BMW Serie 1 F70 Presentazione, prime impressioni, dati caratteristiche nuova 1er F70
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da Segar, 5 Giugno 2024.
  1. Ale_72
    60.856
    24.497
    Quindi come mi aspettavo alla fine nel complesso è migliorata rispetto alla versione precedente. Bene!
  2. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Si tratta di un'inezia, però la mia lo 0-100 lo copre in 4,6 secondi e qui indubbiamente si è peggiorati.
  3. KCSpider
    KCSpider Aspirante Pilota
    29
    23 Marzo 2025
    Lombardia
    Bmw 123 xDrive M Sport Pro
    Nella prova sulla rivista Auto di marzo lo 0-100 rilevato della M135 è stato 4.59s
  4. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Menomale.
  5. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Indubbiamente! :gulp
  6. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ok
    quindi la tua non ti piace?
    l'hai gia' cambiata per questa quindi? :-k:-k
    saranno nascosti, ma ci sono di sicuro
    un comune utente da strada e' in grado di valutare di 0.6 sec su meno di 5 sec?:lol:
  7. Pippogravina
    Pippogravina Aspirante Pilota
    7 Settembre 2025
    Catania
    Audi a3 8v 1,6 tdi 116 cv
    Buona sera a tutti ho preso da poco piu di due settimane una splendida 118 m sport pro che ho ordinato e ritirato dopo due mesi.
    La possiedo da più di due settimane ed è molto efficace nella guida tranquilla e anche sul veloce. Inoltre sono molto sorpreso dall infotainment e dalle innumerevoli funzioni introdotte.
    Tuttavia ho riscontrato delle cose che nn mi sono piaciute. Una su tutte che è la più evidente è che l assetto m adattivo (passivo), tende, a partire da 120 km/h a sobbalzare e ondeggiare alla minima asperità e rendere la macchina instabile. Ho letto parecchi forum e gruppi su facebook e sembra essere una caratteristica di questo assetto e sinceramente non gradisco.
    Dovrei cambiare gli ammortizzatori? Su una macchina appena comprata non mi va proprio!
    Il cambio doppia frizione è molto veloce e in sport è decisamente meglio rispetto alla modalità normale, e con le palette in scalata non ha molto freno motore e ci dovrò fare l abitudine. Aspetto i vostri commenti
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  8. wewwo
    28.485
    4.626
    @Pippogravina se devi cambiare ammortizzatori ti invito ad aprire un thread specifico sull'argomento, grazie
  9. danibt
    4.567
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sembra di sentir parlare della F20...
    Se non vuoi restare così qualcosa dovrai pur fare...
  10. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    19
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    120 f70 M Sport design
    Potresti provare con delle molle ribassate, 2-3 cm
  11. picas
    picas Aspirante Pilota
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    tempo fa avevo anche io scritto a riguardo:
    "comunque rimane abbastanza rigida con assetto MSPORT, sui tratti sconnessi si sente molto questa cosa e puo' essere meno piacevole nella guida se li fai spesso, nelle curve sconnesse ti da' la sensazione di saltellare un po'."
    comunque nel complesso rimane bella da guidare.
    Le mancanze che mi preme segnalare sono:
    - possibilita' che montino pneumatici inadeguati (pessimi)
    - freni di serie, a mio avviso inadeguati, ottimi invece gli MSPORT
    - secondo me, per il confort passeggeri posteriori, sono necessarie le bocchette anche dietro, quindi climatizzatore bizona
    - fari di serie poco luminosi, ottimi invece i full-led con il premium
    - assetto da scegliere bene in base alle esigenze
    PS anche io ho notato che non ha molto freno motore, potrebbe essere che la versione senza palette al volante e il cambio in modalita L sia meglio da quel punto di vista
    Ultima modifica: 18 Novembre 2025
  12. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    19
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    Io ho evitato l’assetto sportivo proprio leggendo i vostri commenti e guardando i video di prova su YouTube che lamentavano gli stessi problemi. Tra l’altro, le strade dalle mie parti sono in pessime condizioni e l’auto è comunque piuttosto rigida anche così
  13. danibt
    4.567
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Con le molle ribassate, ammesso che si sposino bene, regoli l'altezza da terra ma non risolvi con la taratura degli ammo.
  14. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    19
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    Le molle ribassate tipo le eibach prokit o similari dovrebbero garantire un confort maggiore nella prima parte (più morbide sopra) e magggiore rigidità nella seconda parte dell’escursione. Sono compatibili con gli ammortizzatori standard o con gli m sport ma non con gli adattivi. L’abbassamento è di circa 2,5 cm
  15. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se si abbassa di 2,5 cm l'assetto msport che e già più basso di 1,5 rispetto allo standard il muso tocca anche se c'è una formica schiacciata in strada. In pratica avresti 8cm di luce sotto l'auto e con lo sbalzo che ha l'auto si gratta ovunque
  16. SatanClaus
    SatanClaus Kartista
    61
    19
    24 Gennaio 2010
    Pescara
    L’assetto msport rispetto allo standard è più basso di soli 8mm
  17. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    facciamo una via di mezzo? siamo a 8,5 cm di luce libera Istantanea_2025-11-20_23-58-54.png
  18. Ale_72
    60.856
    24.497
    Come fa ad arrivare a quel numero?
    Per il documento bmw l’altezza resta quella anche nel caso della 135, 118d e 120d.
    A SatanClaus piace questo elemento.
  19. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Da qualche parte avevo un documento simile che parlava di 12,5 cm .... Boh se l'ho conservato lo posto
  20. Ale_72
    60.856
    24.497
    Esattamente.
    https://www.press.bmwgroup.com/italy/article/detail/T0442851IT/la-nuova-bmw-serie-1?language=it
    Sicuramente invece ininfluente la diversa conformazione delle plastiche nei vari allestimenti.
    PS ovviamente in perfetto stile BMW e' la press release e' incosistente con i dati tecnici comunicati, in quanto nel primo documento parla di abbassamento e il secondo indica un altezza da terra invariata per la 135 -che ha di serie il pacchetto M sport- rispetto alle altre che invece l'hanno solo opzionale.
