2035-Ban motori endotermici
  1. BMW-FOR-EVER
    14.588
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se non ricordo male all'epoca il golf montava delle gomme da 175/80 14 per 12 q.li di auto...
  2. THOMAS73
    20.436
    23.346
    sul benzina avevo le 205/55-16, sulla tdi 205/60-15
  3. PuccioE39
    64.265
    8.053
    questione di fortuna.
    la countryman si è piantata con le gomme invernali in una salita di neve ghiacciata, laddove la 330d posteriore di mio papà con le termiche e salito partendo da fermo senza problemi, con fondo innevato fresco.
  4. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.106
    914
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Intanto complimenti per l'acuta osservazione. ;)
    Si, potrebbe esserlo e qualcuno sotto lo ha confermato, ma anche nel caso lo fosse, il manuale d'uso Tesla raccomanda sempre e comunque l'uso di calze sull'asse posteriore, che è l'asse con il motore a magneti permanenti, più efficiente e potente e su cui la trazione è privilegiata.
    Mi risulta sia possibile solo sulla performance e mai più del 50% sull'anteriore.
    Ecco, appunto.
    Come scritto sopra, il manuale utente dice di impiegarle sull'asse posteriore anche per modelli AWD.
    Forse aveva le estive e le calze sull'asse sbagliato? :p
  5. BMW-FOR-EVER
    14.588
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Parla di catene da neve, no calze da neve....se c'è spazio, tecnicamente meglio all'anteriore sulle 4x4 come già spiegato correttamente da altri.
    La domanda corretta è: come mai ti è cosi' a cuore che fosse un'auto elettrica?nelle stesse condizioni, ovvero tipo una X3 con i 20" estivi sarebbe stato diverso?
  6. Sam_Cooper
    21.709
    24.955
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Non conosco bene lo schema di funzionamento delle BEV 4x4: si tratta di trazione integrale permanente (un po' di coppia sul secondo asse c'è sempre e comunque) o è più simile ad una 4x4 on demand?
  7. BMW-FOR-EVER
    14.588
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    4x4, solo a velocità costante 2wd senza perdite di trazione
    Ultima modifica: 8 Gennaio 2026
  8. tretrecinque
    22.248
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    A me sembra che la 100 ottani costi sempre uguale (+/- 2 euri al litro) :evil:
  9. kappe
    kappe Collaudatore
    373
    128
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Fatto oggi il pieno a 1.83, 30 cent più della verde
    A Felis piace questo elemento.
  10. Nik_82
    2.106
    914
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    La teoria è una cosa (su un 4x4 meglio all'anteriore), la pratica è un'altra (è rimasto fermo). Questo perché Tesla AWD è fondamentalmente una RWD (dove c'è il motore a magneti permanenti più potente) con un "aiuto" sull'asse anteriore (dove c'è il motore ad induzione meno potente).
    Fermo per fermo, io avrei provato a dare un po' più di credito al manuale utente...
    Con le calze sull'asse sbagliato? Direi di no.
    Esatto, come scritto sopra è una RWD dove il motore sull'asse anteriore interviene on demand fino ad arrivare al massimo ad una ripartizione di coppia di 50/50, verosimilmente 40/60 per effetto della maggiore potenza sull'asse posteriore.
    No, leggi sopra, il software privilegia l'efficienza, ovvero l'autonomia, quindi privilegia l'uso del motore a magneti permanenti (più efficiente) piuttosto di quello a induzione. Ecco perché quest'ultimo interviene on demand.
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2026
  11. BMW-FOR-EVER
    14.588
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Alt, posso assicurarti che è una 4x4 permanente (50-50 solo in caso di bassa aderenza), spegne solo uno dei due assi (mi sembra l'anteriore) a velocità costante, su web sul forum tesla tedesco, trovi i test effettuati tramite obd da vari utenti, con tutti i dati in tempo reale.
