BMW Serie 5 E60/E61 Installazione non riuscita mr12volt p600
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da teoadams, 25 Dicembre 2025.
  1. teoadams
    teoadams Aspirante Pilota
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Acquistato dispositivo in oggetto.
    Lato hardware: derivata alimentazione e fibra da predisposizione CD changer esattamente come nel video del produttore.
    https://www.mr12volt.com/collections/p600/products/p600-lp1601bm
    Lato software / ncs expert:
    1. modificato cdc da nicht_aktive a aktive in CAPPL
    2. tolto $694 nel VO in CAS e LMA
    3. aggiunto $672 nel VO in CAS e LMA
    Dopo esecuzione punto 1 è subito apparso il menù del caricatore cd ma i vari cd1, cd2, etc non sono attivi
    Pensavo che i punti 2 e 3 servissero ad attivare il caricatore ma nulla è cambiato.
    Riesco a vedere nel bluetooth del telefono il dispositivo ma non riesco a connettermi con messaggio "impossibile connettersi". Posso quindi dedurre che il dispositivo sia quantomeno alimentato correttamente.
    Qualsiasi suggerimento è gradito, grazie
  2. Lucida04
    7.472
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quel "deve essere attivato presso un concessionario BMW ....". Che si legge non mi tranquillizza molto sulle possibilità
  3. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se hai anche il modulo champ devi farlo anche là
  4. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Grazie per il suggerimento ma non ho questo modulo quindi sono ancora fermo a quanto descritto in attesa di qualche altra dritta...
  5. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma il CD-Changer dell'auto è attivato?
  6. Lucida04
    7.472
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Appunto. L'avevo notato. E se non è attivato si deve andare in BMW a farlo arrivare ..
  7. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    La mia auto ha la predisposizione per cd changer ($694): cavo alimentazione e giunzione fibra ottica accanto alla scatola fusibili nel vano portaoggetti. Io ho quindi eseguito quanto scritto all'inizio per connettere il mr12volt e attivare via software il CD changer. Molto probabilmente mi manca qualche passaggio con ncs: attualmente vedo solamente in i-drive i sei cd del caricatore che però non sono attivi.
    Lo scopo della mia richiesta è attivare in autonomia senza andare in concessionaria.
  8. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me il primo passaggio è sufficiente anche perché il cic vede il caricatore CD.
    Dopo l'aggiunta o l'eliminazione di un optional dal VO bisogna codificare le centraline che lavorano con l'optional.
    Senza codifica il VO aggiornato non ha effetto.
  9. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Ok questo non credo di averlo fatto, sai per caso darmi qualche istruzione in merito o qualche link da consultare? Grazie
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  11. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Il video che hai suggerito è esattamente ciò che ho fatto: se controllo ora, dopo qualche giorno dalla modifica, nel VO di CAS e LMA trovo il parametro $672 che ho aggiunto io e non trovo più $694 che ho cancellato.
    Il mio dubbio è che serva fare altro dopo...
  12. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
  13. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'avevo scritto e c'è scritto anche nel video.
    C'è un video o un manuale per la configurazione del dispositivo?
  14. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Il video riporta solo la codifica con FA_WRITE , secondo me serve dopo codifica di default sui moduli interessati con SG_CODIEREN in modo che i moduli vengano inizializzati con quanto modificato nel VO.
    Il solo video disponibile per il dispositivo riguarda il cablaggio perché viene data per acquisita la presenza del CD changer
  15. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se vai sul disco 6 non succede niente?
    I dip switch come sono messi?
  16. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Il disco 6 non è attivo così come gli altri 5.
    Ho provato ora a codificare di default i moduli CAPPL, CAUDI, CGATE, CHOST e CTUNE in modo che prendano le modifiche fatte al VO ma non cambia nulla.
    Dip switch: ho provato con tutti e 4 off e solo con il 3 on ma niente. Vedo sempre il dispositivo dal bluetooth del telefono ma non si connette, provato anche con altro telefono.
    Inizio ad avere qualche dubbio sul funzionamento del dispositivo...: se il caricatore cd fosse realmente presente ma senza alcun cd caricato i sei menù sarebbero visibili ed attivati oppure visibili ma disattivati?
  17. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prova a mettere una scheda SD con qualche brano
  18. teoadams
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Provato con chiavetta usb e scheda sd ma niente cambia
