BMW X4 F26 B47D20A consumo olio e poi a 3 cilindri
Discussione in 'BMW X4 F26' iniziata da Elico, 7 Dicembre 2025.
  1. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Salve, la mia X4 f26 2.0d 190 cv km 265000 è in officina (non bmw) vi spiego brevemente cosa è successo:
    - novembre 2024 a 235k km tagliando olio e filtri in officina bmw (li ha sempre tutti fatti lì);
    - febbraio 2025 dopo 15k km avviso di rabbocco.olio. Ho rabboccato mezzo litro di olio, prima dopo 5k km poi sempre più spesso, in tutto 4 litri nei successivi 15k km con una frequenza di km sempre più bassa.
    - in officina bmw fanno un controllo visivo mi dicono che non notano nulla che spieghi il consumo di olio, turbo compreso.
    Tra l'altro Mi dicono che cambiarlo ogni 15k km serve a poco perché il motore è progettato per 30k km con il suo olio e se qualcosa non va bisogna capire. Ok.
    Al tagliando a novembre 2025 chiedo di mettere il 5w30 al posto dello 0w30 e poi vediamo che succede.
    Dopo 15 giorni e 1700 km rabbocco olio di nuovo. Disperaziine. Rabbocco e penso di avvisare l.officina bmw. Non faccio in tempo a pensarlo avvio.la macchina va 3 cilindri e fumo dietro. Puzza di carne bruciata nell'aria e nell'astina che misura il.livello dell'olio. Premetto che non ha mai fatto fumo dietro prima d'ora o tracce di perdita di olio per terra. Ogni volta che mi appariva l avviso del rabocco la macchina aveva fatto 40 km a 150 km/h. Quindi carroattrezzi e vado in officina ben attrezzata non bmw di un mio amico. Prima diagnosi il cilindro 3 non va.
    Il.meccanico mi parla di depressione nella coppa dell'olio ma intanto compro la valvola PCV (questa sconosciuta per molti meccanici) che farò montare a prescindere. Prossimo step smontaggio della testata. Vi aggiornerò.
  2. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Prima di smontare una testata, mi sembra più sensato fare una verifica con una telecamera per ispezioni meccaniche
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2025
  3. AR147
    18.408
    6.680
    Il problema, se così vogliamo, è stato continuare ad usare la macchina con un consumo di olio decisamente anomalo. Speriamo in bene ma verificherei prima il terzo cilindro e poi il resto. Se manca di compressione, c'è poco da sostituire la PCV.
  4. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il cilindro 3 non va: ma non si sente che va a 3 invece che a 4? Spero bene per te
  5. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Certo che si sentiva andare a 3, la macchina a minimo vibrava tutta e poi la diagnosi con il manometro sul cilindro lo ha confermato.
  6. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Allora c'è poco altro da fare: revisione completa del motore oppure sostituzione con altro di rotazione
  7. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mangia olio e va a tre ... Prime indiiziate fasce elastiche
  8. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    265mila km, cambiare solo le fasce non vale la pena visto che il motore è comunque da smontare
  9. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    O si fa un intervento limitato e mirato o si cambia motore. Revisionarlo in proprio si rischia che scappi qualcosa che sembra buona ed invece...
  10. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Beh, era scontato far fare il lavoro ad un professionista, motori di questa generazione revisionarli DIY è assurdo, solo di attrezzatura specifica ci sarebbe da spendere diversi centoni
    Su un motore da 265mila km, come già detto, non vale la pena aprire solo per fare le fasce e qualche guarnizione, bronzine e cuscinetti sono comunque da controllare tutti
  11. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Ma infatti valuteremo il da farsi...
  12. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Salve,
    appena puoi aggiornaci.
    Mi incuriosisce cosa possa essere successo.
    L'hai comprata nuova o usata ?
  13. Gabo
    5.802
    la PCV delle BMW è in forma a decantazione giá dalle ultime lontane E46 2.0d 150cv prodotte (da Euro4 in poi)
    si cambiava il filtrino della PCV solo quando adottavano quel tipo di separazione vapori olio
    sulla tua è inutile, così come nelle BMW degli ultimi 20 anni
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  14. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Comprata nel 2024 da un privato (medico) usata con 210k km tutti tagliandati in officina Bmw e così ho continuato io fino all'ultimo tagliando a 265k il 30 ottobre scorso....al momento il meccanico (che sta ultimando altre vetture) con il.manometro ha accertato che (e visto di persona) che il 3 cilindro non ha compressione...vi aggiorno
  15. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Ma sai cos'è che in questi casi la prima cosa che fai è quella di informarti su internet si leggono un sacco di cose e si vedono molti video e ti fai un'idea, tra queste c'era questa valvola PCV che in fondo al costo di 20 euro non costa niente cambiarla
  16. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    Comunque sei il primo caso che mi capita di sentire di aver avuto questo grave problema.
    Ripeto, sono proprio curioso di sapere da cosa può essere dipeso il problema.
    Tieni presente che i tagliandi fatti in BMW sono tutti coperti da una certa garanzia sulle parti di ricambio sostituite, se ricordo bene dodici mesi.
    A seconda di cosa ti dice il tuo meccanico, potresti andare a spulciarti i particolari dei tagliandi che tu o il proprietario precedente avete effettuato in BMW.
    Ultima modifica: 15 Dicembre 2025
  17. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Ma io ho l'auto da 18 mesi quindi anche se il vecchio proprietario ha fatto qualcosa di collegabile a questo problema ormai è fuori garanzia e comunque ho tutte le ricevute dei suoi tagliandi e non c è nessun lavoro a parte olio filtri e qualche fesseria che non ricordo. E non mi ha venduto l'auto con questo problema perché mi è successo la prima volta dopo 30k km e poi sempre più spesso. I miei sono stati tagliandi (2) ordinari sebbene avessi segnalato il consumo eccessivo di olio senza avere una spiegazione specifica. Di sicuro è un problema a quel cilindro/pistone. A un mio amico su un Audi a6 3.0 (sei cilindri) hanno trovato la testa del pistone rotta. Comunque a giorni appena so qualcosa vi aggiorno.
  18. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    Di che anno è l'auto ?
    Da quando hai comprato l'auto, che marca/marche
    di olio motore hai usato ?
    p.s. perdonami per le tante domande, ma servono a fare/farmi un quadro più completo possibile della situazione.
  19. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    L'olio 0w30 nei tagliandi lo ha sempre messo Bmw in officina. L ultimo è stato su mia richiesta 5w30 ma dopo 1700 km faccio primo rabbocco Castrol LL.5w30 e dopo 100 (cento) km richiesta di nuovo rabbocco...procedo...accendo l auto e...Traaaak a 3 cilindri e fumo bianco dalla marmitta. Stop. Carroattrezzi e officina.
  20. Elico
    Elico Kartista
    56
    20 Aprile 2024
    520d
    Dimenticavo...l'auto è del 2016 comprata conce Bmw e io sono il secondo proprietario
