BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 320D 163cv si spegne in corsa sopra i 3500 giri
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bravo198black, 17 Agosto 2020.
  1. bravo198black
    bravo198black Kartista
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Premetto che ho trovato discussioni simili ma non completamente corrispondenti, di conseguenza ne apro una nuova.
    Il problema é il seguente
    Se tiro le marce in accelerazione verso i 4000 giri o resto sui 3700 giri in qualsiasi marcia per mezzo minuto l'auto si spegne senza segnalare alcuna anomalia.
    Riesco addirittura a riaccenderla in corsa, premendo però il tasto almeno 4 volte.
    La prima volta ho fatto diagnosi con Carly e mi é uscito un problema relativo al sensore albero motore, ho fatto reset e ho volutamente superato i giri motore per provocare lo spegnimento che puntualmente si é presentato.
    Rifatta la diagnosi però nessun errore presente in centralina. Fatto sta che dopo qualche giorno l'errore torna, assieme a un altro errore relativo al riscaldatore filtro gasolio (quest'ultimo sempre presente, anche dopo reset errori).
    Ora, se io non supero la soglia giri motore il problema non si presenta mai, ma vorrei cercare di risolvere, anche nel dubbio che il guasto possa diventare più grave.
    Può essere solo quello il problema?
    C'é qualcos'altro da verificare?
    L'auto é defappata, ha egr esclusa e rimappatura tutte fatte da RP corse di Torino (se non sbaglio dell'utente @AR147) dalla precedente proprietaria, va benissimo a parte questo fastidiosissimo problema che non mi permette di sfruttarla a dovere
    Grazie in anticipo per i suggerimenti!!!
  2. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Up
  3. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    hai provato a sostituire il filtro del gasolio ?
    anche la mia mi fece lo scherzo di spegnersi il motore in corsa alcune volte, poi sostituito il filtro gasolio ho risolto il problema.
    notare che non era molto vecchio il filtro perchè lo cambio ogni anno
  4. bravo198black
    59
    19
    12 Marzo 2020
    30030
    320d touring msport
    Ciao, scusa il ritardo nel rispondere ma non mi collegavo da un pò...
    In effetti anche il mio é stato sostituito da un anno, dal precedente proprietario però...
    Proverò a sostituirlo. Al momento ho un bosch, tu cosa monti?
  5. Salvatore992
    Salvatore992 Aspirante Pilota
    18 Novembre 2025
    Terrasini
    Bmw e91 320D
    Ciao ho un problema simile , qualcuno riesce ad aiutarmi oppure ha qualche consiglio a fronte di questo problema che non riusciamo a risolvere , CI STA FACENDO ESAURIRE: Pensavavamo fosse il vecchio Sensore Map . Lo abbiamo sostituito con uno nuovo, ma niente stesso identico problema non appena lo collego all'impianto tramite l'apposito connettore il motore non vuole partire oppure parte sfalsato e si spegne come fosse fuori fase .
    Al contrario col connettore sensore map staccato il motore parte perfettamente , ma alla soglia dei 2000 giri si spegne. BMW E91 ANNO 2006 MOTORE 2.0 163CV M47. " IN DIAGNOSI NON DA ALCUN TIPO DI ERRORE HO ANOMALIA NE TANTO MENO CI SONO SPIE DI AVARIA. (FAP, EGR, e SWIRL, Eliminati fisicamente ed in MAPPA. CONFIDO NEI VOSTRI CONSIGLI. GRAZIE IN ANTICIPO. . .
  6. wewwo
    28.517
    4.632
    Gentile utente @Salvatore992 :biggrin:,