    Tu stati ragionando come se fosse un'auto termica, dove il motore detiene tutta la potenza e poi il sistema 4x4 distribuisce la coppia dove meglio crede, sulle elettriche a doppio motore, ogni motore ha la sua potenza, se lo spegni manca circa il 50% dei cavalli a disposizione, non ha alcun senso l'on demand, ha senso solo spegnere uno dei due motori a velocità costante perchè non serve in quel frangente e quindi migliorare l'efficienza.
    Qui si vede benissimo il sistema:
    Notare F power e R power
  12. Ale_72
    60.507
    24.358
    Anche io.
    A Nik_82 piace questo elemento.
  13. THOMAS73
    20.436
    23.346
    Ormai tutti nati imparati e i manuali non li legge nessuno
    A Nik_82 e Lucida04 piace questo messaggio.
  14. 070
    7.723
    7.702
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Non ho capito da cosa si deduce che non riesce ad avanzare, e se si fosse fermato per altri motivi ?
    A Lucida04, Sam_Cooper e BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  15. Thriller
    Thriller
    11.965
    4.365
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tutto può essere anche che il proprietario dell'auto sia quello che fa il video. Certo a prescindere dalla ragione dello stop avrebbe fatto meglio a fermarsi prima e non a ridosso della curva (a meno che non si sia dovuto fermare perchè non andava più avanti).
  16. Sam_Cooper
    21.709
    24.955
    30 Maggio 2008
    Io invece direi di si.
    Magari non si muove alla grande e alla lunga potrebbe surriscaldarsi il ripartitore, ma di sicuro avanzerebbe.
    Lo stesso, suppongo, varrebbe per una BEV AWD.
    L'asse primario (posteriore per la Tesla AWD e per la X3) continuerebbe a scivolare e pertanto la centralina continuerebbe a mandare coppia anche al secondario, fino alla massima ripartizione possibile (50:50?).
    Esiste un unico rischio, ossia che facendo comunque girare (a vuoto) le ruote posteriori, queste ultime possano far scodare di lato il veicolo. Situazione possibile soprattutto se il grip è modesto nonostante le calze e c'è una buona pendenza da affrontare.
    Mettendo le calze solo al posteriore, però, potrebbe verificarsi la situazione opposta, ossia che l'anteriore, totalmente privo di grip, trasli di lato, facendo intraversare il mezzo.
    In ogni caso propendo per l'ipotesi che il proprietario abbia avuto un'emergenza fisiologica e sia scappato nel bosco :mrgreen:
    A Nik_82, 070 e BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  17. Sam_Cooper
    21.709
    24.955
    30 Maggio 2008
    Interessante.
    Impostando la modalità "snow" dice che il posteriore non scoda più accelerando in curva, come invece succederebbe nelle altre modalità.
    Oltretutto si vede che ci sono anche situazioni in cui la coppia all'avantreno è positiva, mentre quella al posteriore nulla. Solo per qualche istante, ma succede anche questo.
  18. BMW-FOR-EVER
    14.588
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    E' il vantaggio di avere un motore per asse, senza quindi collegamenti fisici dovuti da trasmissioni/ripartitori. Io, ed altri possessori di bev 4x4, abbiamo notato un intervento più rapido e puntuale nelle situazioni di bassa aderenza rispetto alle esperienze passate (io ho avuto due quattro con torsen).
    Si può arrivare senza problemi e stress meccanico al 100% (non inteso come potenza complessiva ma trazione) solo anteriore o solo posteriore, gestito anche manualmente su performance o tramite "pulsanti aftermarket" su Long Range.
  19. Lucida04
    7.196
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma perché vi comprate le auto a trazione integrale se poi non sapete dove mettere le calze/catene e rischiate figuracce sul web? Prendete una TA o TP ( verificare attentamente) e i problemi sono risolti o quasi perché qualche "fenomeno" ci sarà sempre... :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  20. Ale_72
    60.507
    24.358
