Fatti e misfatti
  1. Scrondo
    12.806
    8.833
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    I materiali sono sicuramente migliorati...
    Ma la fisica applicata è rimasta uguale...
    Il Ponte dei Dardanelli, che oggi è la più lunga campata sospesa del mondo, strutturalmente è molto simile al Golden Gate, con dei piloni molto avanzati rispetto alla lunghezza complessiva, che vengono aiutati e bilanciati nella distribuzione dei carichi, dal peso di un bel pezzo di ponte e impalcato
    Quello sullo stretto sarebbe decisamente più "ardito" come progetto, e totalmente sospeso...
    E le "Antenne" saranno decisamente più alte...
    Probabilmente questi rendering non rendono bene l'idea...
    Quelle strutture saranno terribilmente più alte di qualunque altra cosa vista prima su un ponte...
  2. Sam_Cooper
    21.708
    24.954
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    400m quelle previste per il ponte sullo stretto, 318 quelle del ponte turco
    A cely piace questo elemento.
  3. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Mi ripeto secondo me il problema non e' ingegneristico.
    Otticamente gli altri ponti sembrano più bilanciati, ma i cavi ancorati al suolo fanno lo stesso identico lavoro, anzi pensandoci bene son intrinsecamente più stabili e sicuri.
    Il problema sono le possibili per non dir certe infiltrazioni mafiose e malaffare.
    Piccolo semplice esempio di come una struttura puo' essere perfettamente bilanciata anche se asimmetrica.
    A Giuseppe D. e aleslk piace questo messaggio.
  4. Scrondo
    12.806
    8.833
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Tutti i ponti sospesi sono fatti in quel modo, con una campata più lunga e l'altra più corta...
    Ma tutti si basano su un "Equilibrio Strutturale" indispensabile per reggere in piedi tali strutture, e più c'è differenza di carico tra le direzioni di applicazione delle forze alle antenne, più aumenta lo squilibrio che deve essere compensato dagli ancoraggi al suolo, e più sono complessi i cavi di trazione...
    E quelli del ponte sullo stretto, già da progetto, sono qualcosa che non è mai stato realizzato prima...
    Vedremo...
  5. bluemarine
    8.358
    5.323
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Voi “vedrete”. Io mi pigghiu ‘u ferribott..
    Mal che vada so nuotare…
    PS.
    Trump vuole che i repubblicani votino per il rilascio dei documenti di Epstein..
    Chissà perché… :-k
    https://www.nytimes.com/live/2025/11/16/us/trump-news
  6. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    In realtà e' molto meno sbilanciato di quel che sembrerebbe...
    La distanza sommata degli ancoraggi dalle torri è solo un terzo circa in meno della campata del ponte, praticamente come gli altri ponti con pilastri in acqua.
  7. Sam_Cooper
    21.708
    24.954
    30 Maggio 2008
    Perxhe molto probabilmente in quei files c’é tutto e niente.
    Solo se corroborati da una testimonianza attendibile potrebbero essere utili per un’incriminazione, ma l’unica testimone vuole la grazia da Trump e pertanto non lo inchioderà se non sarà costretta a farlo.
  8. rsturial
    17.568
    15.243
    Non sapevano fosse impossibile, quindi lo hanno fatto (cit).
    In più, lo sviluppo e l'evoluzione sono accompagnati da errori e insuccessi senza i quali non si progredirebbe.
  9. Lucida04
    7.193
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    le foto sono tutte di ponti sospesi e non strallati. gli sforzi sono molto diversi. Per esempio se il ponte è strallato l'impalcato è sottoposto a compressione e specialmente se gli stralli sono "ad arpa" ovvero fissati lungo tutta la pila invece che in cima alla stessa, cambia molto tutto. una cosa poi che non ho mai sentito: il ponte sarà anche "militare" ovvero dimensionato per farti passare sopra una colonna di carrarmati o treni pieni di carrarmati?
  10. 070
    7.720
    7.702
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Per ridurre il carico del traffico bisognerebbe aumentare la velocità di percorrenza :haha
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  11. Sam_Cooper
    21.708
    24.954
    30 Maggio 2008
    Per il momento pare sarà sicuramente "dual use" (probabilmente per ottenere più fondi), ma non in grado di ottenere la certificazione Nato "MLC" (Military Load Classification), o comunque quest'ultima non è ancora stata valutata nel progetto.
    Penso comunque che sarà l'ultima delle preoccupazioni quella di farci passare sopra una colonna di carri armati.
    Potrebbero anche ridurre la campata lasciando un vuoto al centro, obbligando i veicoli a raggiungere una velocità minima per spiccare il salto :mrgreen:
    P.S. Fattibile è fattibile, purtroppo si risparmierebbero solo poco più di 100 metri di ponte... forse aumentando rincorsa e velocità si potrebbe far meglio
    Ultima modifica: 17 Novembre 2025
    A cely e Giuseppe D. piace questo messaggio.
  12. Lucida04
    7.193
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    A me piacerebbe vedere il "fascicolo dell'opera" ovvero le indicazioni per la manutenzione successiva. Naturalmente prima bisogna arrivare al progetto esecutivo e qua siamo alle bozze progetti preliminare. Forse
  13. Scrondo
    12.806
    8.833
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Ma salvini e la Meloni hanno gridato:
    "SABOTAGGIO DEI COMUNISTI"
    Il semplice fatto che la corte dei conti abbia chiesto il computo metrico che è mancante...
    E che te lo chiedono anche se ristrutturi il patio...
    E vogliamo parlare di "Progetto Esecutivo"?
  14. Lucida04
    7.193
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In un progetto esecutivo ci devi pure mettere il diametro dei bulloni da usare e se avvitano a destra o sinistra. Perché poi Beppino, o Aziz o Mohamed o Chen dovrebbe metterlo in pratica ...dovrebbe ... Poi in pratica
    PS il computo metrico Puoi farlo dopo che sai quanti metri cubi di calcestruzzo ti servono e quanti bulloni ci vogliono ovvero dopo che hai il progetto esecutivo. E per sapere il costo aggiungi il 50% che di imprevisto c'è ne saranno sempre
  15. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Beh, sè c'è un progetto esecutivo, ci saranno anche delle specifiche tecniche da rispettare.
  16. SCO
    SCO Collaudatore
    431
    259
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    E' successo veramente... ma non facciamolo sapere a Salvini altrimenti la propone come soluzione :mrgreen:
  17. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    Godetevi questo piccolo filmato tratto da "The Bad Guy".
    Dura una manciata di minuti, ma è molto illuminante.
  18. Sam_Cooper
    21.708
    24.954
    30 Maggio 2008
    Non siamo nemmeno sicuri che si farà e già qualche regista lo vuole far crollare?
    Così magari un domani lontano potrà dire di averlo predetto?
  19. bluemarine
    8.358
    5.323
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
  20. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
