BMW Serie 2 U06 augmented view annebbiata
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer U06' iniziata da federic000, 11 Agosto 2025.
Tag (etichette):
  1. federic000
    federic000 Aspirante Pilota
    27
    13 Marzo 2025
    roma
    BMW 225xe
    ciao,
    la mia camera ha un problema che si manifesta quando si usa questa funzione sotto con il navigatore dell'auto: (la foto è presa da internet)
    nel mio caso, l'immagine è molto sporca, annebbiata, quasi inutilizzabile. Penso che sia difficile per me pulire queste lenti anche perché non so quali siano, vedo che ci passa sopra il tergicristallo ma secondo me sono quelle sotto il parabrezza
    qualche suggerimento?
    grazie
  2. mimmusso
    mimmusso Kartista
    96
    6 Gennaio 2014
    Monza
    BMW X1 18d Xline
    Ciao, la telecamera in questione non è nel parabrezza ma nella calandra frontale tra i due reni BMW. Puliscila e vedrai che l’immagine tornerà nitida.
  3. federic000
    27
    13 Marzo 2025
    roma
    BMW 225xe
    non è possibile che sia quella della calandra, ripeto se accendo i tergicristalli li vedo passare nello schermo!
  4. rsturial
    17.454
    15.197
    Potrebbe essere una componente della visione con esperienza aumentata.
  5. giorgio 59
    giorgio 59 Kartista
    82
    1 Settembre 2017
    italia
    BMW 218i Msport Active tourer
  6. giorgio 59
    giorgio 59 Kartista
    82
    1 Settembre 2017
    italia
    é la telecamera che hai sul parabrezza in alto è successo anche a me dopo che l'avevo portata al lavaggio per la pulizia interna molto probabilmente hanno spruzzato dello spray lavavetri ed è entrato dalla fessure che ci sono.
    L' ho portata in bmw hanno smontato la parte superiore dove c'è il tasto sos per intenderci e hanno pulito davanti alla telecamera.
  7. federic000
    27
    13 Marzo 2025
    roma
    BMW 225xe
    grazie Giorgio, lo farò fare al prossimo check la trovo una funzione molto utile, l'unica che mi spinge a usare quel navi invece di google maps
    A giorgio 59 piace questo elemento.
  8. Toninoz
    Toninoz Aspirante Pilota
    20 Agosto 2025
    Adria
    218d attive tourer
    Per il lavoro di pulizia del parabrezza davanti alla telecamera, hanno cambiato qualche pezzo? Perché sono stato oggi in concessionaria per lo stesso problema e mi hanno detto che devono ordinare un pezzo in plastica e poi faranno il lavoro di pulizia.. Spesa sostenuta per questo intervento? Grazie
  9. giorgio 59
    giorgio 59 Kartista
    82
    1 Settembre 2017
    italia
    Ciao Toninoz io l'ho portata in concessionaria non hanno cambaito nessun pezzo e non ho pagato nulla
    A federic000 piace questo elemento.
  10. federic000
    27
    13 Marzo 2025
    roma
    BMW 225xe
    ciao ragazzi, pensate che sia difficile/pericoloso smontare questa parte (vedi allegato) per pulire il cristallo dentro? ho già controllato e la placca che copre la parte elettronica viene via a incastro. poi ci sono due torx che si svitano facilmente, ma il blocco telecamere è connesso a due grossi cavi con connettori che non saprei come smontare. si lo so, sempre meglio andare in officina...
  11. Robycap
    Robycap Aspirante Pilota
    24 Novembre 2024
    Active tourer
    Ho notato che sul parabrezza in corrispondenza della telecamera per l’augmented view vi sono dei fili annegati nel vetro come per il lunotto termico. IMG_3696.jpeg
    Tra un filo e l’altro si nota il vetro appannato. Ho provato accendendo il lunotto posteriore non vedendo un comando dedicato, ma senza successo. Qualcuno sa come attivare la loro funzione ?
  12. THOMAS73
    20.388
    23.316
    Più che una resistenza, non potrebbe essere un’antenna?
