Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. bixiomauri
    4.519
    1.581
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Come tutto,il troppo stroppia...meglio attenersi al quantitativo consigliato in questo thread e non far da sè senza cognizione logica dei benefici ( o viceversa) di usare tale dose d' olio.
  2. rsturial
    16.095
    14.438
    Ai tempi mi ricordo che si buttava dentro una latta da mezzo litro d'olio in un pieno, ogni tanto.
  3. Lucida04
    5.980
    2.328
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non c'è pericolo di grippaggio...
    A Giuseppe D. e ciba piace questo messaggio.
  4. bixiomauri
    4.519
    1.581
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Puoi buttarne pure un litro...ciò non significa che sia corretto farlo.
  5. danibt
    3.875
    1.567
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma è tre quattro volte la dose consigliata.
  6. ciba
    ciba Secondo Pilota
    722
    31
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    Era una pratica comune, ma neanche olio 2t, andava bene anche olio motore, da euro 4 in giù digeriva anche il barattolo
  7. Bmw_pugliese
    6.219
    3.215
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Cinque ;)
  8. Lucida04
    5.980
    2.328
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Sento discutere di incrostazioni e di EGR da chiudere per evitare che i residui di scarico tornino infietro. Ok tutto brucia ma mandare tanto olio combusto nella turbina .....
  9. rsturial
    16.095
    14.438
    Pensi che il particolato prodotto da un po' d'olio sia peggiore di quello prodotto dal gasolio?
    Una volta si diceva che i motori racing bevevano olio sia per le tolleranze elevate al fine di ridurre gli attriti, ma anche perché l'olio brucia meglio della benzina e regala qualche cavallo in più.
  10. Lucida04
    5.980
    2.328
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Boh. L'Aspes andava al 5% il decespugliatore al 2 e il rasaerba a benzina ma mangia olio a gogò. Tutte le candele ogni tanto vanno pulite come puri i cieli dei pistoni. Poi mettiamo acetone e acquaragia e problema risolto
  11. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.689
    1.517
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ma all’epoca mica li conoscevo i consigli di @thewizard
  12. Giuseppe D.
    7.049
    2.479
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Da ragazzini eravamo tutti piu' "ignoranti", poi leggendo e studiando ci siamo evoluti, conoscendo chimica, fisica e qualcuno anche la meccanica.
    Secondo me, è fondamentale seguire le istruzioni di dosaggio e non eccedere, perché il mix è formulato per lavorare in proporzioni specifiche con il carburante, non inficiando sul buon funzionamento generale di tutto il motore, fap e catalizzatore.
    Ultima modifica: 19 Novembre 2025
  13. Fede84
    1.689
    1.517
    27 Maggio 2016
    Genova
    Certo @Giuseppe D.
    La e87 di cui parlavo era una delle ultime nate senza dpf e la tenevo per lunghe tratte a questa velocità così nella mia testolina dell’epoca andava bene l’1%.
    Inoltre, come scriveva @rsturial in un post precedente, l’olio2t nei motori diesel è un ottimo carburante. Non ‘unge’ la turbina ne l’egr ;).
    A nivola e Giuseppe D. piace questo messaggio.
  14. Giuseppe D.
    7.049
    2.479
    31 Dicembre 2018
    SR
    Capisco, non conosco bene la gamma, avevi la 120d da 163 cv o il restyling da 177 ?
    Comunque una bella grinta e velocità...
  15. Fede84
    1.689
    1.517
    27 Maggio 2016
    Genova
    120d 163cv pre rest. mappa rpcorse e sprintfilter.
    Gliene ho fatte di tutti i colori in 10 anni ed è sempre stata perfetta.
    (I 177 sono tutti nati col dpf)
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  16. Giuseppe D.
    7.049
    2.479
    31 Dicembre 2018
    SR
    Prima della X4 f26 avevo una 320d e90, con un n47 efficiente e molto performante.
    A queste due auto non mi sono mai impegnato in modifiche sostanziali ma solamente centralina aggiuntiva, dischi, pasticche, sospensioni e filtri sportivi, mantenendo l'esteriorità intatta.
  17. Mat72
    Mat72 Kartista
    117
    123
    2 Maggio 2023
    Parma
    Opel Insignia CDTI 2.0 4x4 160cv
    Petrolio Bianco Sprintchimica 1 L € 4,90
    Finalmente ho trovato un Petrolio Bianco che è composto al 100% da idrocarburi c10-c13 numero CE 918-481-9, gli stessi idrocarburi che compongono tutti gli additivi per la pulizia degli iniettori come Liqui Moly diesel purge 500 ml, Liqui Moly system cleaner, Bardhal injector cleaner, Mannol Jet Cleaner, eccetera....
    Nei Liqui moly di solito oltre a questi idrocarburi c' è un po' di 2ehn.
    Ora il mio Spritz è:
    1. Olio 2 tempi marino Motul Outboard tech 0,2%
    2. Acetone 0,18%
    3. Idrocarburi c10-c13 0,5%
    4. 2ehn 0,2%
    P.s.
    Gli idrocarburi c10-c13 li metterò solo ogni 2000 km, mentre lo spritz lo metto sempre :drinking:
    A ciba, Giuseppe D. e GTC3 piace questo elemento.
  18. ciba
    ciba Secondo Pilota
    722
    31
    9 Febbraio 2010
  19. ciba
    ciba Secondo Pilota
    722
    31
    9 Febbraio 2010
    Non è scorretto neanche il suo ragionamento...
  20. bixiomauri
    4.519
    1.581
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Acetone che aumenta il cetano.... mette 500ml di olio nel serbatoio...rimuove depositi carboniosi con l' olio....portate l' auto in riserva....#-oun' altro dei tanti che dice la sua,probabilmente per acchiappare like.
    A mio avviso non è in grado di assicurare altri sui benefici o controindicazioni di x o y prodotti,se non altro quelli usati "di base" per il mix qui discusso.
    Ad essere maliziosi,non è che "becchi qualcosina" per pubblicizzare il Motul 2T che fa ben vedere nel video? :-k
    A nivola e Fabio64 piace questo messaggio.
