BMW Serie 3 F30/F31/F34 Vibrazione ruota anteriore sinistra e fermo auto improvviso
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da GFZ, 28 Novembre 2025.
  1. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mai avuto una X-drive, e dallo schema non si capisce bene di quanto è a sinistra (es. 60/40 o 80/20).
    Se il differenziale è sulla sinistra, questo potrebbe spiegare varie cose, sia il rumore (problema al differenziale anteriore) ma anche l'eventuale blocco del ripartitore. Ma si va per ipotesi, già guardando l'auto da sotto si dovrebbe capire qualcosa.
  2. GFZ
    GFZ Aspirante Pilota
    28 Novembre 2025
    320d xdrive
    Il meccanico per ora si e' limitato ad alzare l'auto e vedere dell'olio in basso al ripartitore. Peraltro mi dice che l'auto in moto marcia piano piano, l'importante e farlo con lo sterzo dritto. Se gira lo sterzo inizia a non avanzare piu'.
    Vuole indagare meglio. Mi fara' sapere
  3. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quando avanza sgratta? Convertitore di coppia? :-k
  4. Lucida04
    7.202
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Rilancio sul differenziale...
  5. GFZ
    28 Novembre 2025
    320d xdrive
    Confermo che quando avanza "sgratta". Purtroppo il meccanico e' oberato di auto da sistemare e mi ha detto di avere un po di pazienza. Dal basso, sul ponte, non si notano evidenze di rotture sui giunti. L'unica cosa e' che il ripartitore ha sul basso una patina d'olio (che aveva gia da diverso tempo e mi era stato detto che era normale...)
  6. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Beh, normale che perde olio non tantissimo, magari se trasuda è tollerabile, spesso se il ripristino è oneroso, ma non "normale" :mrgreen:
    Si, potrebbe, ma non mi convince una cosa, perchè non avanza solo di posteriore, sgrattando con l'anteriore? Se non ricordo male, si è bloccata e sgrattava, senza avanzare, quindi i candidati sono vari, bisognerebbe avere l'auto in mano e "provarla", dal rumore e dalla provenienza, oltre che dai sintomi si capisce, speriamo che il meccanico ci guardi quanto prima
  7. GFZ
    28 Novembre 2025
    320d xdrive
    Grazie per le importanti indicazioni. Spero.che il meccanico si attivi quanto prima per un responso certo..... scherzando gli ho chiesto se per Natale avrei riavuto l'auto..... mi ha detto che per lui max una settimana e l'auto sara' nuovamente in strada!