  13. Robycap
    24 Novembre 2024
    Active tourer
    In effetti potrebbe esserlo visto che non mi sembra riscaldi il vetro ma allora dovresti portarla in BMW ogni volta che succede perché l’augmented view diventa inutilizzabile
  14. federic000
    27
    13 Marzo 2025
    roma
    BMW 225xe
    ho fatto fare la pulizia del cristallo internamente e posso dire che ho risolto tutti i problemi di quella spia arancione, l'avrei dovuto fare prima sopratutto perchè funzionano meglio tutti gli adas che usano quelle telecamere. 174 euro però che botta.
  15. Juywww
    Juywww Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2025
    alessandria
    SERIE 2 ACTIVER TOURER U06
    Buondì, questa la situazione di ieri, giornata uggiosa. Tocca passare in concessionaria? Confermi che il solo intervento di pulizia è costato quella cifra?
  16. Robycap
    24 Novembre 2024
    Active tourer
    Mettere la telecamera degli adas in quella posizione sigillandola senza aereazione é un po’ superficiale (e mi fermo qui!).
    Nel mio caso hanno sostituito il vetro per un sassolino che lo aveva incrinato. Quindi adesso é “pulito” ma con le variazioni si temperatura del vetro anteriore probabilmente si ripresenterá….
    Ultima modifica: 19 Febbraio 2026
  17. federic000
    27
    13 Marzo 2025
    roma
    BMW 225xe
    si quel prezzo è solo la pulizia del vetro, la mia sicuro non è sigillata perché altrimenti non sarebbe entrata la sporcizia infatti mai visto condensa. ma ripeto, la spia gialla che indica malfunzionamento degli adas non si è più accesa dunque è un intervento da fare, che poi sia progettata male sono d'accordo.
  18. Juywww
    9 Dicembre 2025
    alessandria
    Esplorando l'applicativo ISTA, sperando si possa citare il testo, ho trovato dettaglio sul particolare citato.
    Si tratta di Riscaldamento del parabrezza ADCAM.
    Sul bordo dell'area di rilevamento della telecamera ADCAM si trova il riscaldamento del parabrezza ADCAM. Il riscaldamento deve impedire l'appannamento e il congelamento del parabrezza davanti alla telecamera ADCAM. In questo modo la disponibilità della telecamera ADCAM aumenta in caso di tempo freddo.
    Per il riscaldamento del lato interno del parabrezza sono utilizzati pad riscaldanti incollati.
    Descrizione del funzionamento
    Per le condizioni di inserimento e la condizione di spegnimento del riscaldamento del parabrezza ADCAM, l'Autonomous Driving Camera Mid (ADCAMM) valuta le seguenti grandezze in ingresso:
    Modalità PAD inserita
    Temperatura esterna
    La durata specifica del riscaldamento dipende dalla temperatura esterna.
    • Temperatura esterna tra 5 °C e 15 °C: durata specifica di riscaldamento ad es. 100 secondi
    • Temperatura esterna inferiore a 5 °C: durata specifica di riscaldamento ad es. 130 secondi
    Azionamento del tergicristallo del parabrezza
    Tergicristallo del parabrezza attivato: a seconda della temperatura esterna, il riscaldamento si ripete periodicamente (ad es. ogni 300 secondi) fino a quando la condizione è verificata.
    Temperatura e umidità dell'aria sul lato interno del parabrezza
    Il sensore appannamento (componente integrante del sensore pioggia/anabbaglianti/antiappannamento/solare) rileva la temperatura e l'umidità dell'aria sul lato interno del parabrezza. A seconda della temperatura esterna, la durata di riscaldamento si ripete periodicamente fino a quando la condizione è verificata (ad es. a partire da un'umidità dell'aria pari a 66%).
    La temperatura massima del riscaldamento del parabrezza ADCAM è limitata a 70 °C."
    La vera nota dolente è relativa a quanto riportato in nota, ovvero " Il riscaldamento della telecamera ADCAM è integrato nel parabrezza. Se il riscaldamento è guasto, è necessario cambiare il parabrezza!!!!!".
