BMW Serie 1 F70 Presentazione, prime impressioni, dati caratteristiche nuova 1er F70
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da Segar, 5 Giugno 2024.
  1. Lucida04
    7.196
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mea culpa. Avete ragione voi sono 15cm standard a vuoto penso. Chissà perché mi erano rimasti in testa 12,5 standard e 1 cm msport
  2. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    18
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    120 f70 M Sport design
    In sostanza un abbassamento di 2,5 cm con delle molle ribassate non influirà più di tanto sul discorso dossi, discese, ecc., visto che comunque l’auto resta parecchio alta per essere una hatchback, anche con assetto msport, ma potrebbe migliorare confort e tenuta, oltre che aspetto estetico
  3. Lucida04
    7.196
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Da quel che ho capito sul configuratore scegliendo la versione msport si introducono le sospensioni adattive che invece sembrano di serie sulla 135.
  4. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    L'abbassamento o l'innalzamento (leggi lunghezza) della molla non influiscono sul comportamento della stessa. Mai.
    E' il precarico che incide sul comportamento del veicolo, cioè il comprimere o distendere la molla e quindi spingere la stessa a lavorare in anticipo o ritardo rispetto a un certo carico.
    Il punto è che se installo molle più rigide, la cui escursione utile si riduce, posso pensare di accorciarle.
    Ma non è che se prendo le mie molle lunghe x e le taglio a metà, l'auto diventa magicamente super sportiva.
    Se non al bar, ecco...
  5. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Peraltro, ci sono diverse ragioni per evitare di accorciare le molle delle sospensioni
    A rich20 e Lucida04 piace questo messaggio.
  6. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    18
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    Non mi pare di aver scritto di prendere le molle originali e tagliarle con la cesoia.
    Ho specificato che il suggerimento a chi lamenta un assetto troppo rigido poteva essere quello di sostituire le molle originali con le eibach pro-kit o similari che, pur essendo leggermente più corte di quelle originali, sono strutturate in modo da garantire maggiore confort nella parte superiore dell'escursione e maggiore rigidita' più in basso, rispetto a quelle di serie.
    La sostituzione non è una mia idea ma l'ho ripresa da decine di discussioni che si trovano facilmente qui sopra, dove tanti possessori di serie 1 hanno fatto questo tipo di modifica, riscontrando appunto un miglioramento del comportamento dell'auto. Ovviamente, cambiando solo le molle, non si può pretendere di avere miglioramenti netti come con un assetto totale che comprenda molle ed ammortizzatori, tipo eiback b12 o similari
  7. Lucida04
    7.196
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    È l'accoppiata molla ammortizzatore ovvero la sospensione che determina tutto. Puoi avere una molla lungha e morbida ma se hai un ammortizzatore durissimo non so che effetto ottieni
  8. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il vantaggio delle molle più corte è principalmente l'abbassamento dell'auto e del centro di massa, a vantaggio del minore coricamento laterale in curva
    A SatanClaus piace questo elemento.
  9. Ale_72
    60.507
    24.358
    Secondo me il coricamento in curva non dipende dalla lunghezza delle molle ma piu' dalla rigidita' della stesse e dalla taratura degli ammortizzatori, ma facile che mi sbagli.
  10. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il coricamento in curva dipende eccome dall'altezza del centro di massa del veicolo perchè, rispetto al vincolo delle ruote sulla strada, aumenta il braccio con cui viene applicata la forza d'inerzia che comporta il coricamento (o rollio)
    Se le molle sono più corte, l'auto rimane più bassa rispetto alla strada ed anche il suo centro di massa ed il centro di rollio
    https://meccanicadelveicolo.com/2017/04/27/centro-di-rollio/
    Essendo minore il braccio, sarà minore anche il coricamento
  11. Ale_72
    60.507
    24.358
    Puoi darmi dei valori misurabili in percentuale cosi da capire l'impatto oggettivo della variazione?
  12. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, quello che chiedi richiede uno studio analitico ed un modello di riferimento
    Se leggi il link del messaggio precedente, lì è spiegato abbastanza bene
  13. Ale_72
    60.507
    24.358
    Si si, spiegato bene ma troppo fuffologico per me.
  14. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    18
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    Premesso che non sono un esperto, in linea generale, a minore altezza da terra e maggiore larghezza corrispondono maggiore stabilità. Perciò, le auto sportive sono estremamente basse e larghe.
  15. Ale_72
    60.507
    24.358
    Mah... Se prendiamo i valori assoluti una caterham non e' larga. Una spompa RCZ che pero' wow sembra tanto sportiva con i suoi 150cv quaglia 1.85mt contro i 1.47mt del rottame inglese.
    Se prendiamo il rapporto larghezza altezza una caterham tira fuori un 1.34, non diverso da un 1.35 di una tesla S.
    Risultato: @rich20 hai una tesla che si rompre prima, e di piu'. Pero' ci piove dentro di piu' che non in una RCZ.
  16. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Dire che è fuffologica la spiegazione di un ingegnere specializzato nella meccanica telaistica dei veicoli terrestri chiarisce bene il livello dell'uditorio
    A Felis e SatanClaus piace questo messaggio.
  17. Ale_72
    60.507
    24.358
    Assolutamente si. Senza numeri e' fuffologia. L'Uditorio e' quello giusto. Pero' uno dei miei migliori ragazzi che si occupa di product costing e' ingegnere aeronautico. Forse per quello ne sa. Fa volare dei dirigibili marroni senza elica e timone che fanno spavento.
    Ultima modifica: 22 Novembre 2025
  18. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Assolutamente no, senza numeri rimane quello che l'estensore ha voluto descrivere, ossia un modello di studio del problema, non c'è bisogno di screditarlo se non si è in grado di fare uno studio più accurato
    L'estensore dell'articolo linkato è ingegnere dell'autoveicolo terrestre (detto sinteticamente)
    https://meccanicadelveicolo.com/chi-sono/
  19. Ale_72
    60.507
    24.358
    E chi lo fa? La fuffologia é apprezzatissimo studio in ogni campo.
    É l’unico modo per non cristallizzarsi nel ruolo dell’esperto.
  20. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel tuo campo, vorrai dire
