Anomalia Gruppo motore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Matilde, 2 Gennaio 2026.
  1. Matilde
    Matilde Aspirante Pilota
    5 Luglio 2024
    Cuneo
    Bmw serie 1 f40 116d
    Buongiorno, possiedo un bmw serie 1 f40 116d, ieri sera la accendo per lavarla e la sposto di 100m. Finisco di lavarla e la riaccendo, la macchina non parte. Sullo schermo mi esce “anomalia del gruppo motore” con una chiave inglese, e un sacco di errori sull’infotainment. Chiamo mio papà e attacchiamo i cavi e la lasciamo mezz’ora. Vado per rifarla partire, la macchina parte, ma non riesco a metterla in marcia, tutti gli errori scompaiono, ma mi da un errore del gruppo PSD. Allora con un caricabatterie la carichiamo completamente, la faccio partire e la metto in marcia. Tutte le spie/notifiche si sono spente, ma si è accesa la spia gialla fissa del gruppo motore. Può essere a causa della batteria da sostituire? Non so se sia stata suggestionata, ma provandola mi sembrava che il volante vibrasse (che fosse diverso rispetto a prima). Può essere un avvertimento per dire di fermarsi il prima possibile o qualcos’altro? Poi è normale che la macchina non mi abbia mai dato segni/notifiche/spie di cedimento della batteria e che da un momento all’altro mi abbia lasciato a piedi?
    La macchina ha comunque ancora la sua batteria originale del 2020 quindi molto probabile che abbia deciso di abbandonarmi.
    Purtroppo non riesco ad eseguire in tempi brevi una diagnosi in quanto tutto i meccanici della mia zona sono chiusi fino al 7. Volevo solo capire se fosse qualcosa di grave o solo la batteria.
  2. wewwo
    28.263
    4.605
  3. Lucida04
    7.248
    2.654
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non parte significa che non va in moto o che non gira il motorino di avviamento ? Una batteria scarica fa apparire un sacco di errori e il fatto che sia partita dopo la carica può essere indicativo
  4. Matilde
    5 Luglio 2024
    Cuneo
    all’inizio non andava proprio in moto, dopo la prima carica andava in moto ma non si metteva in marcia, con la carica totale della batteria si è messa in marcia, ma mi sembra strana alla guida.
  5. Lucida04
    7.248
    2.654
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il motorino girava o non dava segni di vita ? Proprio muta?
  6. Matilde
    5 Luglio 2024
    Cuneo
    nono non girava, era proprio muta all’inizio.
  7. Lucida04
    7.248
    2.654
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io scommetto sulla batteria. Fai fare un test completo ma da come dici è lei la responsabile
  8. Matilde
    5 Luglio 2024
    Cuneo
    Ma dici che ha influito anche sul servosterzo? che adesso mi sembra strana da guidare. Poi non dovrebbe mandare avvisi la macchina prima di far morire completamente la batteria?
  9. Lucida04
    7.248
    2.654
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il servosterzo è elettrico e richiede parecchia corrente per fare girare il motore dedicato. Poi a volte le batterie cedono di colpo senza segnali premonitori, col gran caldo d'estate o di inverno con il freddo.
  10. THOMAS73
    20.502
    23.381
    Se non stressata per scarso utilizzo o lunghi periodi di scarica, potrebbe potenzialmente durare anche il doppio. Anche se sulla x1 con utilizzo c
    Giornaliero l’ho sostituita che aveva 6 anni perché aveva iniziato a fare delle mancate accensioni pur in assenza di segnalazioni di batteria scarica.
  11. Matilde
    5 Luglio 2024
    Cuneo
    conta che il vecchio proprietario ha fatto 14 mila km in 4 anni quindi veramente pochi, adesso, che ha 5 anni e mezzo, ne ha 27mila
  12. Matilde
    5 Luglio 2024
    Cuneo
    ah ok grazie mille, oggi l’ho portata a vedere e si è la batteria che è da cambiare, mi ha detto che la spia motore si è accesa perché la batteria è scesa sotto un tot di tensione.
  13. Lucida04
    7.248
    2.654
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Meglio così. Risolto con una spesa accettabile e da mettere in conto
  14. rsturial
    17.659
    15.289
    La batteria nel cofano motore, come nelle bmw a trazione anteriore, ha vita dura e muore molto prima di quelle confortevolmente accomodate nel bagagliaio.
    Il problema è la temperatura, più sale sopra i 30 gradi più la vita si accorcia, nel cofano motore ce ne sono da 40 ad almeno 70 in estate.
