BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Aria calda solo lato guida pompa
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukejordan74, 6 Dicembre 2024.
  1. Lukejordan74
    Lukejordan74 Aspirante Pilota
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
    Ciao a tutti, ho da poco fatto diagnosi sulla mia BMW 120d E87 M e come problema dava la pompa acqua addizionale.
    Il problema è che non esce aria calda in maniera uniforme con clima bi zona a 28° esce solo dal lato guida.
    Sostituito pompa ma il problema c'è ancora....avete consigli ?
    Grazie!
  2. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai una foto o un link del pezzo che hai cambiato?
  3. Lukejordan74
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quella pompa dovrebbe servire solo a motore fermo e funzione rest inserita.
    Altre Bmw, come la mia, hanno due valvole nel vano motore per l'acqua calda guidatore/passeggero ed il radiatore interno con tre ingressi, mentre la E87 mi sembra di capire che faccia la miscelazione ed il bizona esclusivamente con le serrande/flap all'interno dell'auto.
    Ho messo in allegato 3 pdf.
    Nel tuo caso ci potrebbe essere una serranda malfunzionante che potresti non vedere con una diagnosi elettronica generica oppure un problema di circolazione acqua all'interno del radiatore interno, dovuto ad un intasamento dello stesso o allo spurgo fatto male.
    A Lukejordan74 piace questo elemento.
  5. Lukejordan74
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
    Ciao, si oggi ho provato funzione REST e la pompa che ho sostituito funziona perfettamente, però non ho risolto il problema principale...è sicuramente come mi hai suggerito ma non so come metterci mano....
  6. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mi sembra di aver letto che anche la centralina del clima può dare questi problemi.
    Serve una diagnosi specifica Bmw, anche quelle sugli smartphone.
    Tu come l'hai fatta?
  7. Lukejordan74
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
    La diagnosi in un officia autorizzata...come posso risolvere? potrei iniziare a fare pulizia radiatore interno? o cosa consigli di fare? nei pdf quali sarebbero le serrande/flap bloccate? La numero 14 nel terzo pdf?
    O potrebbe essere qualche fusibile?
    Ultima modifica: 9 Dicembre 2024
  8. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La pulizia del radiatore la lascerei per ultima perché grazie all'utilizzo dell'antigelo ed alla presenza dei filtri anti polline, difficilmente si otturano, a meno che qualcuno non abbia usato il turafalle.
    Fusibili specifici per flap/serrande non dovrebbero essercene.
    Secondo me il guasto c'è nella centralina o in un flap.
    Che io sappia anche la diagnostica dei centri Bosch dovrebbe andare bene, magari glielo dici subito che cerchi un errore nell'impianto di condizionamento.
    Io sulla mia E60 vedo tutto con Ista sul PC e Bimmertool sullo smartphone.
  9. StefanoE87
    StefanoE87 Aspirante Pilota
    13 Dicembre 2024
    Orta nova
    BMW E87
    Ciao hai risolto purtroppo ho lo stesso problema e vorrei approfondire la questione in modo da non buttare soldi e tanto meno tempo in modo da risolverlo il prima possibile
  10. Lukejordan74
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
    Ciao, per mancanza di tempo non sono riuscito a fare nulla, volevo sapere se qualcuno sa la procedura per il lavaggio del radiatore interno ?
  11. Lukejordan74
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
  12. mauretto320d
    mauretto320d Aspirante Pilota
    18 Ottobre 2011
    bmw 320d e46
    Buongiorno a tutti, ho un problema sulla mia e87…. problema con l aria calda. Non parte la pompa ausiliaria quando imposto aria calda, ma parte quando a auto spenta premo il tasto REST…. A qualcuno è già successo? In più lato passeggero esce solo aria fredda. Il termostato già controllato è ok. Grazie a chi saprà aiutarmi
  13. wewwo
    28.506
    4.628
    Spostata e unita a discussione in essere stesso argomento e sezione
