BMW Serie 4 G22/G23/G26 Catene ragno konig k summit
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 22 Novembre 2025.
  1. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Qualcuno sa se sono compatibili sul serie 4?
    Ho cerchi da 19 pollici sul libretto da compatibile solo le posteriori con cerchi da 17/18
    pero queste sono 0 'ingombro' qualcuno le ha provate?
    sul anteriore ho visto l'unica soluzione sono le calze da neve
  2. rsturial
    17.562
    15.240
    I ragni sono sempre compatibili perche non hanno ingombro interno, il punto critico di tutte le catene.
  3. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    L'asse anteriore non è catenabile suppongo
    Qualcuno ha provato le calze da neve sul anteriore ?
  4. rsturial
    17.562
    15.240
    Non è scritto da nessuna parte che l'asse anteriore non sia catenabile, il libretto suggerisce di montare le catene sull'asse posteriore, non distinguendo tra TP e Xdrive.
    Le calze non le ho mai montate ma in auto ne ho due coppie, se avessi la necessità non mi creerei problemi a montarle tutte e quattro.
    Le vorresti montare solo sull'anteriore? Perche?
    La preferenza è sul posteriore perchè di base la maggior parte della coppia è trasmessa li.
  5. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Non c'è spazio fisico per le catene al anteriore forse va bene a ruota dritta ma sterzando batte sicuramente sulle plastiche
  6. rsturial
    17.562
    15.240
    Intendi sul parafango interno? Il problema delle catene è l'interferenza lato motore non lato esterno della ruota, di solito.
    Nella mia c'è spazio a sufficienza per le calze e penso anche i ragni, ma se tu hai una G22 può essere diverso.
    Le calze avranno 5mm di spessore.
  7. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Si il parafango
    La mia è una grancoupe g26
    Ci sarà circa 1 dito di spazio a volante tutto girato tra gomma e parafango
  8. rsturial
    17.562
    15.240
    1 dito è largo 20mm, le catene più grosse sono 13-15mm.
    Misura.
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Beh però in un sobbalzo o una compressione potrebbero magari toccare il parafango.
    In ogni caso non c'è comunque un dito con sospensioni di serie se non abbassate.
  10. rsturial
    17.562
    15.240
    Normalmente il progetto prevede qualche cm di tolleranza, infatti, in massima compressione.
    Come ho scritto la non catenabilità è sempre riferita alle limitazioni interne, mai a quelle esterne a meno di auto molto particolari e sportive.
  11. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Domani faccio na foto
    Sul libretto c'è scritto 17-18 pollici posteriore
    Non menziona nemmeno la parte anteriore
  12. rsturial
    17.562
    15.240
    Quello è il diametro dei cerchi.
    Il diametro totale della ruota non cambia se hai cerchi da 19 o 20 perché avranno spalla adeguata (più bassa) per compensare il diametro del cerchio.
    È la larghezza del pmeumatico che crea problemi nella parte interna.
  13. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    si, ho le konig k summit da tempo. prese a suo tempo per i 19" della F31. Poi sono passato ad una F32 sempre con i 19" e non c'è mai stato un problema per il montaggio e l'uso. Ora ho una G22 ancora coi 19" e non vedo il problema. (tutte versioni msport quindi ribassate e in partenza più di una gran coupe). Sicuramente si montano e si utilizzano con successo, anche se non ho effettivamente provato con la G22. Ti è stato spiegato da rsturial che risolvono proprio in partenza il problema degli spazi, ingombri, ecc. Non nascono esclusivamente per tradizioni posteriori, anche altre marche di auto TA possono utilizzarle. In conclusione presumo tu possa, ma sinceramente non ho mai visto nessuno che compra 4 ragni. E' decisamente dispendioso. Se proprio vuoi percorrere la strada di 4 ragni, magari prima ne compri un paio e se funziona compri la seconda coppia.
  14. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Mi pare alquanto rischiosa la cosa :biggrin:
  15. rsturial
    17.562
    15.240
    Le calze non dovrebbero avere problemi.
    Se voi usare i ragni li metti solo dietro, come prescritto a libretto.
    A killer2567 piace questo elemento.
  16. killer2567
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    usero le calze sul anteriore in caso di emergenza
  17. Gianlucapadova
    Gianlucapadova Collaudatore
    288
    85
    16 Settembre 2020
    padova
    bmw 4 coupé
    Le calze sono ottime, si mettono e tolgono facilmente, funzionano benissimo sulla neve.
