tra qualche settimana la porterò a far vedere da un altro meccanico e poi vi saprò dire
  17. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Allora ho portato la macchina dal meccanico e praticamente il problema era dovuto dai braccetti, dai tiranti e testina dello sterzo. Il tutto con un prezzo di 504 euro. Domani sera la vado a ritirare e vedo se il problema era effettivamente quello.
  18. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Secondo voi è giusto il prezzo per cambiare questi pezzi?
  19. BlueMW
    BlueMW Kartista
    179
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    il problema era quello?
  20. Igor1980
    4 Gennaio 2026
    Aquileia
    Si il problema era quello. Per un totale di 550 euro che sinceramente pensavo costasse un po' di meno
    A BlueMW piace questo elemento.
