BMW X1 U11 Prese USB-C
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Ciuffols, 26 Aprile 2024.
  1. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao grazie dell'apprezzamento! Si ho fatto tutto in autonomia. È decisamente facile se si ha un po' di manualità e pazienza, ci vuole più tempo a smontare e rimontare che altro...
  2. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Bei tempi quelli...quando penso alla 430i a volte mi pento di averla venduta! Ma la vita va avanti e cambiano le esigenze con l'arrivo della principessa mia figlia Alice :love ora, ovviamente, tutto è in funzione sua!
    A Sam_Cooper e THOMAS73 piace questo messaggio.
  3. THOMAS73
    20.731
    23.516
    verissimo =D>=D>
  4. Sam_Cooper
    22.130
    25.109
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Siamo sulla stessa barca: passato anch'io dalla F33 ad un cassone (ed ora un cassonetto) per gli stessi motivi.
  5. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Che poi alla fine io mi sarei adattato anche con la 430i coupè...ma la moglie storceva un pò il naso...e come dicono gli statunitensi "Happy wife easy life" :mrgreen:
  6. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Finché non ti obbligherà ad acquistare un dobló per andare in ferie :biggrin:
  7. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    :lol::lol::lol:
  8. Hal2021
    Hal2021 Kartista
    132
    59
    10 Ottobre 2021
    Lucca
    X1 U11 M SPORT PRO
    Complimenti e pure invidia... Io avrei paura a mettere le mani in maniera così invasiva anche da mani esperte ma il tuo è un ottimo lavoro! Secondo te in officina BMW sarebbero in grado se uno lo richiedesse? A me questa cosa di non avere la possibilità di leggere gli mp3 pesa assai. Alternative meno invasive semmai?
    Ultima modifica: 17 Novembre 2025
  9. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Buongiorno, grazie dei complimenti! Ti dico la verità mi fido più di me stesso...quindi sicuramente le accortezze che ci ho messo io in officina non possono averle! Ovviamente nelle officine BMW ufficiali sono in grado (le X1 fino a metà 2024 mi sembra avevano le USB dati/ricarica quindi in caso di malfunzionamento le devono sostituire) ma li hanno il tabellario orario d'intervento se la casa madre dice che ci devono mettere ad esempio 50min a quello si devono attenere...Della serie mica possono farti pagare 3h di manodopera se ne è prevista 1h...il problema secondo me è che non sono autorizzati ad effettuare questa modifica perciò non si prendono responsabilità...Alternative meno invasive se vuoi avere la situazione completamente originale non esistono, il problema è che non ci si arriva all'unità centrale se non si smonta il vano portaoggetti non c'è spazio per le mani...
  10. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    Trovassi un elettrauto o qualcuno in zona capace di farlo lo farei subito.
    Ho un archivio smisurato di file in altissima definizione ed è un peccato non poterlo usare.
  11. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Secondo me devi cercare gli installatori di impianti car audio, molto probabile che ci sappiano mettere mani. In sostanza gli porti il cavo e la presa usb e loro montano, non serve codifica, aggiornamento software, reset...niente! Il più del tempo è nello smontare e rimontare non serve chissà che competenza tecnica dato che tutto plug&play
  12. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    saresti così gentile da darmi la distinta del materiale necessario da ordinare?
    che poi volendo mi basterebbe che ci fosse un cavetto nel porta oggetti dove mettere il mio HD e così non dovrei neppure modificare le prese usb a vista con relativo smontaggio di quella parte.
  13. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ciao i codici OEM Bmw ordinati al magazzino del concessionario ufficiale dove mi servo sono:
    84105A57B32 modulo USB
    61115A68F99 cavo di collegamento
    devi verificare che la tua unità centrale abbia l'attacco blu (foto cerchiata di rosso) per il cavo, riesci a vedere, aprendo il cassetto portaoggetti, attraverso il foro dove ci sarebbe stata la luce.
    qualcuno ha provato a collegare questo tipo di cavo (metto foto sotto) per evitare di sostituire il modulo USB...ma non funziona perchè da quella connessione sulla centrale non esce tensione quindi la chiavetta o hard-disk non funzionano non venendo alimentati...
    infatti se vedi le foto del modulo che ho installato c'è la doppia connessione (dati rotondo nero - alimentazione rettangolare celeste)
  14. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Comunque facendo una piccola ricerca ho visto che questi 2 componenti si trovano tranquillamente su Aliexpress basta scrivere "bmw usb 84105A57B32" per il modulo usb e "hsd lvds 4-core cable black to blue" per il cavo, costano praticamente la metà! I componenti originali circa 100€, praticamente non c'è differenza in quanto Bmw li fa fare in Cina...l'unica differenza è che gli originali hanno il QR code e il marchio stampato!!!
    Quando ho scoperto questo avevo già ordinato e pagato cavo e modulo...](*,)
    A Pijelo69, KCSpider e Sam_Cooper piace questo elemento.
  15. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    Chiarissimo grazie; domani provo a vedere se riesco a vedere l'attacco dell'unità centrale
  16. Silver_Haze
    Silver_Haze Kartista
    175
    174
    29 Maggio 2020
    x1
    Interessantissimo , bravo!
    Sarebbe bello capire se ora che hai la porta USB attiva come dati, carplay fuziona spegnendo il wifi del telefono in modo da non surriscaldarlo.
    Perchè se funzionassero i dati via usb significherebbe ,forse, poter usare anche i moduli carlink kit e quindi avere youtube/prime/netflix senza dover passare dall'abbonamento bmw.
    Ho verificato poco fa , BMW consegnata ad aprile 2025 e dal foro lampada cassetto portaoggetti vedo il connettore blu per l'ingresso dati della USB.Quasi quasi la monto.
    Ottimo
    Ultima modifica: 22 Novembre 2025
  17. Pijelo69
    Pijelo69 Aspirante Pilota
    6 Settembre 2024
    Luni
    BMW X1
    buongiorno,
    per prima cosa grazie per tutte le info che hai postato su questa incresciosa caduta di stile della casa bmw
    chiedo se fosse possibile, visto che nn sono tanto afferrato in materia, se puoi postare i link o i prodotti "specifici" da acquistare su aliexpress ...
    ho provato ma ne vengono fuori un po .. soprattutto per i cavi .. non vorrei sbagliare sull'acquisto
    ti ringrazio della eventuale e gentile risposta
  18. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ciao, non ho capito, intendi dire di provare a far funzionare carplay in modo cablato?
    Benissimo vai di post-montaggio allora! La mia X1 l'ho ritirata a luglio 2025...
  19. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ciao non so se è possibile postare i link, magari qlc moderatore che legge può dare istruzioni, cmq eventualmente i miei sono suggerimenti, non mi prendo responsabilità sul funzionamento!
    Detto questo suggerisco di fare acquisti con PayPal in modo da essere protetti qualora su Aliexpress o altri siti i componenti comprati siano non funzionanti o difettosi.
  20. Silver_Haze
    175
    174
    29 Maggio 2020
    x1
    Si esatto , carplay cablato senza wifi e bluetooth. Significherebbe che è attiva la funzionalità carplay via cavo e quindi l'eventuale utilizzo di box tipo carlinkit che utilizzano l'ingresso cablato di carplay per propierttare sullo schermo altri contenutitipo netflix/prime/giochi/youtube....
    perchè se funzionasse farei la modifica al volo alla porta visto che manualmente me la cavo bene ed ho già montato radio android sulla ex f48.
    Fosse solo per la musica tanto utilizzo quella sull'iphone via carplay
    Ultima modifica: 24 Novembre 2025
